Författare Ämne: Rengjøring innedel .  (läst 13391 gånger)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« skrivet: 08 april 2007, 15:02:25 »
Ja nå folkens er det enkelt å rengjøre innedelen . Se på vedlagte link . , Datastøvsuger . Er enkelt en liten børste som via overgang og tynn slange plasseres på støvsugerslangen . Prøvd i dag , og fungerer kanonbra , og lett å fin å jobbe med . Og prisen kun 49.90 . ;D *roflmao* Thumbsup *vinkar*
http://www.biltema.no/products/productimage.asp?iItemId=86814
Raptus
« Senast ändrad: 09 april 2007, 15:22:16 av raptus »
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Rengjøring innedel .
« Svar #1 skrivet: 08 april 2007, 19:40:12 »
Ser ju ut som en kanobra pryl.
Blir en sådan nästa gång jag besöker Biltema.
Den och en liten 600-700 kronors kompressor borde ju göra susen :)
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 08 april 2007, 20:55:25 »
Kompressoren blir overflødig , så sant du ikke vil blåse ballonger da  ;)
Raptus
Utloggad MatteSund
  • Stad/land: Sverige, Stockholm, 3,5 mil NO, Åkersberga
  • Antal inlägg: 66
  • Lura EON på kulor
« Svar #3 skrivet: 09 april 2007, 13:43:51 »
Hej, kastade mig i bilen i morse när jag såg prylen.
5 mil till Biltema i Botkyrka, var där kl 10 när dom
öppnade, köpte 3 st, endast 45 kr per styck, 5 mil hem.
Sålde 2 st till grannar, dammsög min innedel.
Kanonbra pryl.
MatteSund.
 *roflmao*
Villa 3,5 mil NO Stockholm, Åkersberga
126 m2, 1-plan öppen lösning, tidigare olja, numera vattenburen el, byggår 1967.
Fujitsu ASY9LB sedan nov 2005.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #4 skrivet: 09 april 2007, 14:05:07 »
Da er vi enige , kompressoren kan vi bruke til andre ting .
Bra med Svensk - Norsk samarbeid  ;)   *vinkar* Raptus
« Senast ändrad: 09 april 2007, 14:09:38 av raptus »
Utloggad MatteSund
  • Antal inlägg: 66
  • Lura EON på kulor
« Svar #5 skrivet: 09 april 2007, 15:09:58 »
Biltema får väl stätta upp en butik för gränshandel,
min var ju 5 kr billigare !
 *vinkar*
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #6 skrivet: 09 april 2007, 15:20:46 »
 :'( Ja , og ikke nok med det . Du brukte Svenske Pesetas og jeg Norske Kroner  :'( . Men jeg har 17 km. til nærmeste Biltema da  ;D Med literpris på bensin på 11,62- så er det langt nok også  8) Men av en eller annen grunn så skal alt være dyrt i Norge . Så derfor , ferie : det tar vi i Sverige  a:gl
Raptus
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #7 skrivet: 09 april 2007, 15:36:21 »
Ja det är konstigt vad dyrt allt ska vara i Norge  knUp, förstår att semestern förläggs till Sverige  Thumbsup
Finland har också blivit dyrt sen Eurons intåg där. Danmark vet jag inte hur det förhåller sig.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #8 skrivet: 06 november 2007, 22:40:00 »
Raptus
Bra tips, det måste vi pröva !
Mats Persson
Mats Persson
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2011, 10:40:45 »
Wow, vilken skillnad i värme när man rengjort innerdelen!
Har precis flyttat in i ett hus med luftvärmepump och var inte imponerad, den kunde som mest pusta lite halvljummen luft (knappt så att det fläktade precis framför). Jag hade inte tillgång till detta verktyg, men med dammsugare och en vanlig pensel kunde jag rengöra innerdelen ganska bra. Efter rengöringen av flänsar och filter ger den nu rikligt med både värme och luftflöde.
Tack för tipsen!  :)
Ste1978fan
Ste1978fan
« Svar #10 skrivet: 13 november 2011, 11:04:43 »
länken funkar inte för mig men blir nyfiken av vad det är för verktyg så nån som kan fixa en ny länk?
Utloggad Bebbe56
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 14
Utloggad lassebacker
  • Antal inlägg: 3
« Svar #12 skrivet: 14 november 2011, 15:27:24 »
Har provat Biltemas dammsugartillsats, gjorde inte mycket nytta... Jag har rejält med smuts mellan lamellerna, och den sitter ordentligt fast. Så vad kan man göra i stället? Såg ett medel som hette Q Effect rengöring, har någon erfarenhet av det? Man frågar sig ju om det inte finns bättre filter än de som satt i vid köpet...
  • Antal inlägg: 3
« Svar #13 skrivet: 14 december 2011, 15:35:50 »
Och nu har jag rengjort med Q - Effect. Det blev helt bra, fast jag fick efterskölja rätt mycket. Men nu är det lika rent som när pumpen var ny, och jag känner stor skillnad i effekt. Men nästa gång prövar jag med ett enklare (billigare) rengöringsmedel först, typ såpvatten. Funkar det så OK, annars är det bara att fixa en ny flaska Q-E.
