Författare Ämne: SVD skriver om luftvärmepumpar  (läst 69422 gånger)
Utloggad gummianka
  • Varför finns vintern?
  • Antal inlägg: 69
SV: SVD skriver om luftvärmepumpar
« Svar #150 skrivet: 20 februari 2010, 20:20:25 »
Den person som drar kablar, förlägger rör etc måste antingen vara under utbildning eller vara anställd hos en elfirma om han inte har egen behörighet. Det finns inga undantag. De enda jobb man får göra är  ex byta vägguttag, strömbrytare och dyl. Kolla på elsäkerhetsverket.
LooL ... då du då är många under utbildning ... klart du få lägga kablar utan utbildninge eller behörighet.
Du får inte förlägga kablar som ska kopplas in på elnätet om du inte är behörig elektriker. Att du sen gör det ändå är en helt annan sak. Vid händelse av brand kan det uppdagas att branden har uppkommit på grund av en felaktigt utförd elinstallation, gäller några försäkringar då? Förmodligen inte.
Värmer huset med en Mitsubishi FD35, en Panasonic CS-E12D KEW och en Nocria 18. Två vedkaminer får också hjälpa till med uppgiften.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #151 skrivet: 20 februari 2010, 22:30:42 »
Dra fram ledningar måste man ju få göra "med nödig kännedom" knUp Koppla in däremot är visst förunnat till släktingar bara >:D
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad pilis
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 61
« Svar #152 skrivet: 20 februari 2010, 22:39:13 »
Även om nödig för mig betyder något helt annat (toabesök) så så framgår vad du får göra i §2 i följande länk http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19750967.htm och i §3 vad du inte får göra trots att du inte är nödig!!! ;D
1 1/2-plans trähus 94 kvm med hel källare 60 kvm, byggt -51. Isolering är 16 cm sågspån i både väggar och tak, källare 35 cm betonghålsten isolerad under mark 95 mm stenull. Kopplade tvåglasfönster, CTC 265K från -78 körs på elpatron, total årsförbrukning inkl hushållsel ~24000kWh/år de senaste fem åren. Mitsubishi MSZ-FD35VABH installerad 9 nov 2009, förbrukning mäts med Enermet SY120
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #153 skrivet: 20 februari 2010, 23:38:35 »
Japp tror nog jag får göra som jag vill i och för sig, ( även att gå på toa Thumbsup).
« Svar #154 skrivet: 21 februari 2010, 09:11:12 »
"Författningen är upphävd" Står det ju med röda bokstäver  Sc:,h
Numera är det förordning 1990:806 som gäller. I den lägger man över en stor del av ansvaret på elsäkerhetsverket.
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900806.htm
« Senast ändrad: 21 februari 2010, 09:15:53 av purjo__ »
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #155 skrivet: 21 februari 2010, 12:22:10 »
Idag köper man ju färdiga slangrör med kablar som man bygger in i sin vägg. Så man får inte göra det .... måste vara en elektriker till det...  ;D
Att dra kablar skruva ihop lite ledare ... som inte är strömsatta och där person med behörighet utför strömsättningen och står för själva installationen skall vara ok.
« Senast ändrad: 22 februari 2010, 10:14:23 av MGKea »
