Författare Ämne: Kombinering frånluft med luft/luft  (läst 24429 gånger)
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
  • If broken it is, fix it you should..
SV: Kombinering frånluft med luft/luft
« Svar #30 skrivet: 14 januari 2010, 19:12:33 »
Kommer att beställa en pump imorron, lutar ju åt en Nocria 14, men inget är ju till 100% spikat än.
Men om det blir den så har jag kunnat läst mig till att den ska säkras till 16ah iallafall.
Tittade lite på ME som nämndes ovan och den är ju 2000:- billigare än Nocrian, den nämns ju även som q-heat 660 också, är den ett fullvärdigt alternativ till fujitsupumpen?
Och från det ena till det andra, har skickat ett par mail till polarpumpen.se som verkar vara ett gott alternativ att köpa pumpen ifrån.
14.900:- + 2800:- i installation mot 23500:- - 25000:- med installation från våran lokala leverantör...iofs var inte rotavdraget med på det men..hallå...?  Sc:,h
Tänkte ringa Niklas imorrn på polarpumpen, är det nåt speciellt jag behöver fråga han om vad gäller installation, vad som ingår eller inte osv?
återigen, supertack för all hjälp, guldforum detta Thumbsup
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #31 skrivet: 14 januari 2010, 19:34:01 »
och det kan man väl kanske undra över lite då hur det går till ev ja.
Det där har du snöat in ganska hårt på tydligen, och du har inte presenterat några som helst belägg för dina konspiratoriska teorier förstås.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #32 skrivet: 14 januari 2010, 19:50:45 »
Hej Ubbe!  Ja du har väl rätt i att en teori om detta har jag givetvis. ;) Och det har väl inte kommit in några direkta belägg för motsatsen till den här teorin heller vad jag har kunnat se om man nu undantar div lite rent spontana snillen som spekulerar om vad som är orsaken. Och eftersom jag inte har någon dylik pump eller tillgång till en sådan så har jag ju heller ingen möjlighet att kunna kolla upp detta, men det har väl du Ubbe så du har ju alla möjligheter i världen att kunna testa detta, skulle ju vara riktigt intressant tycker jag så får man den frågan ur världen isf. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #33 skrivet: 14 januari 2010, 20:38:32 »
Vi har köpt en Mitsubishi Electric MSZ-FD25VABH. (Q-Heat 660) och väntar på att få den monterad.
Dom kostar några tusen mer, men dom spar även mer och går ofta trots att det är riktigt kallt ute.
FD25 är lika med Q-Heat 630 (max. 6.3 kW). ME brukar inte vara dyrare än andra bra märkespumpar. Vilka fabrikat/modeller jämför du med?
Jag gav 18900 för min ME FD25 i våras inkl. installation och ROT ej in-/borträknat. Men den går att få ca. tusenlappen billigare vet jag nu.
Skrev fel där, det är ed FD35a vi köpt. Jämförde med lite billigare pumpar då Micke skrev att han ville lägga 10-15 000kr på en pump. Vår FD35a kostade 22500kr med montering. Riktigt bra pris på din FD25!
Sc:,h  sparar mer än vad/vem?
//Krister
Som jag skrev ovan så tänkte jag på billigare pumpar när jag sa så. Utgick från pengarna Micke var beredd att lägga och jag antar att man inte får en så kraftig pump som FD35 monterad och klar för 15000kr. Jag kan dock ha fel. Förlåt om jag var lite otydlig i mitt inlägg.  ::)
I vilket fall så finns det gott om trådar här på forumet som styrker FD-modellernas förmåga att klara kyla.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #34 skrivet: 14 januari 2010, 20:49:22 »
Det enda snillet som spekulerar är väl du i det här fallet. Och det går ju att hitta på lite vad som helst tydligen och sedan ha mage att begära att det ska behöva motbevisas för att det inte ska bli en sanning med tiden.
Du är ganska smart du Raffen måste jag säga. I det här fallet lämnar jag dock walk over.
Men jag återkommer dock när det gäller detta med ME:s lägsta värmeavgivning. Så här långt ser det ut som att mina siffror verkar stämma. Jag kör båda energimätarna i serie nu och den mätare som visar lägst värde hela tiden är faktiskt Voltcraften. Så snart temperatuen ökar till plusgrader igen ska jag redovis lite mätningar via filmning av mätarna.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #35 skrivet: 14 januari 2010, 20:51:53 »
Ja jag har inte sett något inlägg som säger motsatsen hittills ivf. Lycka till med din FD35!
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
« Svar #36 skrivet: 14 januari 2010, 20:59:43 »
Jag har dryga 20.000:- att lägga på en pump, finns det nån pump som är inkl. montering och rotavdrag som är bättre/mer effektiv än Nocrian så lyssnar jag mer än gärna.
Detta är ju en investering som åtminstone skall hålla mer än 5 år, så då vill jag ju gärna kunna räkna hem kostnaden.
Om jag gör detta med en pump som kostar 18.000:- så betalar jag gärna, bara nån kan tala om vilken som är kungen på tronen ( dock så vill jag ju enl. min egen och högst personliga åsikt och vad jag läst om, vidhålla att Nocrian ger mest pang för pengarna, eller? )
Normalt sett i mina breddgrader så uppehåler sig temperaturen på max -10 till -15 ºC normalt, undantaget vissa kallspikar.
