Författare Ämne: Kombinering frånluft med luft/luft  (läst 24395 gånger)
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
  • If broken it is, fix it you should..
« skrivet: 13 januari 2010, 15:18:52 »
Är ny på detta forumet, men har kollat runt lite här på tips och ideér vad gäller att få ner elförbrukningen så gott det går.
Själv är jag rätt dålig på det här med värmepumpar, men jag har ett par frågor som jag går och funderar på.
bor i hus 145m2, 1 1/2 plans hus, skaplig öppen planlösning, detta värms upp med en IVT 490 frånlufts pump och det är vattenburet system.
Som stödvärme har vi även en kamin.
Vi gör över med idag ca 21000kw/h per år på 2 vuxna och 3 barn.
Skulle det kunna räknas hem att även installera en luft/luft pump samt en rumsgivare till 490´n för att få ner tillskottet på 490´n så mycket som möjligt?
Nån här som kör med liknande kombination här som är nöjd?
har sökt men kan inte hitta nåt matnyttigt ( kan ju iofs vara så att mina sökbegrepp inte är nåt attt hänga i granen )
Mvh Micke
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Kombinering frånluft med luft/luft
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2010, 15:41:01 »
Hej Mikrei!  En luft-luft-värmepump går alldeles utmärkt att komplettera med i ett hus som har en uppvärmning med frånluftsvärmepump, detta har varit uppe på forumet ett otal antal ggr och jag har aldrig sett något annat än att det har givit ett mkt bra resultat för de som har använt sig av denna kombination. Jag skulle själv inte tveka ett ögonblick om jag hade varit i samma situation som du och hade haft uppvärmning med frånluftsvärmepump i huset utan jag hade kompletterat med luftvärmepump kan jag säga. :)
Mvh Raffen.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2010, 16:01:22 »
Har själv övertygat andra att göra så med mycket bra resultat.
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2010, 16:12:17 »
Ja bättre än så här kan det ju knappast bli!,
Tack för svaren, o snabbt gick det oxå Thumbsup
Har ju som sagt tittat runt och det finns ju dryga miljarden modeller att välja på, som innan, jag är helt kass på det här men jag hade kanske tänkt att lägga upp till 10-15000:- på en pump.
Vilken skulle ni rekommendera med tanke på ovan givna förutsättningar?
ha de gott,
Mvh Micke
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2010, 16:15:40 »
Jorå jag har just den kombinationen, en IVT490 och en luft/luft pump. Första året som vi bodde i huset hade vi en trasig frånluftsvärmepump som gick som en ren elpanna, vi gjorde då av med ca 23000kWh. Och då var det en väldigt mild vinter samt att vi snålkörde med värmen ganska mycket. Skulle säkert lätt ha hamnat på 25000kWh om det varit en kallare vinter och om vi vridit upp värmen lite.
Sedan dess har vi satt in en IVT490 samt en IVT12GR-N luftvärmepump. Vi har snart haft de nya värmepumparna ett år och vi kommer nu att hamna på en årsförbrukning av ca 12000kWh, och då har vi både varmare inomhus samt att det varit betydligt kallare vintermånader sedan vi satte in värmepumparna. Så jag är absolut nöjd med energibesparingen.
Det jag är lite mindre nöjd med är väl att komforten blir lite sämre. Jag har golvvärme på bottenvåningen och när man ställer ner temperaturen på den så missar man ju lite av vitsen med golvvärme, att ha varma sköna golv. Sedan så låter ju luftvärmepumpen en del också när den står och blåser runt luften i huset, samt att värmefördelningen blir lite ojämn med luftvärmepump; varmast närmast innerdelen och kallare i rum längre bort.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2010, 16:51:04 »
Kanon!,
Då blir det till att inhandla en LL pump då, får kolla runt lite till vilken som ger mest pang för pengarna.
Jisses...kollade elmätaren nyss...1691KWh från 2010-01-01 till idag 2010-01-13.....
/ Micke
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2010, 17:06:05 »
He he, jaa då lär den betala sig skapligt fort. ;)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2010, 17:30:07 »
billigt är inte alls samma som bra när det gäller värmepumpar.
köp ingen kinesisk skit det får du ångra direkt det blir minusgrader och du har vant dig med att det ska komma skön värme ur innerdelen...
Toshiba, mitsubishi, fujitsu!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2010, 19:08:54 »
Hej Micke!  Ja jag kan bara instämma helt med Oskar P här att köp för all del ingen billig skräppump bara vad du än gör, snålheten bedrar ju ofta visheten sägs det och det ligger ju mkt i detta alltså eftersom man alltid brukar få vad man betalar för nämligen. Nej välj du en pump med stor omsorg och betala gärna ett antal extra tusenlappar genom att ivf skaffa dig en pump av något märkesfabrikaten isf tycker jag, det här med att köpa sig vett eller om vi nu skall kalla det för försvunna läropengar det kan gott någon annan pyssla med isf det tycker jag verkligen. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2010, 19:42:03 »
Så sant som det är sagt  Thumbsup
Har börjat förkovra mig ordentligt via detta eminenta forum och sett att många är nöjda med sin Nocria 14 pump.
Det är väl i dom klasserna som jag skulle vilja lägga mig i, men jag vet inte riktigt vilka pumpar som är likvärdiga Nocrian.
Tack för all hjälp som jag fått hittills, kanon Thumbsup
/Micke
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2010, 19:59:36 »
Hej Micke!  Ja om du skall satsa på en nocriapump så kan du väl som ett tips nästa helt stänga av den här frånluftsvärmepumpen, eller ivf bara isf låta den sköta varmvattnet. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2010, 20:07:12 »
/Micke
Finns inga luft-vp som är likvärdiga Nocrian rent effektmässigt......men det finns även en Mitsubishi elektric som har hyfsat med effekt..... skulle nog vara mitt andrahandsval efter Nocrian.
//Krister
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2010, 20:21:12 »
Iom att han redan har en IVT 490 skulle nog en FD35 eller kanske t om en FD25 räcka till (jag antar att du avsåg FD50 men den är väl ganska dyr har jag för mig). Men en Nocria är ju inte fel heller förstås.
« Senast ändrad: 13 januari 2010, 20:23:21 av Ubbe0 »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2010, 20:31:46 »
Hej Micke!  Var någonstans ungefär i Sverige finns ditt hus?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2010, 20:32:03 »
Min plan är ( novis som man är ):
Installera rumsgivare till 490:n, ställa ner temp till 14-15 ºC och låta den endast sköta varmvattnet med hjälp av kompressorn samt tillskott när ungarna bestämmer sig för att duscha allihop i 40 gradigt vatten.
Köra LL pumpen ( vilken det nu blir ) på runt 20-21 ºC och sen stödelda i kamin när det är som kallast.
Det blir 2 frågor på det:
1. Jag tänkte ha innerdelen ovanför altandörren ( då kommer den att få största spridning ), men på altandörren finns en ventilationsspringa som är ställbar, kommer LL pumpen få fnatt när det sugs in kallluft strax under den?
2. När 490:n bara står på 14-15 ºC så kommer det väl istort sett bara skvalpa runt kallvatten i radiatorerna, ska man sänka hastigheten på cirkulationspumpen då kanske?
återigen, ni är hjältar som hjälper en trög värmlänning =)
/ Micke
