Författare Ämne: Vilken är det som gäller nu?  (läst 36022 gånger)
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« skrivet: 02 mars 2010, 23:02:08 »
Fujitsu monstret blåser rätt ner i golvet, Toshiban fläktar så till den milda grad att till och med kaminen nästan slocknar. Mitsubishin bara går och går likt en kort japanes i kimono.
Man blir ju inte ett dugg klokare på detta forumet. H16 Panasonic har väl bättrat sig eller skall dom börja göra grymma VHS igen? Coolix med någon form av ormkoppling med en handske som skulle få Ingo att backa. Vad skall en vanlig dödlig välja som vill ha en luftvärmepump som sparar pengar?  a:gl
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Vilken är det som gäller nu?
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2010, 23:40:55 »
Personligen så blir det en så´n här pump till hösten..den tror jag på..Mitsubishi FD35VABH  :)
tror det är en bannat bra pump..
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2010, 16:35:17 »
Hi bossebus
Håller inte med dig, tror att de är rätt stor skillnad på lågprissegmentet, både i prestanda och livslängd, och glidlager hoppas jag det inte överhuvudtaget existerar i fläktmotorerna?
Sen kan ju lågprisvarianterna vara rätt i vissa lägen endå. Men jag tror mer på konseptet köp riktiga grejor och installera själv, så blir pris/prestanda bästa möjliga
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2010, 16:59:23 »
Vet inte alls! Allt är gjort i Kina, dyrt som billigt. Dyra pumpar har bättre garantier, men kostar 3-4ggr mer, sen effektiviteten är jag tveksam till, är ändå samma kompressorteknik och gas.
Håller billig pump för 5000:- i 2-3-4år, så är det bra affär, men har med lite tur och göra också, en dyr pump kan ha mer problem, men då garantin.
Rekomenderar ej Nocrian, känns som denna har en bit kvar innan den är helt klar, vad du än köper så går tex vingen att justera i valfritt läge, tom på Atlasen i garaget för 2700:-!!
Går nog på Raffens linje, ändå, Toshiba, men anledningen att det inte vart en sådan att denna pump går ej att köpa löst och montera med "egen" kyltekniker och få bra garantier.
/A.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2010, 17:28:36 »
Att inverterpumpar är bättre än en On/Off pump när den funkar är ett annat exempel men när kortet gått sönder i utedelen på invertern  levererar den ingen värme alls. I On/Off pumpens utedel finns inget elektronikkort så den levererar hela tiden och är därmed kanske effektivare ändå i praktiken. Går elektronikkorten sönder då? Javisst, självklart sämre plats att sätta känslig elektronik av låg kvalitet än i en utedel är svårt att hitta, kyla fukt vibrationer osv. Byts det mycket kort frågar någon? Ring ngn stor installatör och fråga hur lång tid du får vänta på ett servicebesök med kortbyte får du besked. Flera stora märken har nu BRIST eller slut på elektronikkort till utedelar. Eller kolla Folksams statistik för utbytta försäkringsersatta elektronikkort så går det att bli mörkrädd! (dessutom ersätts en massa kort i egen regi av återförsäljarna enl konsumentskyddslagen)
« Senast ändrad: 03 mars 2010, 17:30:09 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2010, 17:34:47 »
Ja du Zibro, det här med on/off-pumpar det får du nog hålla på med själv skulle jag tro. Har man någon liten insikt när det gäller luftvärmepumpar så har man nog ingen större lust att flytta sig tillbaka till 80-talet igen skulle jag tro, eller ivf så får man nog inte vara särskilt nogräknad eller ha några större krav på tillvaron isf. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2010, 17:40:10 »
Detta med luftrening är bara psykiskt!
Syrrans Atlaspump för 4995:- är inne på tredje vintern, utan problem! Avfrostar perfekt, och inte ens hälften så mycket som tex Nocrian.
/A.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2010, 18:03:52 »
Tror bara att jag har sett 1 person på detta forum som klagat på Nocrian...... så jag tolkar det som att alla övriga som har en Nocria är tämligen nöjda.
//Krister
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #8 skrivet: 03 mars 2010, 18:06:40 »
[/quot
Brist eller slut på elektronikkort? vad är det för skitsnack?
är folksams statestik fakta eller statestik?.....
en fråga
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #9 skrivet: 03 mars 2010, 18:31:01 »
//Krister
Läste på Polarpumpen.se
Starkast på marknaden
Fujitsu Nocria Arctic AWYZ 14 LBC är kärnkraftverket på över 9kW
Äntligen finns det egna kärnkraftverk, vad gör man av avfallet? *roflmao*
Hehe för min del får du gärna skicka det till Umeå...... >:D
//Krister
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #10 skrivet: 03 mars 2010, 19:52:12 »
//Krister
//Krister
Hahaha
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad rolle46
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
« Svar #11 skrivet: 03 mars 2010, 20:04:13 »
//Krister
//Krister
Hej.Varför just till Umeåom jag får fråga? Sc:,h
//Rolle
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #12 skrivet: 03 mars 2010, 20:16:52 »
för att det bor apor där :D (normalt sett brukar dom ju bo i afrika men umeå kanske hör dit)
avfallet från en nocria är det som samlas i dom blåa burkarna innanför locket, har ni inte sett allla kinesiska kruciduller, måste ju vara skitfarligt.
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 03 mars 2010, 20:49:57 »
Prova med Åvc! Monstret och kärnkraftverk, haha..
Så att en bil med 1000hk är bäst då??
Undrar bara, vad är det ni inte fattar?? Kom hit och visa då! Skållhett i hallen och värmen blir kvar där! Kör bordsfläkt dom suger svalare luft från köket och pressar tillbaka till pumpen, spelar ingen roll hur vingen ställs! Men.. Funkade jäkligt bra med vingen rakt ut på dessa andra pumparna.
Dörrarna är målade för 2 år sedan, sen " kärnkraftverket" började blåsa så börjar målande krympa på dörrarna pga av värmen i hallen! Dörrarna skall ändå kastas, nödlösning att måla dem.
Och jag vill att denna pump skall funka, utan modifikationer! Och haka lös vingar och motorer och tjafsa! Sen när den är avstängd så stänger den ej, samt garantier ej gäller.
Sen alldeles för täta avfrostningar, och isar igen totalt, gallret på baksidan har sprängt sönder pga isen och bynglat förångaren.
Har aldrig varit med om värmepump som isat på sig, detta är 4'de pumpen, men är väl likadant där, måste väl modifieras där också, sätta in en till värmekabel med termostater mm..
Jag är inte nöjd med detta, kanske ni skulle vara?
/A.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #14 skrivet: 03 mars 2010, 21:39:25 »
/A.
Ja detta låter då inte bra angående Nocrian . Verkligen bra att veta inför framtiden...     Blir det pumpbyte här lutar det nog åt Toshiba eller en Mitsu .
  Skulle Mitsu kunna gå ungefär lika lågt ner i effekt som Toshiba vore den väl närapå perfekt ( för små utrymmen) !
