Författare Ämne: Lagerljud innedel e9 04  (läst 9287 gånger)
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
« skrivet: 11 september 2006, 11:19:16 »
Hej har en E9 ?? 5KW köpt mars 04 av VKG i sthlm som jag monterade själv har funkat bra tills nu men har nu börgat låta lite från fläkten/lager i innedelen det är väldigt lite typ som en liten tråd ligger emot fläkten eller likn är det någon som vet hur man kommer åt att smörja lagren och rengöra fläkten utan att tömma systemet..??
Tack på förhand
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Lagerljud innedel e9 04
« Svar #1 skrivet: 11 september 2006, 14:43:03 »
Tack på förhand
Det är helt riktigt lagerfel om det är ckp5 modellen du har, vänd dig till VKG så byter dom förmodligen motor!
Om du är händig och av någon anledning inte får motorn utbytt så hör av dig igen, det går att byta lager själv.
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #2 skrivet: 11 september 2006, 22:09:54 »
det är Panasonic som står för din fläktmotor, så tag kontakt med den du köpte maskinen av. Du får ju ny motor men får byta den själv ( med hjälp) de kanske betalar bytet också,det gör andra lev.
Utloggad trollkula
  • Antal inlägg: 58
« Svar #3 skrivet: 12 september 2006, 09:44:43 »
Morning... Se länken om fläktmotorbyte.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8268.0
Panasonic e9ckp5 (skrotad), numera en mitsubichi Q-Heat, braskamin, undertryck i 2 rum, direktel 2st element, 115kvm, Dalarna
