Författare Ämne: Vilken är det som gäller nu?  (läst 36059 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vilken är det som gäller nu?
« Svar #30 skrivet: 04 mars 2010, 21:12:12 »
Tjenare BosseBus!  Många kontakter?? Sc:,h Jag tänkte närmast på pumparna jag, och där har jag personligen bara 1 st jordad kontakt till vardera pumpen, och på sommaren när åskvädren brukar vara vanligast så har man ju normalt alltid pumparna helt avstängda och den jordade kontakten givetvis urdragen, och framförallt om man inte är hemma naturligtvis. Sen om man ibland använder pumpen på sommaren till att köra AC med så får man ju vackert sätta i kontakten igen och starta upp pumpen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #31 skrivet: 04 mars 2010, 21:23:34 »
ja och när det åskar så brukar det oftast regna så AC-behovet är inte så stort.. dock körde jag AC i somras och helt plötsligt blixtrade det till på himlen (torråska) så jag slog ifrån pumpens arbetsbrytare. jag har ett grovskydd i mätarskåpet och mellanskydd i centralen inne, dock inga finskydd mer än det som finns i grendosan till datorn. på telefonen har jag inga skydd.
jag har blank luftledning ända från trafo till huset, och grovskydden blev förbrukade en gång då det slog ner i högspänningslinorna. men det är utbytbara patroner, det blir rött i ett fönster i dom när dom är förbrukade.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #32 skrivet: 04 mars 2010, 22:20:29 »
Vilken pump är bäst mot strömspikar? ::)
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #33 skrivet: 04 mars 2010, 23:11:11 »
en on/off från sent 70/ tidigt 80-tal utan kretskort vare sig ute eller inne! tycker innerdelarna såg mycket snyggare ut på 80-talspumpar när det var som ett galler fram och lite kantigare former, skulle vilja ha tag på en fungerande sån innerdel till att styra en on/off utedel med och använda mest som air condition i ett uthus.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #34 skrivet: 05 mars 2010, 00:39:46 »
Mvh Raffen.
*vinkar*
Ja det är samma här en kontakt per pump, men det finns ju lite annat än värmepumpar, fast de är ju inte lika roliga att prata om.
Tänkte om det fanns nått vettigt skydd på ingående ström i huset för att ta en del.. i vart fall.
Jordfelsbrytare gör väl ingen nytta ?
Tjenare BosseBus!  Njae förutom pumparnas kontakter som jag alltid har urdragna på sommaren (nästan ivf) och definitivt alltid om jag inte är hemma alltså, sen förutom pumparna så är det bara kontakten till datorn med tillbehör inkl modemet som också åker ur inkl från telejacket förstås, annars får allt övrigt i huset sitta kvar i sina resp kontakter. Jag har heller aldrig haft några som helst problem med vare sig pumparna eller datorn. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #35 skrivet: 07 mars 2010, 08:44:29 »
Apropå trådens ämne, så passar jag på att återgå till det.
Det är fortfarande Fujitsu Nocria AWYZ 14 LBC som gäller och kommer att gälla tills någon konkurrent får tummen ur
och tillverkar en bättre pump.
MVH Gamblern  ;)
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #36 skrivet: 07 mars 2010, 09:31:18 »
Lägger rösten på den större Toshiban, garanterat bättre kvalitet, lättare att ställa in, såsom vingen samt fläktstyrningen, och förhoppningsvis mindre vibrationer och smartare avfrostning, inte varje timme som Nocrian! Och ser ändå ut som en isglass.
Toshiban är väl nästan lika effekstark? Men Nocrian är billig, men inte så förfinad.
« Senast ändrad: 07 mars 2010, 09:37:17 av Apan »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #37 skrivet: 07 mars 2010, 10:56:03 »
Ras-18 har samma nominella effekt som Nocria-14, men maxeffekten skiljer en hel del, och detta med vad nominell betyder har det ju inte retts ut riktigt än..
