Författare Ämne: Docka Nibe Fighter 2025-10 till CTC 1100 Miljö  (läst 73821 gånger)
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Docka Nibe Fighter 2025-10 till CTC 1100 Miljö
« Svar #75 skrivet: 02 september 2010, 07:48:03 »
Om det blir över lång period utan plusgrader kan inte det kommande  isberget smälta.
Når berget upp till pumpen? Kanske........kanske inte
Att ha en värmekabel i beredskap hjälper inte.
Antingen monterar du ett kondensvattentråg som har en inbyggd värmekabel innan hösten....och kopplar till ett avlopp........
...eller så så låter du kondensvattnet droppa rakt ned på marken.
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #76 skrivet: 03 september 2010, 08:51:06 »
Då är vattnet anslutet till pumpen och husets alla element samt pump är avluftade.
Så nu ska pumpen driftsättas.  studs
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #77 skrivet: 03 september 2010, 10:50:36 »
Nu är pumpen startad. Gissar att den ska värma upp kompressorn.
Några funderingar.
- Hur vet man när den är klar med uppvärmningen?
- Det står i instruktionsboken att efter 6-8 timmar ansluts kommunikationskabel eller externa termostater och att efter inkopplingen så startar kompressorn. Hur startar jag kompressorn som inte kommer att ha någon SMO 10 eller extern termostat ansluten?
Spännade att se vad som händer.
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #78 skrivet: 03 september 2010, 15:41:49 »
1 timme till sen startar jag pumpen. Får bygla 1-2 på plint 30 för att få igång den verkar det som då jag kör utan extern termostat.
Nu är det nära.  tomte::
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #79 skrivet: 03 september 2010, 18:14:06 »
Nu är den igång.  studs
Hade 20 grader i panntemperatur och nu visar pannan strax över 50 grader efter 38 minuters gångtid. Då shuntar jag ut lite vatten till elementen också, shunten står i mittenläget.
Pumpen går mycket tystare än vad jag hade trott.  Thumbsup
Är nöjd än så länge  ;D. Snart blir det att duscha i vattnet den värmt.  Thumbsup
Ha en trevlig helg alla värmepumpsfantaster.  *vinkar*
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #80 skrivet: 03 september 2010, 20:42:47 »
håller med den är fruktansvärt tyst   Thumbsup
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #81 skrivet: 05 september 2010, 18:40:03 »
Har varit på landet under helgen och det var 23,5 grader inomhus när vi kom tillbaka. Nästa steg i effektiviseringen blir att fixa igång shuntautomatiken.
Lite driftinfo efter ca två dygns drift.
Elmätaren totalt 320 kWh (nyligen fått den utbytt)
Temperatur i pannan 52 grader.
S1=14  S2=0  S3=133  S4=10  S5=0  S6=1  S7=1/1/1
T1= 15,1  T2=47,4  T3=41,0  T4=28,6  T5=38,3  T6=36,1  T7=16,4
A1=1  A2=50  A3=10  A4=20  A5=-15  A6=120  A7=-20  A8=45  A9=1  A10=10  A11=7  A12=0  A13=0
Status CC F0 H1
JP4 blinkar gult på kretskortet, gissar att det är när kompressorvärmare är på?
Vad jag kan se så verkar allting fungera. 10 timmars drifttid på 48 timmar och ca 67 kompressor starter per dygn. Kanske att man skulle försöka få ner antalet starter något.
Är det något jag borde justera som är helt galet så tipsa gärna.  b00k
« Senast ändrad: 05 september 2010, 18:57:06 av pmt »
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #82 skrivet: 05 september 2010, 19:27:15 »
S1=14 betyder larm högframledningstemp, vilket innebär att den blir inte av med värmen.
S3 = 133 betyder 133 starter på 2dygn, vilket är alldeles för många.....
Kolla T2 och T3 när den har varit igång en liten stund typ 5-10min.
Och kolla jmf med vad det står i manualen på sid 23 (injustering av laddflödet)
Sedan lät det mycket med 230kwh på 2dygn.... i september, låter som elpatronen varit på, pumpen tar ca 3kw/timme när den går....
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #83 skrivet: 05 september 2010, 19:36:21 »
Tack för tipsen emwgrni. Ska kolla delta T, inte gjort det ännu. Själv tänkte jag att s1 14 är lika med hög returtemp, så som jag styr den men nu såg jag att det är ett larm som du skriver. Ska försöka fixa det.
320 kWh är totala ställningen på elmätaren sedan den 15 augusti då den byttes. Har inte sett hur mycket som gått åt nu under helgen.