I år var det ju ett enormt undantag då runda -29 ºC visade sig under flera dagar.
Jag tänker inte dimensionera en pump efter sådana temperaturer utan då får jag vackert stödelda i kaminen dessa dagar.
Återigen, ni som har erfarenheter av LL pumpar, finns det nåt speciellt jag bör fråga Niklas på polarpump.se imorgon när jag beställer, vad som ingår och så vidare?
/ Micke
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #37 skrivet: 14 januari 2010, 21:38:06 »
Tjenare Micke!  Ja har du normalt inte mer än ned till ca 10-15 minusgrader så skall du väl inte behöva ha en Nocriapump av den anledningen isf tycker jag även om det är en helt ok pump alltså. Men Niklas eller Martin på Polarpumpen kan säkert ge dig riktigt bra råd skulle jag tro när det gäller valet av luftvärmepump, vem vet de kanske rent av kommer att rekommendera dig en Toshibapump om du nu ev skulle vilja vara med och spela i den högsta divisionen. ;) En RAS 10 ND eller kanske ännu bättre en RAS 13 ND då ev, de har ju både den nyare modellen av dessa pumpar (polar2) och den numera lite äldre modellen (polar1) i sitt sortiment. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #38 skrivet: 14 januari 2010, 22:44:09 »
/ Micke
Tycker absolut att Nocrian tillhör de pumpar som är mest för pengarna......du får ju även med en 5årig garanti som inte är att förakta, även automatisk filterrengöring vilket jag personligen tycker är en mkt värdefull finess, standardmonterad kompressorvärmare samt trågvärmare är oxå kanon.  Thumbsup
//Krister
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
« Svar #39 skrivet: 15 januari 2010, 17:27:19 »
Jahopp gott folk,
Beställde idag en Nocria 14 från den trevlige Niklas på polarpumpen.se med installation & allt.
Har fått in en del offerter under dagen idag som sträckte sig ända upp till 25000:- inkl installation till polarpumenps.se som tog 18500:- inkl. allt.
Så nu återstår det att det fungerar smidigt att köpa därifrån med installation/logistik och vad det nu månne vara till att pumpen levererar det som så många lovordar.
Vilket får mig osökt att tänka på ifall man kanske skulle slänga upp en planritning på huset så Ni kan ha en åsikt om vart jag ska sätta innerdelen?
Vart får jag tag i nåt program som jag kan rita upp planritningen, nån som vet?
Mvh Micke
« Svar #40 skrivet: 15 januari 2010, 18:42:43 »
Har du lite tur mikrei så kollar du i bekantskapskretsen om det eventuellt finns någon kunnig angående placering som kan komma hem till dig för att se förutsättningarna på plats.
Dom flesta bekanta brukar gå att locka över på en öl eller två med lite tilltugg  ;)
Ritningar visar ofta inte höjder ovanför dörrar och fönster om det kan vara en alternativ placering samt att man får en bättre överblick hur det är möblerat och då försöker unvika placeringar där man sitter ofta om man nu inte gillar blåst förståss  :)
Kolla även så montören kommer ihåg att bygla mellan L och L1 om det inte redan är gjort på din maskin.
Har själv missat att informera en del montörer om den där byglingen och då fått skicka dit som en gång till när tråget fryser  knUp
Skickar du in en planritning så försök få med mått över dörrar och fönster samt om det eventuellt står några garderober och tar plats så kommer du säkert att få placerings förslag.
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
« Svar #41 skrivet: 15 januari 2010, 18:56:23 »
haha, ja grannarna är det inget problem att få intrång av om man lockar med ett par pilsner, problemet är väl att ingen av dom har en LL pump ;D
Men jag bjuder dom på öl iallafall.. =)
Anyways, vaddå bygla...vad?, nu har jag nog missat nåt.. Sc:,h
Jag har väl inte köpt grisen i säcken nu hoppas jag..?
/ Micke
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #42 skrivet: 15 januari 2010, 18:58:05 »
Nja, det skulle väl isf vara om du handlat av TS Comfort då möjligtvis.  tomte:: ::)
Obs, skojjar bara nu förstås...
« Svar #43 skrivet: 15 januari 2010, 19:53:56 »
Tjena Ubbe0
Kom inte på något bra att skriva tillbaka till dig  faktiskt  ;D ;D
Bor i och för sig på landet men så mycket grisar finns här inte såvida inte mindre omtyckta grannar räknas in i den skaran  ::)
När det gäller byglingen mikrei så är det för att få igång kompressor och bottentrågsvärmaren.
Vet inte vilka som kommer att montera din maskin men eventuellt känner dom inte till att det ska vara byglat på utedelen om det inte redan är gjort när värmekablarna monterades dit.
En liten kabelsnutt på ca 5-6cm är det som ska dit mellan L och L1
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
« Svar #44 skrivet: 15 januari 2010, 20:06:01 »
Töppen!,
Finns det nåt ang. byglingen som jag ska fråga montören om innan han drar som en avlöning härifrån, typ om han känner till denna bygling eller ska jag göra detta själv?
Varför behövs denna byging överhuvudtaget för det första?
/ M@jk
