Författare Ämne: Fläktmotorbyte  (läst 30186 gånger)
Utloggad trollkula
  • Antal inlägg: 58
Fläktmotorbyte
« skrivet: 17 maj 2006, 18:33:52 »
Hej !
Ska nu byta fläktmotor i innerdelen på min E9.
Är det någon här som gjort det själv ??
Och, naturligtvis, är det svårt ??
Jag har en pdf från citcop och tycker att det ser lite bökigt ut
men jag kanske inte ser skogen för alla trän som står ivägen.
Panasonic e9ckp5 (skrotad), numera en mitsubichi Q-Heat, braskamin, undertryck i 2 rum, direktel 2st element, 115kvm, Dalarna
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: Fläktmotorbyte
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2006, 13:22:22 »
Jag fick byta fläktmotor på min gamla E12CKP för några år sedan. Jag gjorde det inte själv. Installatören som gjorde det höll på en bra stund. Det är dåligt med plats och ganska bökigt.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Fläktmotorbyte
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2006, 15:43:56 »
Hej !
Det är rätt svårt att få ut motorn och ännu värre att få in den nya men det är bara att använda våld! man tror nämligen att man kommer att ha sönder fläkthjulet då vinkeln mot motoraxeln blir stor då den skall vridas fast!
Utloggad trtr
  • Antal inlägg: 36
SV: Fläktmotorbyte
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2006, 06:18:29 »
Jag har själv bytt på min E9DKE. Det tog mig 2 till 2,5tim att göra det. Svårt var det inte men ganska struligt på grund av det här kylaggregatet(Flänspaketet) som är i vägen.
Utloggad trollkula
  • Antal inlägg: 58
SV: Fläktmotorbyte
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2006, 20:13:55 »
Har nu fått hem fläktmotorn och tänker ge mig på att byta den själv.
Efter helgen får vi se hur det gått..
Helgen är ju lång så tiden ska väl räcka till..
Och jag har ju fått  :,v(
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
SV: Fläktmotorbyte
« Svar #5 skrivet: 23 maj 2006, 08:18:16 »
Lycka till och ta det lugnt. Min installatör fällde en och annan svordom >:D fiR: knUp huvuddunk
Utloggad Desmond
  • Antal inlägg: 8
  • Freonberoende!
SV: Fläktmotorbyte
« Svar #6 skrivet: 23 maj 2006, 14:34:39 »
Gör men detta i rätt ordning så är det inga problem.. tar ca 20 minuter för mig men då har jag väl bytt ett par hundra motorer.... Ta det bara lugnt och försiktigt så går det fint! Lycka till!
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Fläktmotorbyte
« Svar #7 skrivet: 23 maj 2006, 18:37:50 »
Kanske du kan utveckla lite mer för oss vad du menar med "rätt ordning" ?
Tips är alltid välkommet.
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 87
SV: Fläktmotorbyte
« Svar #8 skrivet: 25 maj 2006, 11:36:09 »
Jag har också en E9CKP som har lite missljud från fläktmotorn.
Försökte plocka isär den för nån månad sen men fick ge upp.
Var rädd att ngt skulle gå sönder.
Vad är det för servicemanual du har? Svensk?
Var får man tag på en ny motor? Pris?
Hoppas bytet går bra för dig, vill gärna veta hur du gjort (om det går bra :) ).
MVH
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: Fläktmotorbyte
« Svar #9 skrivet: 25 maj 2006, 12:00:51 »
Jag tror inte att servicemanualerna finns på några andra språk än engelska (kanske japanska och mandarin också), åtminstone har jag aldrig sett det.
Pröva att beställa en ny motor hos den firma där du köpte pumpen. Priset inklusive frakt och moms och hela baletten hamnar nog runt tusenlappen om de har den på lager.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 87
SV: Fläktmotorbyte
« Svar #10 skrivet: 26 maj 2006, 11:03:55 »
Har mejlat leverantören, får ny motor på förlängd
garanti pga "seriefel"   Thumbsup
Ibland får man goda nyheter.
MVH
  • Karma +12/-4
SV: Fläktmotorbyte
« Svar #11 skrivet: 26 maj 2006, 17:31:54 »
För den som inte är lika lyckligt lottad och får den på garanti!
Motorns främre sköld (den i plåt) knackas försiktigt loss (jämt runt om) med tex en skruvmejsel och hammare, och med en liten avdragare så kan det första lagret bytas och det är oftast det som har gett sig!
vill man byta bägge så får man löda loss kretskortet på 3 stift och även skära av ett par plaststift som håller fast kortet.
lagren heter 608 och är samma som används till tex skateboard och rullskridskor.
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
SV: Fläktmotorbyte
« Svar #12 skrivet: 26 maj 2006, 18:18:39 »
Enkelt och bra och billigt 38kr inkl moms.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
SV: Fläktmotorbyte
« Svar #13 skrivet: 26 maj 2006, 18:25:33 »
Om ni ändå ska göra jobbet så köp lager med bra kvalite så slipper ni göra om det snart igen ;)
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
SV: Fläktmotorbyte
« Svar #14 skrivet: 27 maj 2006, 18:48:39 »
Problemet är större än så. OM...du byter lager så får du tillbaka oljudet inom två år eftersom strömvandringen över lagret finns kvar. Du MÅSTE alltså byta till en ny motormodell för att slippa problemet!
