Författare Ämne: Vilken är det som gäller nu?  (läst 36024 gånger)
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
SV: Vilken är det som gäller nu?
« Svar #105 skrivet: 11 mars 2010, 21:02:28 »
Lite allmän genomgång av det där med twin rotary kompressor och smörjning m.m.
Raffen kände ju inte igen det, men jag har sett det på flera ställen, bl.a. i detta dokument:
Oskar P.
Det där du nämner är "inverter" ljudet från fläktdrivningen. Det jag pratar om hör man tydligast när maskinen avfrostar men det hörs också när den startar upp.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
  • Antal inlägg: 36629
« Svar #106 skrivet: 12 mars 2010, 07:16:38 »
Bilderna syns inte för mig i alla fall.
Utloggad Springnota
  • Antal inlägg: 14
« Svar #107 skrivet: 12 mars 2010, 08:23:06 »
Samma här... Sc:,h
« Svar #108 skrivet: 12 mars 2010, 08:28:43 »
Funkar för mig.. Firefox 3.5.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #109 skrivet: 12 mars 2010, 08:35:02 »
fungerar klockrent med bilderna.
« Svar #110 skrivet: 12 mars 2010, 08:42:55 »
Skrämmande att Photobucket inte gör bildlänkar som funkar i IE.
Tyder på riktigt dålig känsla för marknaden...
Bifogar dem igen så att alla kan se dem.
« Senast ändrad: 12 mars 2010, 08:45:09 av Rickard »
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #111 skrivet: 14 mars 2010, 01:16:03 »
Åh så vackert...  :)  jag har funderat själv önskat att bygga oljeavskiljare till mina kära H16 DKE... det ingår i denna twin maskin.  :)