Utloggad Apan
« Svar #38 skrivet: 07 mars 2010, 15:26:29 »
Boschen hade nominell effekt 4kw och maxeffekt 6kw, på Atlasen och Nocrian står det nominell effekt 6kw.
Är väl nån testcykel de kör, liknande som bränsleförbrukningen på fordon.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #39 skrivet: 07 mars 2010, 16:53:45 »
Jag har länge undrat över Toshibas effekt-angivelser. Speciellt i förhållande till SPs test-resultat. På gamla RAS-xxSKVP fick alla testade modeller i stort sett samma resultat. Först trodde jag det var nåt fel, men jag börjar undra om det inte stämmer i alla fall. Efter lite grävande i servicemanualen för nya modellerna (PAVP), får man fram siffror som ger att skillnaden i max-effekt mellan RAS-10 och  RAS-18 bara är 15%. Skillnaden i max-varv på kompressorn är 10% (samma kompressor i båda). Gamla modellerna (SKVP) har snarlika data i manualen.
Mer siffror här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31040.msg302149#msg302149
Kan det verkligen vara någon signifikant högre värmeproduktion i t.ex. en RAS-16 än en RAS-10?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
« Svar #40 skrivet: 07 mars 2010, 16:58:54 »
Dom har väl knappast samma kondensor / förångare i 10an som i 16 modellen
Du får väl efterlysa lite temperaturer på insug och utblås bland forumets medlemmar så lär det visa sig.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #41 skrivet: 07 mars 2010, 17:47:29 »
Helt rätt dom är inte fysiskt lika...
RAS-13 har större XV i ute-delen än RAS-10 (och mindre)
RAS-16 har större XV i inne-delen än RAS-13 (och mindre)
Därför får dom åxå lite mer effekt-ökning än vad bara varvtals-ökningen på kompressorn skulle ge... Jag har inte kollat fläkt-hastigheterna men jag vill minnas dom skiljer lite mellan modellerna, som ju åxå bidrar lie.
Men det är ju ändå Toshibas egna siffror jag hänvisar till. Det är dom som säger att det inte finns så mycke mer att hämta i  en RAS-18 än i en RAS-10... Finns det något annat sätt att tolka deras siffror? SP har dessutom i princip bekräftat dom för gamla modellerna.
Temperaturmätningar är såpass svåra att få rättvisande resultat med, men däremot kan man enkelt mäta el-förbrukningen för att få ett jämförbart mått på ut-effekten.
« Svar #42 skrivet: 07 mars 2010, 18:31:04 »
Vet inte om det är så mycket lättare att få uppgifter om elförbrukningen då det lär variera mellan tillförlitligheten på mätarna då förmodligen dom flesta har en riktigt billig mätare i uttaget.
Men skulle du få insug och utblås temperatur på max fläkthastighet samt förbrukningen på ett antal så har du en del att gå på.
En förutsättning är dessvärre att det även ska vara liknande utetemperatur.
Blir nog svårt att lyckas få till det misstänker jag dessvärre men du får skicka ut en efterlysning  ;)
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #43 skrivet: 07 mars 2010, 19:17:58 »
Eller så låter man SP mäta...
Själv är jag mer sugen på att ha 2 st pumpar och då är ju inte maxeffekten så viktig. Sen skulle jag nog ändå välja RAS-13, just för att den har en större VX i utedelen. Mest för att den kommer att få mindre isbildning och färre avfrostningar (gillar inte avfrostningar).
Jag tänkte mer på Apan som jämförde Norcian med Toshiba... - Tror inte Toshiba kan match effekt-mässigt... Mycket bra pumpar, men på andra sätt. Men jag har ju inte set eller känt på någon Toshiba, så mina åsikter är just bara det... åsikter.
« Svar #44 skrivet: 07 mars 2010, 19:23:14 »
Att få någon annan att mäta är det bästa   Thumbsup
Då du håller på och jämför COP värden i andra trådar trodde jag du gjorde detta i eget intresse bara för mer eller mindre för skojs skull  ;D
Du får skaffa elradiatorer, då slipper du avfrostningar  ;)
