Författare Ämne: Kombinering frånluft med luft/luft  (läst 24428 gånger)
SV: Kombinering frånluft med luft/luft
« Svar #45 skrivet: 15 januari 2010, 20:10:56 »
Be montören dubbelkolla att byglingen finns där om han inte är medveten om att den ska finnas så drar han den lilla kabelsnutten.
Den är till för att driftsätta värmekablarna till tråget och kompressorn
Kolla så montören sätter i en 13amp porslins säkring om du har den typen av säkring
har du nya snabbsäkringar så får du nog byta den på egen bekostnad om inte montören är snäll förståss
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
  • If broken it is, fix it you should..
« Svar #46 skrivet: 16 januari 2010, 13:18:38 »
Kalas,
Då ska jag kolla med han när han dyker upp.
Jag slängde med en snabb planritning, var tycker ni är lämpligaste stället att sätta pumpen?
I vardagsrummet har jag dock en kamin som jag eldar i rätt mycket, tänkte om det påverkar pumpen om den sätts över altandörren i samma rum?
/ Micke
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #47 skrivet: 16 januari 2010, 13:26:55 »
Över ytterdörren.
Där stör den minst, och sprider värmen bra.
Enda möjliga nackdelen är väl om det blir lite instängt, dvs lite "kortslutning" av luften, men med en bra pump som orkar trycka stora mänder luft så blir det nog bra.
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
« Svar #48 skrivet: 16 januari 2010, 13:39:37 »
Då är vi inne på samma spår då.
Om jag sätter den över ytterdörren så kommer utedelen sitta rakt mot söder, spelar det nån roll?
Mvh Micke
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
« Svar #49 skrivet: 16 januari 2010, 20:28:38 »
Ingen som vet?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #50 skrivet: 16 januari 2010, 20:47:02 »
Hej Mikrei!  Ja att ha utedelen åt söder är definitivt inte fel alltså, kan man välja plats för utedelen och samtidigt få till en korrekt placering för innerdelen (vilket är det allra viktigaste alltså) så är ju definitivt en söderplacering för utedelen att föredra. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #51 skrivet: 17 januari 2010, 12:05:51 »
Fujitsu har kraften som ingen annan har men den verkar fungera sämre i sträng kyla än Mitsubishi, den har för små hål i skyddsgallret ute så det lägger lätt igen,
ME  har en riktig värmestav. Fujitsu har väl en värmekabel.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #52 skrivet: 17 januari 2010, 12:14:48 »
Mvh Micke
Norica 14 över ytterdörren Thumbsup
Höjd på innedel endast 250mm
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
« Svar #53 skrivet: 17 januari 2010, 21:13:31 »
Från det ena till det andra, tänkte förbereda lite eldragning, om man står framför innerdelen vilken sida sitter elsladden?
Tänkte dra en sep. 16amp innan installatören dyker upp
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #54 skrivet: 17 januari 2010, 22:24:42 »
beror på vilken pump, alla pumpar har elanslutningen för kommunikationskabeln på höger sida av innerdelen, men ME och Toshiba har sin nätanslutning vid ytterdelens plint.
Fujitsu har stickpropp på innerdelen.
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #55 skrivet: 18 januari 2010, 16:06:38 »
Jag fick min kontakt på vänster sida av maskinen och rören går ut på höger sida (sett frammifrån pumpen)
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
« Svar #56 skrivet: 18 januari 2010, 16:37:34 »
Kanon, tackar!,
Både rör och elplacering blir då perfekt för mig  Thumbsup
/ Micke
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
« Svar #57 skrivet: 21 januari 2010, 19:54:19 »
Jahopp, nu står Nocrian i garaget och väntar på installation  :D
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
« Svar #58 skrivet: 27 januari 2010, 18:01:29 »
O nu hänger den över dörren och formligen spyr ur sig värme  :D
Vilken skillnad på klimat det blev inne...
Så nu är alla element avslagna så nu får vi se hur den orkar med kylan!,
Tack alla som hjälpt till! Thumbsup
/ Micke
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #59 skrivet: 28 januari 2010, 08:04:26 »
Underbart!
Rapportera gärna skillnaderna i förbrukning och hur du tycker att det hela fungerar.  :,v(
När du kört den ett tag förstås.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
