Författare Ämne: Vilken är det som gäller nu?  (läst 36023 gånger)
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: Vilken är det som gäller nu?
« Svar #15 skrivet: 03 mars 2010, 22:46:13 »
Fujitsu monstret blåser rätt ner i golvet, Toshiban fläktar så till den milda grad att till och med kaminen nästan slocknar. Mitsubishin bara går och går likt en kort japanes i kimono.
Man blir ju inte ett dugg klokare på detta forumet. H16 Panasonic har väl bättrat sig eller skall dom börja göra grymma VHS igen? Coolix med någon form av ormkoppling med en handske som skulle få Ingo att backa. Vad skall en vanlig dödlig välja som vill ha en luftvärmepump som sparar pengar?  a:gl
Utgå från dina specifika krav på pumpen. Alla pumpar har sina små egenheter vad det verkar och om de är positiva eller negativa beror på dina förutsättningar. Det kommer att bli svårt att hitta en modell som motsvarar alla dina krav och då får du värdera vad som är viktigast för dig.
Själv har jag en Fujitsu Nocria 14 LBC som sitter i en lokal där det bedrivs träningsverksamhet. Jag valde Nocrian eftersom hög kyleffekt och möjlighet till ren fläktdrift var viktigt för mig.
Nocrian har sina egenheter, bl a så är luftströmmens riktning begränsad till 4 lägen vid värmedrift där även det högsta läget är riktat snett nedåt. Eftersom jag använder min till kyldrift så placerade innerdelen relativt högt (2,6m) för att kalluften ska "ramla" ner snarare än blåsa på kunderna. För att få ner varmluften (som ju stiger)vid värmedrift så är det ju nedåt luften ska så denna begränsning inget problem med mina förutsättningar. Ska man däremot placera innnerdelen i en trapp eller på annat sätt där det är viktigt att även vid värmedrift kunna rikta luftströmmen rakt fram eller uppåt så är Nocrian ett fel val.
Sen finns egenheten med fläktstyrningen. Det går inte att ställa Nocrian på en manuel fläktnivå och tro att den kör på den nivån hela tiden. Den väljer fläktnivå som den vill, men går inte högre än inställd nivå. Detta är ett litet minus för mig eftersom jag gärna hade velat kasta luften längre när jag inte är i lokalen för att få hjälp med värmespridningen genom en dörr på motsatt sida. Nu fick jag lösa det med en lösa det med en lös fläkt som sätts på när lokalen inte används istället. Har man en smal hall där det är viktigt att ha en hög fläktnivå för att få värmen vidare så är nog Nocrian kanske inte det bästa valet. Nocrian trivs bäst i en öppen miljö är min uppfattning.
Så gå igenom dina förutsättningar, fundera på var du vill ha innerdelen, vilka funktioner du kommer att använda och jämför sedan pumparna på marknaden med din kravspec. Om du delar med dig av dina tankar om hur du vill att din pump ska fungera så kan du nog få mycket hjälp med att göra ett bra val här på forumet.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #16 skrivet: 03 mars 2010, 23:42:52 »
Prova med Åvc! Monstret och kärnkraftverk, haha..
Så att en bil med 1000hk är bäst då??
Undrar bara, vad är det ni inte fattar?? Kom hit och visa då! Skållhett i hallen och värmen blir kvar där! Kör bordsfläkt dom suger svalare luft från köket och pressar tillbaka till pumpen, spelar ingen roll hur vingen ställs! Men.. Funkade jäkligt bra med vingen rakt ut på dessa andra pumparna.
Dörrarna är målade för 2 år sedan, sen " kärnkraftverket" började blåsa så börjar målande krympa på dörrarna pga av värmen i hallen! Dörrarna skall ändå kastas, nödlösning att måla dem.
Och jag vill att denna pump skall funka, utan modifikationer! Och haka lös vingar och motorer och tjafsa! Sen när den är avstängd så stänger den ej, samt garantier ej gäller.
Sen alldeles för täta avfrostningar, och isar igen totalt, gallret på baksidan har sprängt sönder pga isen och bynglat förångaren.
Har aldrig varit med om värmepump som isat på sig, detta är 4'de pumpen, men är väl likadant där, måste väl modifieras där också, sätta in en till värmekabel med termostater mm..
Jag är inte nöjd med detta, kanske ni skulle vara?
/A.
Varför har du inga garantier för? *undrar*
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad rolle46
  • Stad/land: Norrtälje,Österviken
  • Antal inlägg: 113
« Svar #17 skrivet: 04 mars 2010, 08:06:19 »
för att det bor apor där :D (normalt sett brukar dom ju bo i afrika men umeå kanske hör dit)
avfallet från en nocria är det som samlas i dom blåa burkarna innanför locket, har ni inte sett allla kinesiska kruciduller, måste ju vara skitfarligt.
Hej,nu förstår jag *roflmao*,hoppas det inte är fler från Umeå här på forumet bara ::)
//Rolle
Bor i Roslagen,huset 170 kvm.Fujitsu Nocria 18+kakelugn och direktverkande fläktsystem,
13000 kvh/år i snitt dom senaste 20 åren!
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #18 skrivet: 04 mars 2010, 08:35:06 »
//Rolle
Förhoppningsvis så går avfallet att skicka på en specifik adress...... :D
//Krister
Utloggad rolle46
  • Antal inlägg: 113
« Svar #19 skrivet: 04 mars 2010, 08:41:35 »
//Rolle
//Krister
 *roflmao*
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #20 skrivet: 04 mars 2010, 09:01:56 »
"Den superbästa universallösningen som saknar kompromisser" excisterar ju inte  :)
Fast iofsig bor vi i landet där en majoritet av befolkningen länge tyckte att en sådan bil var "Volvokombi".... så visst kan man förstå att folk alltid letar efter det. Jag stöter pinsamt ofta i mitt jobb på installationer av olika sort där de som tagit fram och installerat pryttlarna gått efter en såndär "Volvokombi" lösning.
