Författare Ämne: SVD skriver om luftvärmepumpar  (läst 69486 gånger)
  • Antal inlägg: 36615
SV: SVD skriver om luftvärmepumpar
« Svar #120 skrivet: 19 februari 2010, 11:44:13 »
Läser ni...
Coolixtråden.? Dom flesta verkar nöjda med sin investering och hjälper varandra på ett positivt sätt. Det verkar vara allt annat än "skräp".
Läs gärna tråden om Chunlan, såg positivt ut där också första året, och kanske en bit in på andra....
Jag känner en med Chunlan, den gick i typ 2.3 säsonger.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #121 skrivet: 19 februari 2010, 11:47:15 »
Jo, men vilka pengar handlar det om? Säkert betald många ggr!
/A.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #122 skrivet: 19 februari 2010, 11:56:02 »
Det här med "fulpumpar" och "finpumpar" får väl vägas mot dess användningsområden också?
Zibro-pumpen i mitt garage värmer upp det betydligt billigare än kupévärmaren jag hade där förut. Och den bullrar t.o.m. mindre.
Jag räknar med att ha "tjänat in" pumpen innan garantin har gått ut, så vad kan bli fel i den investeringen? :)
Sen är ju frågan om jag skulle ha valt en sådan om det var aktuellt med lvp även i bostaden.. Antagligen inte, men jag är kluven där.
I en bostad så spelar ju faktorer som design, ljudnivå, luftrening etc. in betydligt mer och då får man som regel börja kolla åt finpumparna.
Med högre COP och förhoppningsvis längre hållbarhet så går det ju att räkna hem en sådan också.
Annars så tänker jag mycket på faktorer som miljö. Det borde rimligtvis behövas ungefär lika mycket råvaror och transporter oavsett ful- eller finpump, och vad är då bäst?
En bra pump håller länge och behöver inte ersättas lika ofta som en dålig. Men samtidigt så går utvecklingen på det området framåt, så frågan är ju..
Det kommer alltid vara så att det finns både billiga och dyra grejer, och tur är väl det. Allt beror på vad man prioriterar och är villig att betala extra för.
Vi har lagt ca 75.000 kr bara på stereoanläggningar här hemma, trots att vi kunde ha köpt något billigt på ElGiganten eller OnOff som också hade spelat musik.
Våra bekanta skakar såklart bara på huvudet, tills de kommer hit och sätter sig ner och finlyssnar...  ^-^
Men så är det ju; bra grejer kostar och ger oftast ett mervärde. Billiga grejer får förhoppningsvis jobbet gjort, men utan något extra så att säga.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Apan
« Svar #123 skrivet: 19 februari 2010, 11:59:37 »
Luftreningen kan man nog stryka från listan, är nog mest psykiskt.
/A.
« Svar #124 skrivet: 19 februari 2010, 12:30:08 »
/A.
Själva lufteningen kanske är mer psykisk, men att en luftvärmepump förändrar inneklimatet är tveklöst sant, så fort man värmer med två olika värmekällor får man en annorlunda upplevelse av värmen och innemiljön.
På samma sätt som elradiatorer anses orsaka torr luft (vilket naturligvis är nonsens) så kan man säkert också uppleva att luftvärmepumpen ger en "friskare" luft.
Den statiska eleltricitet som bildas när luften passerar kondensorn kan säkert orsaka att små partiklar i luften lättare klumpar ihop sig och faller till golvet, så alldeles oavsett filter och liknande misstänker jag att luftvärmepumpen som sådan kan ge en mer dammfri miljö inomhus.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #125 skrivet: 19 februari 2010, 12:40:59 »
De olika värmeöverföringarna (konduktion, konvektion och värmestrålning) upplevs olika av oss människor. Elemeent är mer strålning än konvektion...
Utan avjonisering så håller sig smutspartiklarna sig i luften. Har avjonisering på min Electrolux men kan väl säga att det är ett skämt... måste till mycket kraftigare avjoniserare för att det skall funka. Tanken ur innerdelens sida är väl att smutspartiklarna skall minska för filtret och lammelernas skull.
Den statiskat electrisiteten gör väl att smutspartiklarna stannar kvar i innerdelen... därav förebyggandefilter på innerdelens luftintag.
« Senast ändrad: 19 februari 2010, 12:50:53 av MGKea »
Utloggad Apan
« Svar #126 skrivet: 19 februari 2010, 12:54:51 »
Blir ganska mycket damm i dessa filter, har för övrigt aldrig kollat in Nocrians system för detta filterrengöringssystem.
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #127 skrivet: 19 februari 2010, 12:57:49 »
/A.
Det måste vara så att ju mer luftflöde desto mer partiklar i filtret. Skall man vara fri från damm så skall man ha grym avjonisering samt gallergolv med vatten under som flyter igenom rummen ....
Utloggad MGKea
« Svar #128 skrivet: 19 februari 2010, 13:01:46 »
Livets dilemma. En del är fula, andra är snygga. Vem som tycker vad varierar starkt. Jag kanske skulle tycka du var ful och du kanske skulle tycka jag var snygg ...  ;D De allra flesta nöjer sig med en tjej. Några vill dela upp sig på flera tjejer .... *roflmao*.  Somliga vill ha det lugt och still hemma, andra vill ha en partypingla ... tror inte det skulle gå om det bara fanns en väg.
« Senast ändrad: 19 februari 2010, 13:04:44 av MGKea »
Utloggad Apan
« Svar #129 skrivet: 19 februari 2010, 13:57:58 »
Tur man provat alla då, och valde rätt, ibland
Utloggad MGKea
« Svar #130 skrivet: 19 februari 2010, 13:59:40 »
Värmepump?
Utloggad Apan
« Svar #131 skrivet: 19 februari 2010, 14:05:12 »
Såklart inte..allt är skit, mer eller mindre..
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #132 skrivet: 19 februari 2010, 15:52:53 »
Läser ni...
Läs gärna tråden om Panasonic E9DKE/H16 oxå...
skrevs mycket positivt om den när den lanserades. Två år senare var nästan alla bytta.
Appropå fin och fulpumpar....
Utloggad Apan
« Svar #133 skrivet: 19 februari 2010, 16:01:53 »
Är nog liknande kvalitet på alla pumpar, skillnaden är garantin! Ett års garanti på en billig pump= ÅVC, dyrare pump 5års garanti, och lagas och byts kompressor för 17000:-! Mm
/A.
« Svar #134 skrivet: 19 februari 2010, 16:25:37 »
Läser ni...
Mmm, men de byttes på garantin.
