Författare Ämne: Vilken är det som gäller nu?  (läst 36110 gånger)
SV: Vilken är det som gäller nu?
« Svar #60 skrivet: 08 mars 2010, 16:07:10 »
Det är väl inte så konstigt Raffen att en modell som är 4 eller 5 år nyare är effektivare samt att du dessutom nu har en kraftigare maskin  :)
Jag skulle bli mer förvånad om det inte var så för det hade varit riktigt dåligt betyg åt din nya Toshiba  ;)
Det kommer dock att ta lång tid innan du tjänar igen dom pengarna som du la ut i mellanskillnad när du bytte ut en fungerande maskin.
Hur du sen räknar för att få ihop dina kalkyler lär vi snart få se.
Hade du lagt dom 10000:- eller mer som skillnaden var på börsen istället så hade det varit en betydligt bättre affär  Thumbsup
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #61 skrivet: 08 mars 2010, 17:19:12 »
 förra våren/hösten när Boschen gick på 300w, vid +6 ute, utan att gå i Off läge, eftersom 141kvm att värma, precis som TS säger om jag har nytt hus, med få kvm så går den i Off, men vad gör de?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #62 skrivet: 08 mars 2010, 17:42:38 »
Min värmepump har inte heller dragit så himla mycket mer än förra året. Däremot har jag varit tvungen att stödköra allt förmycket med min kombipanna...  huvuddunk
Tjenare MGKea!  Nej det här har du ju helt rätt i. Thumbsup Med bara 1 st pump som går på fullskaft så finns det givetvis en helt naturlig begränsning i elförbrukningen på pumparna ifråga
(det känner jag väl till ifrån när jag hade bara Panasonicen i huset ;)).
Men om man installerar 2 st pumpar så blir det en helt annan affär nämligen, detta eftersom då får man helt plötsligt ett direkt behov av att båda pumparna har riktigt bra dellastegenskaper för annars så får man ingen bra driftsekonomi på totalen nämligen. Skillnaden mellan dig och mig här då är att jag har knappast inte stödkört med någon annan värmekälla överhuvdtaget om man bortser ifrån lite eldande i braskaminen (vilket motsvarar samma mängd ved och omfattning som föreg säsong) och att jag vid ett tillfälle slog på mina elradiatorer (som står inställda på ca +17-18 ºC) en natt när jag lade mig sent och det var ca 27-28 minusgrader ute, och jag kunde då inte uppmärksamma att hushållselen för perioden efteråt hade ändrat sig uppåt nämnvärt alls. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 08 mars 2010, 17:58:02 av Raffen »
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #63 skrivet: 08 mars 2010, 18:05:47 »
Mvh Raffen.
Vad skulle men kombipanna motsvara då?
Utloggad MGKea
« Svar #64 skrivet: 08 mars 2010, 18:07:37 »
Om din pump drar 300Watt så beror det nog på att det finns jobb som måste utföras med de krav du ställt. Jag har loggdata på att förbrukningen är noll under långa tider på dygnet när det inte vargavinter.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #65 skrivet: 08 mars 2010, 18:19:28 »
Tjenare TS Comfort! Ja nu behöver ju inte allting handla om rena pengar för att man skall känna sig nöjd tycker jag eftersom det nya modet är ju att vara energismart vet du väl. ;)
Sen räknar jag väl med att den rena besparingen kommer att röra sig om någonstans mellan ca 500-800 kwh/år ifh till Panasonicen under våra "normala" vintrar, vid stränga vintrar kommer jag givetvis att spara ännu mer förutom att jag får en förbättrad komfort också. Sen är det ju värt en hel del pengar att bara kunna ha förmånen att ha en pump som agerar och verkar precis så som man själv vill att den skall göra map funktion, inställningar, dellastegenskaper, avfrostningar mm, och redan detta tycker jag då faktisk är väl värt de här ca 10000:- kr som jag fick lägga i mellanskillnad på pumparna. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 09 mars 2010, 15:36:44 av Raffen »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #66 skrivet: 08 mars 2010, 18:24:44 »
håller med raffen där, man ska vara nöjd med lösningen, besparingen är inte allt, komforten är en stor del!
(försöker hitta argument till varför jag vill ha en Polar2:a till garaget där jag har en fungerande (nåja) kinespump b00k)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #67 skrivet: 08 mars 2010, 18:34:58 »
Sen räknar jag väl med att den rena besparingen kommer att röra sig om någonstans mellan ca 500-800 kwh/år ifh till Panasonicen under våra "normala" vintrar, vid stränga vintrar kommer jag givetvis att spara ännu mer förutom att jag får en förbättrad komfort också. Sen är det ju värt en hel del pengar att bara kunna ha förmånen att ha en pump som agerar och verkar precis så som man själv vill att den skall göra map funktion, inställningar, dellastegenskaper mm, och redan detta tycker jag då faktisk är väl värt de här ca 10000:- kr som jag fick lägga i mellanskillnad på pumparna. ;) :)
Mvh Raffen.
