Författare Ämne: Vilken är det som gäller nu?  (läst 36059 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vilken är det som gäller nu?
« Svar #90 skrivet: 09 mars 2010, 17:21:58 »
Hej BosseBus!  Nja det är ju inte bara jag som har kommit fram till detta med att det blir en sämre livslängd på kompressorerna på de renodlade on/off-pumparna utan det är väl allmänt världskänt enligt min uppfattning. Det säger ju nästan sig självt att en kompressor som startar och stoppar med täta eller relativt täta intervaller mår inte alls lika bra som en kompressor som går hela tiden i en lagom omfattning sett ifh till värmebehovet i huset. Dessutom så är det ju bara 2 lägen normalt på on/off-pumpar och det är start = full fart eller stopp = strömmen bryts och kompressorn stannar. Så vid varje start så går kompresson igång på fullskaft och skall återigen bygga upp trycket för att kunna avge värme igen vilket kan ta minst ca 2,5-3 minuter. Den tid det tar för att bygga upp trycket igen efter varje stopp är då i princip nästan helt bortkastad eftersom man inte får ut någon spec energi alls under den tiden från pumpen utan det är bara pumpen som tar energi, och det är alltså detta då som kallas för uppstartsförluster. ;)
Detta var ju en av de största anledningarna till att man faktiskt tog fram inverterdriften på pumpar eftersom man då fick dels en jämnare värmespridning i husen samtidigt som man ökar livslängden på pumparna genom att kompressorn är igång i huvudsak hela tiden och stegar då upp och ned efter det resp värmebehovet. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 09 mars 2010, 17:48:18 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #91 skrivet: 09 mars 2010, 19:36:58 »
Hej BosseBus!  Ja det är ju ett gott tecken att du är nyfiken och intresserad tycker jag! Thumbsup Ja då skall vi se om vi kan lägga upp det här lite pedagogiskt då kanske för att du skall tänka rätt, inte den enklaste sak kanske men eftersom du tog upp jämförelsen med en bilmotor så kan vi väl ta det exemplet då.
En bilmotor har ju en smörjning likväl som kompressorn och om vi tänker oss att en bilmotor startar ifrån att ha varit helt avstängd i kanske 10-15 eller tom 20 minuter och varvar upp och går på fullgas för öppet spjäll i också kanske 10-15-20 minuter för att sedan helt stängas av igen. Om vi sedan istället säger att samma bilmotor startar och får gå uppvärmd för jämnan med ett gasläge och varvtal som normalt varierar allt mellan ca 40-50 km/tim och upp till ca 100-110 km/tim, vilken bilmotor tror du håller längst eller går flest mil innan den ev havererar?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #92 skrivet: 09 mars 2010, 20:22:37 »
Jag är nog beredd att hålla med om att M.E-FD uppfattas vibrerar något mer än de mest vibrationslösa pumparna !
Den är dock MYCKET tyst.(både ute och innedel)
Jag har bytt ut ett antal pumpar av skiftande farikat till ME, men med samma väggfästen etc som den utbytta...och visst är ökat stomljud vanligt.
Sen kan det ju vara så att man reagerar mycket mer på stomljuden tack vare att innedelen är så extremt tyst vid låg fläkthastighet...den kanske inte vibrerar mer än någon annan i själva verket  Sc:,h
markstativ bör användas om man har reglad trävägg.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #93 skrivet: 09 mars 2010, 21:34:40 »
Sitter här och laser på FAQ...Hur många start/stopp per dygn på värmepumpen?
Där står att läsa:
En kompressors livslängd uppskattas till ca 420.000 starter (scroll) Frågan är då om det är så nödvändigt att diskutera detta....om man säger att den startar ca 7-8000 ggr per år skulle det teoretiskt bli ca 52 år Örjan  :,v(
He he skulle vilja se en luftvärmepump efter 52 år.........
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #94 skrivet: 09 mars 2010, 21:49:31 »
6-7 år räcker gott..
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #95 skrivet: 09 mars 2010, 21:58:48 »
En tanke,Har läst att en kallstart av en bil motsvarar 200 mils körning
om man då drar parareller med en on/off pump så skulle det innebära att dom 52 åren blev 3,5 månad..=)
Är nog bäst att säga att....jag skojar!!.. :D
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #96 skrivet: 09 mars 2010, 22:32:04 »
Så länge... om nu gasen inte läckt ut före...
Har en bil som har en motor från -82 den har då gått 2 miljoner mil, kallstarter=200
28  år
365 ×
10 220 = dagar
Finns ju motorvärmare Thumbsup Med kompressorvärmare och ett riktigt bra avfrostningssystem är kanske det man vill ha.
200 ×
2 044 000 mil....  Thumbsup
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #97 skrivet: 10 mars 2010, 11:23:05 »
Toshiba "hävdar" att vanliga scrollkompressorer pga sin inbyggda "obalans" har ett snävare arbetsområde varvtalsmässigt än deras twinscroll pga sämre smörjningsegenskaper vid riktigt låga varvtal hos en "vanlig" enkelscroll. Det skall tydligen också vara därför de kan mjukstarta från så låga varvtal.
