Författare Ämne: Docka Nibe Fighter 2025-10 till CTC 1100 Miljö  (läst 73793 gånger)
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Docka Nibe Fighter 2025-10 till CTC 1100 Miljö
« Svar #90 skrivet: 06 september 2010, 06:18:34 »
T o m jag som har en lite 2025-6 och kör utan tank/panna, dvs rakt in i radiatorsystemet........får varmt på nolltid.
Vänta till i vinter, när shunten är öppen........då går pumpen hela tiden.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #91 skrivet: 06 september 2010, 07:17:26 »
Ja, jag kör laddpumpen kopplad via LVP. Laddpumpen går ett tag innan för att kolla vattentempen men jag tror inte att den går tillräckligt länge för tempen i givarna hann inte gå upp till 50 grader som pannan hade innan kompressorn startade. Så problemet ligger nog i det du skriver FRJO.
Du kan kanske flytta returgivaren in till röranslutningen precis på pannan?
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #92 skrivet: 06 september 2010, 09:26:27 »
Nu verkar den fungera mer som jag tänkt mig. Tidigare var panntemperaturen konstant ca 50-52 grader och pumpen startade ca var 20:e minut. Imorse såg jag att panntemperaturen gått ner till ca 41 grader och under den timme som jag var hemma så startade inte LVP.
- Har höjt laddpumpen till läge 3 i förhoppning att LVP då får en mer korrekt temperatur ifrån pannan för att avgöra ifall LVP ska starta eller ej.
- A2 48
- A3 10
- A4 60 minuter
Funderar nu på att att sänka temperaturen ytterligare i pannan och istället skaffa en varmvattenberedare som spetsar varmvattentillverkningen.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #93 skrivet: 06 september 2010, 17:09:45 »
jag har 190 liter + beredare på 100L så jag har ganska mycket mer vatten än du har. Tror den går ca 15- 20 min som kortast på sommarn för att höja från 38-45 i returtemp
Ok, det är betydligt längre drifttid. När jag startade VP första gången så höjde den ifrån 20 till 52 grader på ca 38 minuter. Shuntade lite ljummet vatten ut till elementen samtidigt.
FRJO, när du har 45 i returtemp, hur varmt blir det i din panna då?
Kort gångtid ser jag inte som så problematiskt, värre är det med många starter.
Om man skulle stänga av sin VP under en längre tid i väntan på kallare väder, behöver man då värma kompressorn i 6-8 timmar innan man startar upp den?
Kort gångtid=mycket starter  för då svalnar vattnet i samma fart. Farten på cirkpumpen skall du ha ställd så du håller deltat som instruktionsboken föreskriver. Har jag för hög fart på cp så får jag många fler starter
har jag stopptemp 45 så håller jag ca 50 ºC i pannan, det varierar beronde hur varmt/kallt det är ute.
Jag är inte beroende av hög temp för jag har varmvattenberedare efter, Det måste du nog ha annars kommer det inte bli mycket varmvatten för vp orkar garanterat inte hålla så höga temperaturer när det börjar bli minusgrader ute.
Desto lägre temp du kör desto efektivare går vp
om jag stängt av vp brukar jag inte vänta massa timmar, om man gör det i mnusgrader är det nog inte fel
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #94 skrivet: 06 september 2010, 18:44:40 »
Tack för svaren.
Får nog bli en varmvattenberedare kopplad i serie med pannan även för mig.
Såg att när S1=04 (hög returtemp) så blev S2=11 även om A4 = 60.
Nästa körning blev S1=04 och då blev S2=27 med A4=60
Trodde S2 alltid blev 60 när A4=60. Är det så att S2 varierar beroende på hur lång den föregående körtiden var eller finns det ytterligare parameterar som påverkar som t.ex. att returtempen gick i taket så sätts S2 annorlunda?
Man vill ju veta hur prylarna fungerar.  :D
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #95 skrivet: 06 september 2010, 18:51:01 »
Jag bryr mig inte ens om att ha min vp igång på sommaren.
El vvb gör jobbet utan problem.
Utloggad FRJO
« Svar #96 skrivet: 06 september 2010, 22:17:09 »
Jag gör åt mindre med ström om den är avstängd de månaderna som enbart v vaten behövs. Min panna är dåligt isolerad så pannrummet håller 25 ºC så jag brukar ha den avstängd juni juli
gör man åt mycket varmvatten så är det annan femma
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #97 skrivet: 06 september 2010, 23:03:54 »
Kommer troligen också ha VP avstängd under sommarmånaderna och huvudsakligen ha den igång när huset behöver värmas upp.
Även om pannan är avstängd under sommaren så håller pannan ca. +20 grader pga omgivningstempen. Så om man kopplar VVB till vv-uttaget ifrån pannan så borde vattnet på sätt och vis bli lite förvärmt året runt även om tillskottet blir mindre på sommaren.
Funderar lite på hur stor volym man ska välja på VVB. Vill ha en så liten VVB som möjligt men undrar lite vart gränsen går för att det inte ska bli opraktiskt. Ska man kolla hur mycket värme de läcker eller är de ungefär jämnbra oavsett märke och pris?
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #98 skrivet: 07 september 2010, 07:53:08 »
Exakt den lösningen har jag.  Gratis förvärmning i panna/radiatorsystem till 20 gr sommartid och sedan eltoppning.
Jag har 100 lit berederare abv märket Ozo. Den är rostfri och har aldrig krångalt( kanske 15 år sedan inst).
Utloggad FRJO
« Svar #99 skrivet: 07 september 2010, 20:28:43 »
Jag kör en 5år gammal nibe eminent 100l kopplad med 1 kw elpatron man kan ha 3 kw också om man kör den på 2 faser.
Den räcker att fylla ett standard badkar samt dushning utan problem, om man kör den på 80 ºC sommartid när vp avstängd.
Den har minimal värmeförlust.
Vinter tid när vp går så går den minimalt för att höja tempen från vp. Har uppskrivit nånstans vad den tar i månaden när vp går
skall kolla om jag hittar det
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #100 skrivet: 07 september 2010, 20:39:12 »
När jag kör VV med Niben, så snittar jag ca 3kwh dygn på sommaren, med elpatronen i den gammla vvb(200l) så hade vi 10kwh dygn, så Niben är grymt effektiv på sommaren.
Vilka siffror har ni ?
emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad FRJO
« Svar #101 skrivet: 07 september 2010, 21:28:03 »
3-5 kwh med elberedare och ca 10 med vp i gång på grund av värmeförluster.
Utloggad FRJO
« Svar #102 skrivet: 07 september 2010, 21:30:49 »
spetsning när vp är i gång
snitt på en månad är 1,34 kw/h per dygn  ca 500 kw/h per år
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #103 skrivet: 09 september 2010, 23:56:35 »
Nu är anläggningen kompletterade med en varmvattenberedare. Det blev en 50 liters Opal GG Carat som är kopplad i serie med pannan. VVB kommer att styras via en timer för att ytterligare minska energiförbrukningen. Alla rör i pannrummet och garaget är nu isolerade. Rören utomhus till LVP har fått dubbla lager av rörisolering. Lika bra att passa på att effektivisera energiförbrukningen nu när man ändå håller på.
Huset känns klart modernare nu när uppvärmningen inte längre är beroende av olja eller el-patronen i pannan.  :)
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #104 skrivet: 10 september 2010, 06:31:18 »
Det tar sig. Nu väntar vi med spänning på snön.
