Författare Ämne: fast i garanti rundgång? / byte av lager i fläktmotor E9 DKE  (läst 16661 gånger)
Utloggad nisseo
  • Stad/land: Västkusten
  • Antal inlägg: 15
  • Värmepump ja tack
SV: fast i garanti rundgång?
« Svar #15 skrivet: 19 november 2009, 23:37:34 »
Jag har kört med Biltemas keramiska kullager i mer än ett år nu. (Det är längre än vad orginalmotorn klarade). Jag har inte gett dom någon "extra smörjning"
-Nisse
Utloggad brasson
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 54
  • Malmö
« Svar #16 skrivet: 20 november 2009, 13:24:12 »
De 2 lager jag köpte hem var ojämna i kvaliten. Så jag åkte tillbaka och valde ut 2 lager som inte hade "ohejdad rull" utan stannade efter några varv och kändes stabila. Min teori är att det har smorts olika mycket i olika lager, lager med ohejdad frigång och rassel är troligtvis för lite smorda och har dåliga toleranser. För mig funkade det med att hålla i det trasiga lagret med tumme och pekfinger med naglarna i kontakt med innerringen och snurra. Det gamla trasiga lagret gav "rassel-vibrationer i fingret. Jag gjorde samma test med biltema lagren och valde ut 2 st som kändes stabila och jämna.
Och så monterade jag inte ihop motorn med superlim i anläggningsytan utan endast i några punkter med vanligt karlssons klister. i den lilla 1mm skåran lade jag sen in punktvis med loctite superlim (gel) (6-8 st) som enkelt kan skäras bort om jag behöver öppna igen. Tror nog att jag gör jobbet på under 2 timmar nästa gång om det behövs. Den här gången gick jag extremt metodiskt tillväga och lade nog ner en 5-6 timmar inkl tid för att tillverka monteringsverktyg för lagren.
« Senast ändrad: 20 november 2009, 13:26:59 av brasson »
Skåne. Sutteräng 90+90kvm. Panasonic e9 ckp5 (2004) bottenvåning. E9 dke (2005) ovanvåning (direktverkande el. avstängd) tilläggsisolerat vind. ca 16000 KWh/år totalt Inkl. VV och hushållsel. Braskamin klar i drift nov 2006
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
SV: fast i garanti rundgång? / byte av lager i fläktmotor E9 DKE
« Svar #17 skrivet: 20 november 2009, 17:51:48 »
Skulle nog inte köpa lager på Biltema om det är mycket jobb att byta, bytte hjullager på vinterbilen, "Made in Poland" och kostade ca 1/3 av märkeshandeln, men efter 300mil var det dags igen! Skulle nog köpa ett dyrare lager..
/Andreas.
Var på Biltema häromdagen, såg två personer med mekaroveraller från ett känt bilmärke stå och rota efter någon motorpackning.
Undrar vad kunden får betala för biltemas "eget märke" ?
Har även en bekant som jobbat på biltema, han fick stå och ta bort märken från olika delar som det stod bl.a Volvo orginal på......
Många delar är minst lika bra på biltema som hos märkeshandeln eftersom det är samma delar....
Om dit hjullager har gått sönder och du satte dit ett nytt som pajade efter 300 mil så tror jag det är något annat fel som gör att lagret går sönder....
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #18 skrivet: 21 november 2009, 07:38:18 »
/Andreas.
Ja jag tror inte att det var biltemas lager....antar att du helt enkelt drog åt lite för hårt......mycket vanligt när hemmapulare byter hjullager......enl min far.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #19 skrivet: 22 november 2009, 10:36:07 »
http://www.varmepumpeverkstedet.com/78-kulelager-for-viftemotor-2stk.html  Trolig bedre kvalitet enn hos Biltema , rimelig pris også.http://varmepumpeforum.com/viewforum.php?f=12 beskrivelser her  Thumbsup
Raptus   *vinkar*
« Senast ändrad: 22 november 2009, 10:37:50 av raptus »
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #21 skrivet: 31 december 2009, 11:00:39 »
ok ser ut som om det är billigare med ny fläktmotor
Utloggad bjza
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 68
  • de' e' bara å pumpa å le'...
« Svar #22 skrivet: 02 januari 2010, 12:20:07 »
Varför denna hysteri med keramiska lager? ???
Har 2 st E9DKE i drift sedan 2006, tog knappt ett år innan innedelen i tvättstugan (hög luftfuktighet = korrosiv miljö) började låta som en mindre jet-motor. Efter ca 1,5 år började den i vardagsrummet också att ge oljud ifrån sig. Bytte enbart ut det yttre "1/2-öppna" ZZ-lagret man satt dit som original till ett Clasohlson-2RS-dito (spårkullager med gummitätning för överkomliga 39 SEK/st), och slapp därmed ge mig in och löda loss styrelektronik i EC-motorn. Har i skrivande stund ännu ej hört ifrån fläktmotorerna, trots att de nya lagren har gått ca 3 ggr så länge jämfört med original.
Det som knäcker ytterlagren är kombinationen hög luftfuktighet samt krypströmmar inducerade i EC-motorns rotor; tar man bort endera komponenten slipper man denna sorts korrosion, dvs det blir tyst.  ::)
Jag menar att det billigaste sättet att uppnå detta är t ex Clasohlson-lager (OBS! tätade=2RS) och då endast det yttre.
Lycka till!
Mvh Björn
« Senast ändrad: 02 januari 2010, 12:50:59 av bjza »
E9DKE (2x) från våren -06 till hösten -13. Nu 220 m 'borra' o VIESSMANN 333-G A10. Ca 140 + 120 m2 putsad trävilla i Sollentuna, by-å 43; 1,5-pers i hushåll. Ca 40-50 MWh/år innan LVP's, ned knapp 20 MWh/år med LVP's.
Utloggad bjza
  • Antal inlägg: 68
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #24 skrivet: 02 januari 2010, 23:05:41 »
Ang. Biltemas kvalitet. Är övertygad om att där de handlar ibland har väldigt bristande kvalitetskontroll. Knutkors, för stort spel från början, från Rejmes perfekt direkt, spindel, styrleder enligt en 18-årig körjournal, Original- Biltema 70-0 eller nå´t sånt. Generatorremmar, spänn olika näraliggande längder mellan tummarna och dra isär, den kortare enligt förpackning kan mycket väl vara längre, fick även jag "välja" lager till inomhusfläkten, funkat bra ca 2år nu. Bromsklossar fram till gamla SAAB 900 T16, Olika hårda så de slits jämnt, Bra friktion? Nääe, fick knappt stopp på skiten! Blev original och bra. Den gamla sanningen stämmer nog ganska bra, man får det man betalar för, Fast ibland kan man fynda. Ursäkta kapningen.
  • Dot gäster: 2334