Nu tror jag faktiskt inte att det egentligen blir så stor skillnad om kompressorn varvas upp lite snabbare till ett något högre varvtal vid uppstarten, vad det gäller livslängd eller så, så som det är på flera andra fabrikat jämfört med just toshiban. Det är mjukstarten de första varven som motorn snurrar och hur den rampar upp varvtalet som är väsentligt där tror jag.
Är väl isåfall det som raffen drar hårda växlar på som är en stor fördel då, jag är inte säker men det KAN vara så, just med driftekonomin och förbrukningen.
När man står bredvid utedelen hör man tydligt hur Toshiban liksom "puttrar" igång som en gammal fiskebåt... haha. Putt--------putt----putt--putt-puttputtputtputt o.s.v. :)
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #98 skrivet: 10 mars 2010, 12:48:42 »
Tjenare Snillet!  Det här med att Toshiba skulle hävda att vanliga scrollkompressorer pga sin inbyggda "obalans" har ett snävare arbetsområde varvtalsmässigt än deras twinscroll pga sämre smörjningsegenskaper vid riktigt låga varvtal hos en "vanlig" enkelscroll har jag aldrig hört talas om även om man nu skulle kunna hålla med om att scrollen väl har ett snävare arbetsområde effektivitetsmässigt sett. Däremot så har ju Toshibans "twin rotary" kompressor bl.a den förmånen att den samtidigt har en mkt effektiv drift (till högt cop) även när det gäller att kunna avge väldigt låga värmeeffekter från pumparna, och det är väl snarare den förmånen då isf som jag uppskattar och nämner ibland när du tycker att jag kanske drar växlar på detta. ;)
Toshiba har ju även en behovsstyrd (varvtalsreglerad) förångarfläkt i utedelen, det är möjligtvis inte den som du uppfattar isf när du nämner mjukstart. Sc:,h
Ja jag har jag då aldrig någonsin hört att mina pumpar skulle puttra igång som en gammal fiskebåt måste jag erkänna, så jag kan inte tolka detta till något annat än att det måste vara något fel på din pump isf Snillet. :-\
Sen vet jag också sedan tidigare att alla inte ens känner till alla finesser och positiva egenskaper som finns på dessa pumpar och har då ej heller lärt sig att uppskatta dem givetvis,
ej heller då att kunna använda pumparna och deras resp positiva egenskaper på rätt sätt tyvärr. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 10 mars 2010, 16:48:44 av Raffen »
Utloggad Apan
« Svar #99 skrivet: 10 mars 2010, 14:17:06 »
Ja inte är det någa 200mil förslitning vid en kallstart! Hur har man kommit fram till detta? Mertalet av Sveriges bilar saknar motorvärmare..trots kallt klimat.
/A.
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #100 skrivet: 10 mars 2010, 15:01:18 »
/A.
Sedan tror jag faktiskt inte att kallstart av förbränningsmotor är jämförbart med kallstart av ett slutet kompressorsystem.
Faktiskt...skulle jag kunna hoppa opp å sätta mig på att det är så  :).
Ang. det som trådstartaren frågar efter, "vilken som gäller nu", så är det ju redan genomgånget egentligen. Sedan skall det upprepas att pumparna låter olika...inomhus och man bör kolla upp detta. Mitsuaggen låter verkligen vääääldigt stillsamt. Toshiban har en annan ljudkaraktär men i mina(våra, hemma) öron är det egentligen inte störande, låter mest annorlunda. Så det beror nog mycket på placeringen, som också måste avgöras av huset i sig.
Men !, jag köpte ju Toshiban därför att den har ett bredare arbetsområdet på kompressordriften, samt att via "eon dealen" fick jag bra totalvillkor. Så i botten kanske jag och Raffen hade samma resonemang innan inköp  8), verkar ju nästan så.
Sedan är ju reklamfilmerna så bra !!, (se min signatur).
Hahaha.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #101 skrivet: 10 mars 2010, 15:25:18 »
Sc:,h verkar kostigt tycker jag åxå.... kanske dom menar att en kallstart smutsar ner miljö'n som 200mil varmkörd motor??
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #102 skrivet: 10 mars 2010, 16:31:39 »
/A.
Nu var ju hela upplägget menat med glimten i ögat, ;) men faktum är att jag läste ett tesresultat om precis detta,
men temperaturen var relativt låg bland annat..
tror i testet det var -25 om jag nu kommer ihåg rätt,samt att det idag säkerligen reducerats pågrund av bättre smörjoljor..
det var ju inte igår jag läste det.. :)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #103 skrivet: 10 mars 2010, 17:40:28 »
ang toshibas uppstart så har jag hört det på min pump också, när kompressorn, eller om det är fläkten, som ska starta upp efter en avfrostning så låter det lite märkligt..
först står fläkten och "gungar" fram och tillbaka ett par gånger, precis som om en trefasmotor skulle startas på 2 faser, , sen bestämmer den sig för att börja rotera åt höger och då börjar det där ljudet, men jag tycker det låter lite "gnisslande"
iiii----iii----iii----iii---iii--iii--iii-iii-iii.iii.iii
Utloggad Micke333
  • Antal inlägg: 73
« Svar #104 skrivet: 11 mars 2010, 00:46:06 »
Men vilken är det som gäller nu, om man vill ha en låg innerdel, som kan blåsa mer rakt fram än Monstret, och som låter mindre (annorlunda) än Toshiba ?
