Författare Ämne: SVD skriver om luftvärmepumpar  (läst 67042 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: SVD skriver om luftvärmepumpar
« Svar #135 skrivet: 19 februari 2010, 16:35:29 »
Är nog liknande kvalitet på alla pumpar, skillnaden är garantin! Ett års garanti på en billig pump= ÅVC, dyrare pump 5års garanti, och lagas och byts kompressor för 17000:-! Mm
/A.
Vilken kvalité avser du?
Klart en billigpump är byggd efter sittpris och det samma gäller en dyrare. Inte är det så att de som säljer Panasonic tjänar storkovan mot de som säljer Colix.
  • Antal inlägg: 36573
« Svar #136 skrivet: 19 februari 2010, 16:52:01 »
JAg tror inte det är så stora prisskillnader på pumparna, skillnaden är att de som säljer dyrt också tar ett större ansvar, och när det gäller luftvärmepumpar kostar det rätt mycket att ta ett stort ansvar för det man säljer, det är i alla fall min bild av det hela.
De som säljer billiga pumpar ger som regel sämre garantier och backup om nåt händer.
T.ex. så betalar kinnan och andra större "generalagenter" återförsäljarna för arbetskostnader vid garantireparationer, det gör sällan eller aldrig lågprisförsäljarna, de tillhandhåller bara nya delar, och ÅF får ta smällen med arbetskostnaden själv, vilket gör att seriösa ÅF/installatörer inte gärna säljer eller monterar lågprisfabrikaten.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #137 skrivet: 19 februari 2010, 18:08:04 »
faaan va gott att man är installatör som säljer och monterar finpumpar och tjänar storkovan.....och ett helt flak öl har jag också såhär på fredag.....skål..... studs...nu tillbaka till tråden....fulpumpar är skit & qc också.....tänk istället på oss installatörer och betala överpriser till oss istället ........eller ett tips till: bli installatör själva och tjäna storkovan!
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #138 skrivet: 19 februari 2010, 18:09:06 »
Det där flaket har jag väntat på Nisse Gurra  ;D ;D ;D
Inloggad JoA
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 69
  • Det går bättre och bättre...
« Svar #139 skrivet: 19 februari 2010, 18:18:05 »
Håller med Zstrindberg, alla ggr! Har med priset och garantier och göra, självklart betalar jag inte 15000:- för en pump med 1års garanti, men som jag gjorde, 4900:- värmde huset gott i 1 vinter, igentjänad 2ggr! Syrrans Atlas är inne på 3dje vintern, och funkar utan problem! Och värmer bra, och avfrostar mycket sällan! Nocrian gör inte annat än och avfrostar!
Du skriver att du tjänat in pumpen två gånger. Vad jämför du med? Pumpens elbesparing mot inköpskostnaden, antar jag? Men sedan är du redan efter en vinter tvungen att på nytt lägga fram pengar för att köpa en ny pump.
Tänk om du istället hade gjort det motsatta. Alltså jämföra med att du skulle köpt t.ex en Nocria direkt, hade du då också tjänat in "fulpumpen" två gånger?
/JoA
130m2, Panasonic E9 & vedspis
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #140 skrivet: 19 februari 2010, 18:35:58 »
/JoA
Jaså måste man köpa en ny efter en vinter? Var sjutton står det? det sa dom inget om hos Jula iaf och jag kan inte komma ihåg att jag skrev på något om att köpa ny efter vintern eller ens att dom sa att jag måste köpa en ny efter vintern.
Har du gjort det alltså? Vad är det för en konstig försäljare som tvingar på folk att köpa en ny efter bara en vinter?
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #141 skrivet: 19 februari 2010, 18:38:30 »
Härligt att höra.....och i och med att jag köpte en billig pump så har jag råd med TVÅ flak öl haha   *roflmao*
Ska väl kanske gå nån kurs och bli installatör så kan jag också köpa mig en Carrier-Toshiba-Midea-pump sen  ;)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #142 skrivet: 19 februari 2010, 18:51:17 »
Gamla Atlas pumpen pajade kretskortet på, efter 1 vinter fick jag nya modellen av Atlas, men funkade dåligt, konstig fläktstyrning som aldrig varvade upp och spred värmen.
Tog ned den och lämnade tillbaka den, men ändå nöjd med den första, men kunde fått funkat 2 vintrar, men för hög ljudnivå på den.
Tur eller otur..efter 1 år fick jag tillbaka pengarna på den! Så att gratis pump!!
Med Nocrian så är det 5 års garanti, Efter det får den gärna rasa..
Utloggad Granit999
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 7
« Svar #143 skrivet: 19 februari 2010, 20:48:28 »
Man får faktiskt inte dra kablar, och få det godkänt i efterhand på det viset.
Elinstallation skall utföras av behörig elektriker eller under ledning av behörig elektriker.
Är den sista frasen där som utnyttjas till detta, och det är ju förbaskat svårt att bevisa någon motsats.
När jag skulle dra ny el hemma så sa elektrikern åt mig att jag skulle dra all kanalisering och kabel eftersom såna saker har inte dom varken tid eller lust att göra.
På många byggen görs jobbet av blivande elektriker under utblidning. Firmans behöriga elektriker åker runt och kollar att allt ser bra ut och slår på strömmen när allt är klart.
De blivande elektrikerna räknas som "under ledning" av den behöriga.
Du kan dra kabel själv så länge du inte ansluter något.
Men i lagens mening kan du aldrig dra kabeln+koppla in den och få det "godkänt" i efterhand som privatperson.
Den person som drar kablar, förlägger rör etc måste antingen vara under utbildning eller vara anställd hos en elfirma om han inte har egen behörighet. Det finns inga undantag. De enda jobb man får göra är  ex byta vägguttag, strömbrytare och dyl. Kolla på elsäkerhetsverket.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #144 skrivet: 19 februari 2010, 21:01:52 »
Så bygger man om ett rum får man inte dra rör/kabelkanaler i väggarna?
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #145 skrivet: 19 februari 2010, 21:03:48 »
/JoA
Min är inne på sin fjärde vinter och kostade inte många kronor i inköp. Den var betald efter 2 vintrar så visst lönar det sig med billiga pumpar. Om den skulle gå sönder så för försäkringsbolaget fixa den. Har ju i och för sig redan betalt sig så varför inte byta till en likadan och tjäna ännu mer pengar.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #146 skrivet: 19 februari 2010, 21:06:32 »
Nä inte enligt reglerna men har du god kontakt med en elektriker som synar ditt arbete innan du sätter gips så brukar det funka. Men då måste ni vara överens innan du börjar. Detta är ju inget som många har möjlighet till.
Utloggad Apan
« Svar #147 skrivet: 19 februari 2010, 21:19:19 »
Klart vem som helst får dra rör och kabel, men är det nybyggnad så lämnar behörig elektriker in färdiganmälan när han godkänt installationen.
Likadant med värmepumps elen, om du förjobbar och han godkänner så är det ok..
/A.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #148 skrivet: 19 februari 2010, 21:21:13 »
Case closed då, eller...
Utloggad MGKea
« Svar #149 skrivet: 20 februari 2010, 18:09:26 »
LooL ... då du då är många under utbildning ... klart du få lägga kablar utan utbildninge eller behörighet.
