Författare Ämne: Docka Nibe Fighter 2025-10 till CTC 1100 Miljö  (läst 73715 gånger)
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
SV: Docka Nibe Fighter 2025-10 till CTC 1100 Miljö
« Svar #120 skrivet: 28 februari 2011, 09:40:59 »
Som Larryd skriver så är det bra att se till att värmen inte går ut via skorstenen. Går att lösa genom att trycka in lite isolering i rökröret. Skulle man vilja konvertera tillbaka till t.ex. pellets efter det så är det bara att plocka bort isoleringen.
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #121 skrivet: 03 mars 2011, 16:56:51 »
Lite statistik.
10,8 starter / dygn i snitt under perioden 4 dec 2010 -> 3 mars 2011.
14 timmars drift / dygn i snitt under samma period.
Gjorde lite vårjusteringar idag.
Max returtemp har varit inställd på 42 grader. Börjar bli så pass varmt nu så jag ska testa att köra med max returtemp inställd på 37 grader. A3 oförändrat inställd på 10 grader.
Delta T = 7 grader (ska ligga mellan 7-10). Sänkte farten på laddpumpen från läge 3 till läge 2.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #122 skrivet: 03 mars 2011, 23:06:42 »
Dockning till en ctc 1100-1200 eller nibe city vx går utmärkt. Man kör på flytande kondensering, värmepumpen styrs med en rumstermostat, en shuntreglering, tex evr till pannan som styr tillskottet. Varmvattnet görs av pannan. Men skall ni slänga ut oljan, fundera på om ni inte skall byta pannan också. En oljepanna är en oljepanna och den är dyr på allt utom olja, som ändå blir dyrt då den är dyr i sig själv.
Ett billigare alternativ är Daikin luft/vatten. En varvtalsstyrd pump som kräver minimalt med flöde.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #123 skrivet: 04 mars 2011, 07:03:09 »
Vet man vad man gör så kan man gott och väl ha oljepannan kvar anser jag. Varmvattnet kan man även tillverka i en mindre välisolerad VVB i serie. Tillverkar all värme till huset med VP utan andra tillskott, pannan fungerar i stort sett som ett vattenmagasin. En ny panna i mitt fall skulle inneburit en helt onödig extra kostnad.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #124 skrivet: 04 mars 2011, 09:07:20 »
Vaddå dyr på allt....?
Antar att den redan är betald och fungerar och har livslängd kvar. Möjligen kan den vara litet sämre isolerad än moderna elpannor, men värmen kommer ju huset tillgodo ändå under eldningssäsongen. Faktiskt kan  det bli problem när man byter ut oljepannan pga att avgiven värme i pannrummet blir för liten.
Klart att oljan är dyr, det är ju därför man kompletterar med värmepump. Men skall man köra oljan som spetsvärme några extremkalla vinterdagar, så spelar kanske inte literpriset någon jätteroll.
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #125 skrivet: 04 mars 2011, 14:51:21 »
Exakt Larryd, man köper nog ingen ny oljepanna utan behåller den befintliga ifall den är i gott skick.
Många oljepannorn liksom CTC 1100 har inbyggda elpatroner som man kan ha som backup till VP ifall det blir driftstörningar eller ifall huset har behov av spetsvärme. Då slipper man oljetank, oljepris, sotningskostnad etc..
Installerar man själv så kommer man undan med runt 50.000:- för LVP + allt material för att docka en Nibe 2025-10 till befintlig panna. Sparade ungefär 25.000-30.000 på att behålla pannan eller i runda slängar 2 års elförbrukning.
Utloggad pmt
  • Antal inlägg: 116
« Svar #126 skrivet: 04 oktober 2011, 22:15:28 »
Pumpen samt cirkulationspumparna har stått helt avstängda under sommaren. I början av september var det dags att starta igång maskineriet inför säsongen. Lite spännande att se hur det skulle gå fungera efter sommar uppehållet.
Slog på strömmen till pannan och pumpen. Behöll "vår inställningarna". Efter 20 minuter surrade pumpen igång och temperaturen på vattnet i pannan började stiga och allt fungerade som det skulle. Vet inte ifall det behövdes men fyllde ändå på med lite vatten i elementslingan och luftade handdukstorken på övervåningen.
Nu har jag haft pumpen i ett år och den totala el förbrukningen för perioden oktober 2010 till september 2011 landade på totalt 10362 kWh (värme/hushållsel/FTX ventilation).
Mycket nöjd med denna siffra med tanke på husets storlek. Numera värms alla rummen upp vilket inte var fallet när jag eldade med olja. Om nu pumpen fortsätter att fungera klanderfritt så är det den bästa investeringen jag gjort. Break even på investeringen ligger på ca 3 år eller något kortare då den uppvärmda ytan ökat.
Har inga planer på att göra något mer avseende värmeanläggningen eller huset mer än att monitorera förbrukningen.  *vinkar*
Man får se ifall det blir en tredje kall och lång vinter i rad.  tomte::
