Författare Ämne: Demontera innerdel??  (läst 20063 gånger)
Utloggad norings
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 19 januari 2007, 08:13:39 »
Hur får man loss skalet på innerdelen så att man kommer åt att göra rent ordentligt på en E12ckp?
Panasonic CU-E12CKP5, CS-E12CKP som enda värmekälla ner till ca -15 grader, bor strax norr om Göteborg i 1 1/2 plans villa om ca 160kvm innetemp ca 21-22 grader utom övervåning längst bort från luftutsläpp.
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
SV: Demontera innerdel??
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2007, 09:17:18 »
I nederkant på innedelen finns två stycken plastlock. Under dessa gömmer sig  skruvarna. Sen måste man ta bort skruven som sitter i locket (längst till höger) där kabelansluningarna finns. När dessa tre skruvar är lossade är det bara att lyfta av ytterkåpan. När kåpan väl är borta är det ganska lätt att rengöra kondensorn. Jag brukar alltid blåsa rent med tryckluft. Visst, det kan ryka en del men rent blir det. Vad jag läst på här på forumet skall man vara försiktig när man blåser på fläkthjulet. Kan tydligen bli skevt om man låter det snurra allt för fort. Håll i det när du renblåser så är det inget problem. Det finns säkert andra bra sätt att rengöra innedelen på/med. Förmodligen får du fler tips i denna tråd.
Mvh / Niclas
Utloggad norings
  • Antal inlägg: 35
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2007, 10:16:25 »
Mvh / Niclas
Vad händer med vingarna som styr luften och kondensavrinning etc, det är inget som "hoppar" iväg eller?
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2007, 11:47:00 »
Hejsan !
Inga av de delar du nämnde sitter fast i kåpan. Bara att lyfta av den alltså.
/ Nicloas
