Författare Ämne: Kombinering frånluft med luft/luft  (läst 24396 gånger)
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
  • If broken it is, fix it you should..
SV: Kombinering frånluft med luft/luft
« Svar #60 skrivet: 29 januari 2010, 17:46:11 »
Har en "liten" mätning så här långt, sen vet jag inte om det är bra eller inte.
Nu så har pumpen gått 47:19h och den har dragit 40.31kw enligt mätaren, bra eller dåligt?
Det har pendlat mellan -11 och -15
Mvh Micke
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
« Svar #61 skrivet: 29 januari 2010, 19:42:14 »
Fick för mig att testa high-power läget nu med högsta fläkthastighet ...just bara för att... :D
Far förbi innerst in i h-vete...den lilla plastgrunkan fullkomligen öser in hejdlösa mängder varmluft, o varmt är det ;D
Ligger just nu på dryga 2800kw på mätaren så det är väl dags snart att dra ner den på lite mer normala nivåer  ::)
/ Majk
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #62 skrivet: 01 februari 2010, 10:00:31 »
Jaha, även jag går i dessa tankar, att komplettera med en luft/luft till vår comfortzone.
Vår pump klarar sig ner till 0 grader, sen behövs eltillskott eller eldning i kaminen.
Vi gjorde åt 1969 kw/h i Januari på enbart pumpen. Om vi räknar att pumpen drar 2.1kw utan eltillskott så blir det 2,1kw*24*30=1512. Detta exklusive avfrostningar då.
Det skulle då bli en besparing på garanterade 500kw/h per månad om det är rejält kallt.
Kanske inget man räknar hem en luft/luft på?
Det jag nu funderar på är en Luft/luft på nedervåningen som är dåligt anpassad för luftvärme iofs med 8 rum inkl bastu, toa och tvättstuga. Vidare vill jag i framtiden gärna ha golvvärme i hallen på bottenplan.
Vi "bor" mest på övervåningen där vi har sovrum, kök och vardagsrum.
I början hade jag tänkt mig att komplettera med en rejäl fläktkonvektor på bottenplan, men inser att det blir dyrt det med med rördragning etc etc.
Vad tror ni om två konvektorelement på bottenplan medans vi provar att köra frånluftvärmepumpen på enbart överplan för att se om det är ett bra tänkbart scenario?
« Senast ändrad: 01 februari 2010, 10:03:27 av kave »
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #63 skrivet: 01 februari 2010, 13:35:54 »
Hur räknar du?
Om pumpen drar 1512 och resten upp till 1969 är elstöd, vilket är 457kWh.
457kWh som en luft/luft ska ersätta, ca COP 2,5, vilket ger en besparing på 275kWh.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #64 skrivet: 02 februari 2010, 07:41:23 »
Hur räknar du?
Helt rätt, då är det ju verkligen ingen idé ekonomiskt.
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
« Svar #65 skrivet: 12 februari 2010, 20:05:52 »
Jahopp, efter ett par veckor nu med nocria pumpen så har jag:
1. Bättre inneklimat
2. Varmt på golven
3. inte ett element påslaget
4. ivt 490 värmer vattnet på bara kompressorn
5. 22 ºC inomhus utom längst bort i sovrummet där det ligger på 20 ºC
första året jag inte ens behövt använda braskamin, vid den här tiden  :D
tummen upp!
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #66 skrivet: 27 mars 2010, 09:57:14 »
Nu har det ju gått ett tag sedan installation. Vore väldigt tacksam för lite erfarenheter och förbrukningsinformation! Själv har jag en Nibe 360 FLVP och funderar på att komplettera med en Luft-Luft. Dels för att få ned förbrukningen lite på vintern och dels för att (äta upp den besparningen) genom att få kyla på sommaren.
Tack på förhand
Mvh Håkan
www.walltorp.net
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #67 skrivet: 27 mars 2010, 10:06:05 »
Du verkar ju ha mark. Du har inte funderat på J/V?  Lite svårt att få kyla då men. Jag har J/V och en L/L bara för kyla.
