Författare Ämne: Rengöring av innerdelen.  (läst 23514 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Rengöring av innerdelen.
« Svar #15 skrivet: 10 november 2009, 00:12:03 »
Hej Kalle!  Rengöring av innerdelar det gör man med tryckluft naturligtvis, det går snabbt lätt och bekvämt och man får ett mkt bra resultat, rengjorde 3 st pumpinnerdelar idag inkl dammsugning av filtren på ca 30 minuter, och då var det inkl en transporttid med tryckluftsaggregatet mellan husen på ca 10 minuter.  ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #16 skrivet: 10 november 2009, 08:22:33 »
Hej Raffen
Vilken kompressor har du ?
MVH/Gano
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #17 skrivet: 10 november 2009, 09:05:23 »
Man kan ju använda tryckluft på burk om man inte har tillgång till kompressor.
Själv har jag en sådan här kompressor, smidigt med hjul samt har dessutom monterat dit ett högre/längre handtag från Biltema så att den blir lättare att "köra".
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 10 november 2009, 10:18:12 »
Hej Raffen
MVH/Gano
Tjenare Gano!  Jag har en liten enkel garagekompressor Einhell AirTech tror jag den heter, det står 8 bars tryck och 210 liter/minut på den. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #19 skrivet: 11 november 2009, 22:24:50 »
Har nu köpt Biltemas dammsugare och tänkte testa denna och ev. med kompressor vid nästa rengöring.
återkommer med resultat.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #20 skrivet: 12 november 2009, 11:57:15 »
VAd händer med dammet mellan lamellerna .. när man blåser med tryckluft... riskerar man inte att täppaigen något?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 12 november 2009, 15:26:22 »
Hej MGKea!  Man blåser alltså rent/bort dammet från lamellerna, och någon annan negativ konsekvens som igentäppning e.d har jag aldrig märkt eller sett ivf. Sen får man ju blåsa med förstånd givetvis, med lagom avstånd och inte allt för högt tryck och många ggr i båda riktningarna så att man inte skadar lamellerna med lufttrycket. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #22 skrivet: 12 november 2009, 17:39:31 »
Sen får man ju blåsa med förstånd givetvis, med lagom avstånd och inte allt för högt tryck...
Jo det ska man ju helst ha insett innan man kör igång. Bra att du understryker det Raffen.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #23 skrivet: 12 november 2009, 18:07:11 »
Och om man nu inte råkar ha ett tryckluftsaggregat liggandes i kökslådan så får man nog prova med att klara sig med dammsugare.
(Sen får man ju suga med förstånd givetvis, med lagom avstånd och inte allt för högt sug...)  ;) Obs! Ironi....
Utloggad MGKea
« Svar #24 skrivet: 13 november 2009, 07:55:17 »
Dammsugare fungerar inget vidare för ändamålet. Kanske tillsammans med trycklyft.
Det som gör mig orolig är om man täpper igen dräneringsröret eller dess uppsammlare.
Skulle man plocka isär hela pumpen från väggen så kan man ju blåsa från motsatt håll....
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #25 skrivet: 13 november 2009, 09:03:47 »
Jag har dammsugit själv med mycket bra resultat samt så verkar det vara nöjda människor i denna tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14144.0
Vad jag vill ha sagt är att man kanske inte har tillgång till kompressor och att köpa en enbart för detta är ju inte så smart kanske om det bevisligen finns andra sätt också.
Dock så kan ju utgångsläget vara sådant att det är för dammigt/skitigt för att det ska gå att dammsuga.
Utloggad MGKea
« Svar #26 skrivet: 13 november 2009, 09:52:36 »
Dammsuger dammfiltren varje lördag. Har väldigt lite damm. Men man kan se lite fjun på lamellernasytor en bit in. Dit sträcker sig ingen vanlig dammsugare. Nu har jag ingen skit dammsugare utan en vanlig helig Elextrolux Oxy.. nått som är några månader. Men om jag använder tryckluft är jag tvärsäker på att jag kan få bort dammet. Men är förtfarande rädd att det då sticker ännu längre in och stoppar upp något.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #27 skrivet: 13 november 2009, 10:03:10 »
Ja det är ju olyckligt om det skulle samlas damm längre in som med tiden stoppar upp luftflödet, så det vill ju till att man är noga som du med att rengöra ofta.
Utloggad MGKea
« Svar #28 skrivet: 13 november 2009, 10:15:26 »
Inte luftflödet .. utan dräneringen ... ärligt vet jag inte hur det ser ut på backisdan av min innerdel.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #29 skrivet: 13 november 2009, 10:20:15 »
Ok då fattar jag, jag har en slang till dränering på innerdelen så då har vi inte samma då antar jag sorry.
