Författare Ämne: Kombinering frånluft med luft/luft  (läst 24397 gånger)
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
  • If broken it is, fix it you should..
SV: Kombinering frånluft med luft/luft
« Svar #15 skrivet: 13 januari 2010, 20:33:25 »
Hej Micke!  Var någonstans ungefär i Sverige finns ditt hus?? :)
Mvh Raffen.
Bor i Åtorp, strax utanför Degerfors/Karlskoga typ, Närke/Värmland.
/ Micke
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 13 januari 2010, 20:45:41 »
Hej Micke! Ja ok, tack för infon du! Thumbsup Ja då skulle jag nog rekommendera dig en lite mer sofistikerad pump isf som ger dig både en bra komfort och bästa möjliga driftsekonomi sett över hela uppvärmningssäsongen, och då tycker jag att du skall välja en Toshiba RAS 13 ND-pump isf utav den numera lite äldre modellen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2010, 21:01:50 »
Jag är som alltid öppen för förslag naturligtvis.
Skulle Toshiban passa bättre för mig kanske?, förklara för jag är som som sagt inte är ett dugg insatt?
mvh micke
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2010, 21:25:59 »
Jag kommer att köra liknande lösning mot vår Nibe 310P frånluftspump.
Vi har köpt en Mitsubishi Electric MSZ-FD25VABH. (Q-Heat 660) och väntar på att få den monterad.
Så jag kan inte säga något om resultatet än men det jag kan säga är att även jag bor i Värmland och det är många här i kring som är mycket nöjda över sina Mitsubishi-pumpar. Dom kostar några tusen mer, men dom spar även mer och går ofta trots att det är riktigt kallt ute.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2010, 21:30:46 »
FD25 är lika med Q-Heat 630 (max. 6.3 kW). ME brukar inte vara dyrare än andra bra märkespumpar. Vilka fabrikat/modeller jämför du med?
Jag gav 18900 för min ME FD25 i våras inkl. installation och ROT ej in-/borträknat. Men den går att få ca. tusenlappen billigare vet jag nu.
« Senast ändrad: 13 januari 2010, 21:36:12 av Ubbe0 »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 13 januari 2010, 21:39:06 »
mvh micke
Hej Micke!  Ja det tycker jag absolut. ;) Jag har beskrivit dessa pumpar lite i den här länken om du nu skulle ha lust att ta del av den informationen: :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25849.msg247004#msg247004
Mvh Raffen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #21 skrivet: 13 januari 2010, 22:01:28 »
 Sc:,h  sparar mer än vad/vem?
//Krister
« Senast ändrad: 13 januari 2010, 22:10:56 av Northkingen »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #22 skrivet: 13 januari 2010, 22:05:16 »
sparar mer än mer än vad/vem?
Nocria?  tomte::
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
« Svar #23 skrivet: 13 januari 2010, 22:05:36 »
Det lutar faktiskt åt en Nocria 14, jag tror den kommer att passa mina behov och vad jag läst till mig så är folk övernöjda med den.
Så nu återstår att ta in lite offerter o.dyl samt kolla upp var i huset den skulle passa bäst att installera samt hur man bäst samkör den med min 490 på bästa sätt för minsta elförbrukning.
mvh micke
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #24 skrivet: 13 januari 2010, 22:11:54 »
mvh micke
Låter mkt förståndigt....... Thumbsup
//Krister
Utloggad Compassio
  • Antal inlägg: 3
« Svar #25 skrivet: 13 januari 2010, 22:31:32 »
Enligt denna sidan har Mitsubishi Electric en L/L-värmepump som heter MSZ-FD50VABH och ska ge 6 kW vid -15 grader. Har dock aldrig läst något om den på detta forum.
http://www.mitsubishivillavarme.se/vara-varmepumpar/luftvarmepumpar/luftvarmepump-vaggmodell-kirigamine
Se pdf för tekniska spec.
Vad ger Nocrian vid -15 grader? 5 kW?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 13 januari 2010, 22:51:52 »
Hej Compassio!  Ja du den pumpen är väl inte testad hos Energimyndigheten så det vet vi väl inte eller hur. Visserligen har den pumpen en nominell effekt på 6,0 kw men för den skull finns det väl inget som säger att den ger ifrån sig dessa 6 kw vid -15 ºC?? Skulle väl knappast tro det alltså med sina 8,2 kw i maxeffekt. Nocrian ger väl ca 5.5 kw vid -15 ºC och har då också en nominell effekt på 6,0 kw och en maxeffekt på 9,1 kw. :)
http://www.mitsubishivillavarme.se/files/puff/fileable/385.pdf
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 januari 2010, 22:54:42 av Raffen »
Utloggad Compassio
  • Antal inlägg: 3
« Svar #27 skrivet: 13 januari 2010, 23:09:36 »
Raffen, enligt databladet bibehåller den nominell effekt vid -15 grader dvs 6 kW. Vi får väl invänta testresultat.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 13 januari 2010, 23:18:53 »
Hej Compassio!  Jo jag vet om att ME annonserar om detta ja, och som du säger så får vi väl invänta testresultaten både från den här större FD-pumpen (om den kommer) och från Nocriapumparna som heller inte är testade ännu. Men visst är det väldigt bra att de FD-pumpar som redan är testade klarar att innehålla den nominella effekten även ned till -15 ºC, och det är de ju dessutom helt ensamma om på marknaden, och det kan man väl kanske undra över lite då hur det går till ev ja. Sc:,h :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #29 skrivet: 13 januari 2010, 23:24:04 »
jag tror faktiskt mer på ME's effektuppgifter än fujitsus... på nåt sätt så ser jag ME som kvalitet som håller vad dom lovar.
men ME har inte dom bästa lösningarna på ALLT, deras pumpar har t.ex. en hög MIN-effekt vilket iofs bara spelar roll på vår&höst om den sitter i ett mindre utrymme.
Fujitsu har kraften som ingen annan har men den verkar fungera sämre i sträng kyla än Mitsubishi, den har för små hål i skyddsgallret ute så det lägger lätt igen, fläktstyrningen hämmar till viss del den höga effekten från att spridas, samt att den automatiska filterrengöringen verkar dum.
Toshiba är en innovativ pump med bra fläktinställningar för dom som eldar ved, den har bra luftjonisering (som man märker att den gör nytta)
samt de nya polar2 har väldigt låg Min-effekt vilket äer perfekt om den sitter i mindre utrymmen, men den lever inte riktigt upp till utlovade värden i SP's tester (kan ju bero på testförutsättningarna) och den har -15 som lägsta angiven drifttemperatur (även om min fungerade utmärkt i -25, och gav även värme, om än väldigt lite vid -32) ME har -30 som garanterad temp, Fujitsu -20 om jag inte minns fel.. men alla pumpar går givetvis ner till 30-strecket där "gränsen" för de flesta 410a pumpar ligger.
