Författare Ämne: Lukt från Panassoinc CS-E12CKP  (läst 2543 gånger)
Utloggad kimi
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 27 augusti 2009, 21:31:45 »
Min pump har börjat lukta så jag inte kan använda den.
liknar lukt från bränt gummi eller liknande.
Har gjort rent filtret utan resultat.
Hjälp Tack!
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
SV: Lukt från Panassoinc CS-E12CKP
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2009, 10:33:34 »
Din innedel trenger skikkelig rengjøring... Og mens du er igang så kan du rengjøre utedelen også, så er du beredt til vinteren
Rengjøring innedel: spray på med rengjøringsmiddel/avfettingsmiddel, skyll deretter meget godt med varmt vann... i flere omganger! Påse at vannet renner greit ut fra dreneringsslangen
Mvh
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad kimi
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2009, 18:32:00 »
Tack för svaret.
Thumbsup
Provar det imorgon
Hur gör jag rent utefläkten på bästa sätt?
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2009, 23:12:48 »
Tack för svaret.
Thumbsup
Provar det imorgon
Hei igjen
For å gjøre ren utedelen:
1: Spray utedelen (fordamperen "radiatoren") med avfettingsmiddel beregnet for kjøleanlegg.
2: Bruk en myk kost (for eksempel en myk malerpensel) på kjøleribbene for å fjerne løv, insekter urenheter etc etc... (bruk hodet, vær varsom og forsiktig slik at du ikke skader kjøleribbene)
3: Spray enda en gang med avfettingsmiddel og la det virke i 3 minutter
4: Skyll grundig med varmt vann... Skyll i flere omganger
5: Et tips: For å tørke utedelen kjører du anlegget på kjøling, dvs. aircondition, i ca.30 minutter (ikke nødvendig å utføre punkt 5, men det er smart å tørke grundig hvis anlegget ikke skal benyttes på en stund)
Mvh
Pumpemontøren
Utloggad kimi
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2009, 17:27:42 »
Fråga:
Varför ligger luktar min värme fläkt??? huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Svar:
DÄRFÖR det ligger en död mus i el anslutningfacket!!!!!
 ;D ;D ;D ;D ;D
Passar på att rengöra i alla fall.
Tack för hjälpen...