Det blir liksom sällan helt bra...  ;D.
Välj utifrån egna förutsättningar, och förutsättningarna är ALLT med hur utrymmet ser ut som en luftvärmepump skall värma och och vad som finns runtomkring som värmer och vilka krav de som vistas i utrymmet har m.m.
Uttalanden som *köp denna, det är den bästa*, är skitsnack många gånger men emellanåt har de som snackar skit tur  :)
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #21 skrivet: 04 mars 2010, 09:21:33 »
Ja och tur är ju något man förtjänar.
Ju mer korrekt fattade beslut som funkar för just mig desto mer tur har jag.....  ;)
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #22 skrivet: 04 mars 2010, 10:51:53 »
Man måste läsa in sig på det tekniska.
Det är MER än en gång i livet jag faktiskt tycker genuint synd om dem som inte vill eller kan det utan förlitar sig blint på expertisen.
I grund och botten tycker jag nog lite som Bossebus tror jag :), men jag är envis TILL TUSEN när det gäller att välja produkter och snöa in på tekniska data och rapporter om utfall av installationer m.m. m.m.
Till syverne och sist står jag där och är mest orolig för hur länge styrkorten håller i Toshiban, eftersom det ju faktiskt är den klenaste punkten på dem.... historiken visar även detta.
Men jag tycker inte man skall dra för stora växlar på Folksams statistik, den saknar helt relation till antal installerade pumpar av specifika fabrikat/modeller. Vad är det för statistik?  8) *fnyser*. Man vet ju inte ett skvatt mer av den, mer än att värmepumpar går sönder oftare än elpannor och oljepannor.
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #23 skrivet: 04 mars 2010, 13:53:27 »
Jag skall installera Åskskydd framöver just PGA detta, men tänker lägga över hela kåkens elsystem.
Jag tror.... (obs tror !) att har man tidigare haft problem med datormodem m.m. som bråkat pga åska, skall man nog inte ha en sådan pump  :)
« Svar #24 skrivet: 04 mars 2010, 14:50:06 »
Ja det borde jag göra också, för här åker det än det ena än det andra när åskan mullrar förbi..
Har du några tips på vettiga åskskydd? Tänker både på elen och tele-linjen.
Det är väl snart dags för åska och regn.....
Jag har varit i några riktigt stora datorhallar. Där har man sk roterande UPS - Inkommande el driver en generator som levererar strömmen till byggnaden. Axeln mellan är av glasfiber, och all telekommunikation sker via fiber, så anläggningen blir helt galvaniskt skild från omvärlden.
Sen brukar man dessutom slänga på ett stoort svänghjul på axeln så att man har ström de 10-20 sekunder det tar för dieselgeneratorerna att brumma igång (därav UPS i namnet).  ^-^
Annars finns det iofs enklare anläggningar som kanske är mer anpassade för privatpersoner.  ::)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #25 skrivet: 04 mars 2010, 15:23:24 »
De flesta enkla åskskydd är inte mycket att hurra för! Måste vara i flera steg..
/A.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #26 skrivet: 04 mars 2010, 15:41:28 »
/A.
Ja det är nog bara att inse,finns inget åskskydd för rimliga pengar..
på mitt arbete har vi gasurladdnings rör,men det är mer tänkt för att undvika brand,dom gör 0 nytta mot dom spikarna och transienter som blir av en åsksmäll..
Vi har som tidigare talare sagt,ups:er i 250,000 kr klassen när man vill skydda kännslig elektronik.
så dessa clasolson åskskydd kan väll i bästa fall se snygga ut..=)
« Svar #27 skrivet: 04 mars 2010, 16:02:47 »
Åskskydd kan ha tre klasser
Grovskydd:
Brukar monteras vid mätarskåpet.
Mellanskydd:
Brukar monteras vid husets elcentral.
Finskydd (även kallat apparatskydd):
Brukar monteras i vägguttaget vid apparaten.
För att elektriska apparater ska vara fullt skyddade mot åska måste åskskyddet motsvara alla tre klasserna.
Det är det som sägs i den sista meningen folk brukar missa...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 04 mars 2010, 20:38:58 »
Vad är det som tar livet av styrkorten, kan det vara överspänningar/åska kanske...?
Åskskydd kanske i så fall kan vara en lösning...
Hej BosseBus!  Ja det allra enklaste och dessutom billigaste sättet att skydda pumparna från åskan är väl isf att dra ur den jordade kontakten för elanslutningen till pumpen.
Då är det väl bara en direktträff i pumpen (vilket är mkt ovanligt) som man inte kan klara sig undan ifrån, men om så skulle ske så finns det ju inget annat heller isf som skyddar pumpen ifrån en direktträff. :)
Mvh Raffen.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #29 skrivet: 04 mars 2010, 21:05:33 »
Mvh Raffen.
 Thumbsup,
Hade brutalt otur för några år sedan,i samma åskväder så pajjade 2 datorer
en dvd en torktummlare och även telefonen som hör och häpna var urdragen både ur kontakten och telefonjacket
kontakten låg nära skarvsladden,blev överslag vid skarvsladden ,en jävla smäll inne i köket sen smälte skarvkontakten och blev svart.
ordet skita på sig fick en annan betydelse..jag har för övrigt bytt 5 nätverkskort och 2 datorer..plus nämnda då
så minsta tillstymmelse till muller så flyger man som fantomen inne i huset..ut med kontakterna.=)
