Författare Ämne: Rengöring av innerdelen.  (läst 23512 gånger)
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« skrivet: 04 november 2009, 00:22:25 »
Har sett att det samlats damm i flänsarna i innerdelen.
Det är det ömtåliga lamellpaketet, trör det kallas värmeväxlare.
Har försökt att dammsuga och borsta försiktigt men det lossnar inte.
Finns det någon specialborste eller bra medel att köpa?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Rengöring av innerdelen.
« Svar #1 skrivet: 04 november 2009, 04:29:05 »
Det har tipsats om ett medel på sprayburk (tror jag det var) tidigare. Kommer inte ihåg exakt vad det var just nu.
Det har även tipsats om att använda avfettningsmedel och vatten tidigare för lamellerna (se länken) men jag vet inte om jag själv skulle vilja hålla på och slabba med det för innedelen. Vissa innedeler verkar få en fet beläggning, kanske från matlagning t ex, och då är det svårare att få rent. Själva filtren kan du rengöra i vatten och lite diskmedel men det visste du kanske redan.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26371.0
Edit:
VK System säljer ett rengöringsmedel. Skriv in rengöring i sökrutan.
http://www.vk-system.se/se/
« Senast ändrad: 04 november 2009, 05:00:29 av Ubbe0 »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 04 november 2009, 08:23:17 »
Man får skruva bort mesta möjliga av plasthöljen o dyl så att man kommer åt. Jag har själv gjort rent med sprayflaska med Ajaxvatten, borste och tålamod. Det blev rätt bra, men man får se upp med var vattnet tar vägen, det ska ju helst ta vägen via kondensvattenskålen under värmeväxlaren.
Men jag har funderat på att köpa en liten kompressor, kan ju vara bra till annat också (cyklar, bilar etc). Jag tror att tryckluft är bäst och enklast för rengöring av innerdelen.
MVH/Gano
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 04 november 2009, 09:10:20 »
Tänkte just säga tryckluft, men dammar lite överallt, men det får man ta..
/A.
Utloggad Stixx
« Svar #4 skrivet: 06 november 2009, 11:47:22 »
Har någon tips på en bra kompressor för detta ändamål ?  Flera på forumet använder tydligen tryckluft för rengöringen.
Har sett att Jula, clas i sjön och biltema har kring ca 1000 kr och de kanske är lämplig klass
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #5 skrivet: 06 november 2009, 12:15:01 »
Ta en funderare på om du också ska använda tryckluftkompressorn för några andra ändamål när du ändå köper en.
De allra billigaste tryckluftkompressorerna på marknaden är mycket högljudda (högvarvig kollektormotor av typ dammsugarmotor och utväxling med kugghjul eller kuggrem till kompressorn). De lite större typerna som är direktdrivna från en enfas asynkronmotor går tystare och kan väntas ha större livslängd.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« Svar #6 skrivet: 06 november 2009, 21:18:14 »
Tryckluft på burk har jag för mig att jag har sett.Ang rengörning med ngt medel så kanske det inte är det bästa att använda alkaliskt medel typ ajax.Är oftast frätande på aludetaljer.Nu kanske det är överkurs men jag skulle nog föredra ngn elektronikrengörning/bromsrengörning som dunstar istället. / Mats
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #7 skrivet: 06 november 2009, 21:30:13 »
Ett exempel..:
http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=21009
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 06 november 2009, 21:40:34 »
Lägger en stark röst på tryckluft, som sagt, dammet får man ta. Ska du köpa en kompressor för detta ändamål så tänk till, köp inte den minsta, luften tar slut flera ggr i tryckluftstanken innan man är färdig med innerdelen. Köp en lite större än den minsta så har du mycket mera glädje av den.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #9 skrivet: 07 november 2009, 04:01:00 »
Min Innerdel sitter rätt högt upp på väggen i trapphuset.
Jag kommer åt den men använder jag vätskor som rengöringsmedel så
kommer det att hamna i trappan som har matta.
Risk för att skita ner tapeten också.
Jag har en hobbykompressor i garaget, kanske skulle man använda den istället.
Slangen är ju lång så den räcker in.
Mitshubishi säljer en snabbrengöringssats för sina pumpar (MAC-093SS-E)
Det ser ut som en specialborste att rengöra värmeväxlaren med
någon som har erfarenhet av denna och vad den kostar och finns att få tag i?
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #10 skrivet: 07 november 2009, 12:33:54 »
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #11 skrivet: 08 november 2009, 14:23:51 »
Det verkar ju vara en bra grej, men frågan är om Biltema har den kvar
i sortimentet, tråden är ju 2 år gammal.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #12 skrivet: 08 november 2009, 16:22:29 »
Hittade den i nya Biltemakatalogen, artnr:23-630.
Rengöring av datautrustning. 49,90 kr
Men klarar inte en dammsugare med tillbehör det lika bra?
Det brukar ju följa med ett mindre munstycke med de flesta dammsugare.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #13 skrivet: 08 november 2009, 18:44:18 »
Mye bedre tilgjengelighet med Biltema`s sats . For den usle prisen bør du uansett prøve . Garanterer at du blir fornøyd  *vinkar*
Raptus
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #14 skrivet: 09 november 2009, 23:45:33 »
Jag köper en imorgon och testar.