Är det inte lite så..att..Det är roligt åxå..även hjärtat måste få sitt..=)
Jag håller på att bygga en Ford Gt40,har även en suzuki swift,den tar mindre bränsle,
går att packa "lite" grejjer i men är förbannat tråkig.. ;D
Att då förklara för frun att man måste köpa Ap-racing bromsar för 50,000..tjaa försök så får du se..ingen förståelse..konstigt va.. huvuddunk
« Svar #68 skrivet: 08 mars 2010, 18:54:27 »
Det stämmer doggydoggen att ofta handlar det om att hitta lite motivation för att köpa något man egentligen inte behöver  :)
Det hade jag en diskussion med oskar P om också på någon annan sida, kommer inte ihåg vilket ämne det var under men som han nu skrev försökte han hitta en anledning att byta ut sin Kinesmaskin i garaget och det lär knappast vara för komfortens skull  ;)
Nu var det inte riktigt det som detta handlade om från början när jag var dum nog att skriva då jag kände på mig att det också kommer bli en lång meningslös tråd  ;D
Det var en liten diskusion om när det enligt raffen är tillåtet att värmepumpen går i on/off läge för att dom gör det förr eller senare på vårkanten är det enda som är säkert  Thumbsup
Det är bra att raffen är nöjd med att lägga 10000:- eller mer för komfortökningen i källaren som Toshiba ger honom men att börja dravla om hur dåliga egenskaper andra märken och modeller är som han egentligen inte har en aning om då han bara sitter och stirrar på ett produktblad säger egentligen ingenting förutom hans fanclub som kanske följer honom slaviskt  ;)
Själv kör jag med golvvärme på allt klinker just för komfortens skull och använder AC funktionen flitigt på sommaren
Sen vet jag inte om din metod med att byta ut en fungerande maskin är direkt energismart om man ser till det hela, jag är absolut inte energismart då jag gillar tex V8or vare sig det sitter i en bil eller båt
Hoppas Rickard låser denna tråd någon gång då den annars riskerar att bli hur lång som helst  8)
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #69 skrivet: 08 mars 2010, 19:57:20 »
Ja en lång tråd,men vi har ju trevligt och byter tankar..=)
Jag kan hålla med om att det är vanskligt att uttala sig om dom olika märkena eftersom det kan skapa
oförkänta rykten och även kan påverka vissas levebröd..men samtidigt viktigt att problem kommer fram,är lite av en balansgång.
När jag själv väljer produkter så väger nog hållbarhet/tillförlitlighet tyngst oavsett cop värden
Jag ska själv inhandla en ny pump till hösten och har nog gjort mitt val klart.=)
Sen när det gäller on/off..min teori
ju lägre ned i effekt en pump kan gå desto högre temperatur ute vs inne,i samma veva blir ju avkylningen(skillnaden mellan ute innetemperatur) mindre och temperaturen faller inte lika fort,därför får man färre start och stopp?
men samtidigt så blir förlusten i procent räknat större ju lägre pumpen kan gå,pågrund av defrostningens effekt kontra värme effekten.
sen om det har nå´n betydelse..tjaa.. :)
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #70 skrivet: 08 mars 2010, 23:40:55 »
Ge fan i att låsa tråden  Thumbsup
Tanken var just att få en diskussion om ett visst märke som sticker ut just nu. Är nog intressant för den stora massan. :,v(
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
  • Antal inlägg: 36629
« Svar #71 skrivet: 08 mars 2010, 23:50:54 »
Många som hissar ME FD25 och 35 nu, men jag har sålt massor av vibrationsdämpare till dessa pumpar.
Nån här som kan verifiera att problem med vibrationer finns på dessa värmepumpar?
« Svar #72 skrivet: 08 mars 2010, 23:57:30 »
Blev tvungen att gå till första sidan för att se hur denna tråd startade och för att se  hur och varför jag lade näsan i blöt  ;D
Kollade lite snabbt om det fanns någon röd tråd från starten men det var det nog värre med.
Känns som en del pajkastning och det kan i och för sig roa en hel del läsare  ;)
Såg att du startade tråden kluven så du får hitta på något som sätter fyr på brasan  Thumbsup
(dock helst utan min medverkan då detta kan hålla på oändligt länge)
« Svar #73 skrivet: 09 mars 2010, 00:07:48 »
Mycket beror nog på vad  installatören  som har monterat den har använt för gummitassar.
Nu säljer jag inte så många olika märken längre så jag har mindre att jämföra med men dom vibrerar inte mer än andra märken och modeller i samma effektklass.
Har du någon koll på vilket företag som har installerat flest av dessa maskiner som du har förfrågningar om på gummitassar ?
Vet att det inte går att skriva det rent ut men orsaken kan ligga i att en och samma firma har monterat runt om i landet och då även använder samma gummitassar som kanske inte är dom bästa.
Är det dåliga förutsättningar i ytterväggen så spelar inte gummitassarna någon roll utan då är det markstativ som gäller.
En anledning till att du får sälja fler gummitassar denna vinter är att det har varit extremt kallt och en del gummitassar av sämre kvalitet har blivit stenhårda i kylan
« Svar #74 skrivet: 09 mars 2010, 00:18:29 »
De köper normalt via Ahlsell.
Det har inte varit extremt kallt i det område jag sålt dessa vibrationsdämpare.
Företaget ifråga monterar även mycket Panasonic, och till dessa har de inte behövt uppgradera alls lika mycket.
De vibrationsdämpare jag säljer är av naturgummi, och blir inte märkbart styvare ned till -20 grader i vart fall.
Skall enligt tillverkaren vara "mjuka" ned till -50 grader, men som alla förstår har jag i mina tester bara kunnat testa ned till ca -20 grader, hemma i min frys.