« Senast ändrad: 05 september 2010, 19:40:44 av pmt »
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #84 skrivet: 05 september 2010, 21:25:56 »
Har inte ännu inte helt koll på hur jag reglerar Delta T så jag kan förvärra situationen med mina ändringar.
Ställde om laddpumpen från läge 1 till läge 2. Har stängt av cirkulationen till elementen då det är för varmt inomhus just nu. Har även satt A4 till 60 så att jag max får en start per timme.
Pannan hade dryga 50 grader enligt tempmätaren som sitter på CTC 1100. Troligen ingen exakt mätare.
Fick först koden CC F0, d.v.s cirkulationspumpen startar. Ser att T1 och T2 börjar klättar upp och det håller på ett tag. Dock hinner de inte gå upp till 50 utan stannar strax innan och kompressorn startar.
Ser hur T2 och T3 börjar stiga. Kollar klockan för att veta när LVP varit igång i 5 minuter.
Dock stannar pumpen strax innan 5 minuter har gått och jag snabbar mig att kolla de olika T-värdena som sakta börjar gå neråt.
T2 58,4
T3 49,7
T5 82,5
T6 49
T7 7,2
S1 14
S2 25
S3 134
S4 11
Delta T ca 8,7. Ser i manualen att delta T vid +13 grader ska vara ca. 10,7.
Borde jag höja delta t ca 2 grader och hur gör man det?
« Senast ändrad: 05 september 2010, 21:29:38 av pmt »
Utloggad FRJO
« Svar #85 skrivet: 05 september 2010, 22:32:18 »
kör du med den inbygda styrningen som sköter cirkpumpen?   jag har för mig att jag läst någon stans att när den stoppar vp så sjunker tempen i rören eftersom givarn sitter i vp utomhus så tror den att den skall starta. Den startar och får då varmt vatten och stannar ganska omgående.  och det blir en jävla massa start och stopp
Prova och kör den kontinurligt  jag kör på stopptemp 45 ºC   7 graders temp diff innan start. orginal inställningen på 20 min mellan starterna.
ligger på ca 2600h per år med 2500 starter
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #86 skrivet: 05 september 2010, 22:35:08 »
Nu hoppar jag in i tråden igen.
Med en 10 kW VP till en CTC1100 blir det självklart korta gångtider (vad var det jag sa i början av tråden ;) ) för mycket effekt till för lite vattenmagasin.
Men nu har du köpt och kopplat ihop grejorna så vi får försöka göra det bästa av det...  ::)
Du kan gott ha cirkpumpen i läge 2, men när det blir kallt ute så kan du säkert sänka till 1.
Prova att öka A4 till 60 minuter och se vad som händer då?
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #87 skrivet: 05 september 2010, 22:58:56 »
Ja, jag kör laddpumpen kopplad via LVP. Laddpumpen går ett tag innan för att kolla vattentempen men jag tror inte att den går tillräckligt länge för tempen i givarna hann inte gå upp till 50 grader som pannan hade innan kompressorn startade. Så problemet ligger nog i det du skriver FRJO.
Vattenvolymen nu är endast 145 liter plus någon liter i rören fram till pumpen då jag stängt av cirkulationen till radiatorerna. A4 är nu satt till 60 minuter så jag får kolla imorgonkväll hur statusen ser ut.
I vilket fall som helst så har jag varmt vatten i pannan och lite för varmt i huset just nu. Så värme verkar den kunna producera.  Thumbsup
PS: Passade på att montera en luft-luft på landet nu i helgen. Lite problem med vakuumpumpen som jag betalt för men troligen aldrig får levererad. Separat tråd. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35291.0
Utloggad FRJO
« Svar #88 skrivet: 05 september 2010, 23:09:50 »
jag har 190 liter + beredare på 100L så jag har ganska mycket mer vatten än du har. Tror den går ca 15- 20 min som kortast på sommarn för att höja från 38-45 i returtemp
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #89 skrivet: 05 september 2010, 23:25:35 »
Ok, det är betydligt längre drifttid. När jag startade VP första gången så höjde den ifrån 20 till 52 grader på ca 38 minuter. Shuntade lite ljummet vatten ut till elementen samtidigt.
FRJO, när du har 45 i returtemp, hur varmt blir det i din panna då?
Kort gångtid ser jag inte som så problematiskt, värre är det med många starter.
Om man skulle stänga av sin VP under en längre tid i väntan på kallare väder, behöver man då värma kompressorn i 6-8 timmar innan man startar upp den?
