Författare Ämne: Rengöring av innerdelen.  (läst 23513 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Rengöring av innerdelen.
« Svar #30 skrivet: 13 november 2009, 10:54:26 »
Men de flesta innerdelar har dräneringsslang. Och på något sätt måste det finnas ett kopp men en avrinning som kanske kan bli uppstoppad med damm om man trycker på med tryckluft. Vad vet jag. Jag undrar om det är som jag befarar?
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #31 skrivet: 13 november 2009, 10:56:39 »
Slang hela vägen ut.....
Utloggad MGKea
« Svar #32 skrivet: 13 november 2009, 11:56:25 »
Jo.. kom det som en chock?
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #33 skrivet: 13 november 2009, 12:50:38 »
Vi kan inte prata om samma sak för jag fattar noll eller så ramlade sista indianen ur kanoten för mig....
Eller menar du att dammet ska klogga till en slang genom att du blåser med tryckluft över lamellerna? Svårt att se att man ska vänta tills det är så mycket damm samt att jag antog ju givetvis att du blåser i slangen sedan från andra hållet också? Alltså utifrån....
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #34 skrivet: 13 november 2009, 12:56:44 »
Det här börjar ju bli en riktigt spännade tävling i (medvetna?) missförstånd tycker jag.  ::)
Utloggad MGKea
« Svar #35 skrivet: 13 november 2009, 13:08:34 »
Vad säger du, Ubbe?  Blåsa i slangen ....  a:gl  utifrån. Omvänt blåsa isåfall (törs inte skriva ordet). Annars borde dammet tryckas tillbaka mot lamellerna...
/Magnus  ;D
Kan lova att det blir fredags mys ikväll! Fredagen den 13:e november 2009.
« Senast ändrad: 13 november 2009, 13:10:23 av MGKea »
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #36 skrivet: 13 november 2009, 13:10:22 »
/Magnus  ;D
Jo jag förstår det men du var ju helt emot att suga sa du ju tidigare......
Utloggad MGKea
« Svar #37 skrivet: 13 november 2009, 13:12:26 »
/Magnus  ;D
Kan du beskriva steg för steg hur du gör med tryck i slangen ? Och dammsugaren ... Fan va tokigt det blev ... hoppas du förstår.  a:gl
Givetvis aldrig vänta tills det blivit förmycket damm! Men med tiden bygger det ju på ...
« Senast ändrad: 13 november 2009, 13:14:35 av MGKea »
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #38 skrivet: 13 november 2009, 13:13:56 »
Går inn som nøytral "stridsdommer"  a:gl  Sug støvet ut samme vei som det vil inn i fra   Thumbsup  Å da er Biltema`s sats et bra hjelpemiddel  a:gl
God helg  ;)
Raptus
Utloggad MGKea
« Svar #39 skrivet: 13 november 2009, 13:16:26 »
A aha Jag arrangerar att någon blåser i slangen medans man dammsuger på insidan .... mot lamellerna och inget annat! Eller?
« Senast ändrad: 13 november 2009, 13:18:13 av MGKea »
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #40 skrivet: 13 november 2009, 13:22:19 »
/Magnus  ;D
Ja lite tokigt men:
I och med att du är noggrann  med veckostädningar så kan det ju knappast samlas så mycket damm antar jag. Och som säkerhet så kan du ju trycka till med tryckluften utifrån . Visst kanske det kommer in lite damm tillbaka på lamellerna men nog sjutton bodre fläkten i innerdelen kunna dra bort det då det inte sitter fast?
Eller att någon dammsuger samtidigt som du blåser utifrån men det låter så overkill allt det där....
Själv så får jag inte så pass mycket damm i innerdelen så att det är nödvändigt med tryckluft (än i alla fall)
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #41 skrivet: 13 november 2009, 23:28:47 »
Det borde väl gå att vinkla blåsmunstycket så dammet trycks ur lamellen istället för in i den.
Min Sanyo 123 vill ha rengöring varje månad på innerdelen.
Mitsubishi FD25 vill var 14:e dag.
Skall testa både Biltemadammsugaren och tryckluft om det behövs.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #42 skrivet: 17 november 2009, 20:45:35 »
Hei kalle 2345 , hvordan går det med rengjøringen   :)
Raptus  *vinkar*
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #43 skrivet: 17 november 2009, 23:02:20 »
Jag har satt upp rengöringsdagen i almanackan, det tar ett tag till men jag lovar att
berätta hur det går. Jag håller på med en del annat nu också så jag hinner inte testa,
men Biltema dammsugaren ligger här redo i kartongen.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #44 skrivet: 08 december 2009, 23:30:23 »
Nu har jag rengjort mina pumpar.
Mitshubishipumparna var nya så de var inte smutsiga.
Sanyon hade mycket damm och skit i lamellpaketet.
Testade Biltemas dammsugare och den funkade bra.
Fick bort det mesta med de olika borstarna som följde med.
Borstarna är ju så små så de kommer lätt emellan lamellerna.
Tryckluft hoppade jag över denna gången, skall testa det när vädret blir varmare.
Det enda negativa var att det blev ganska dåligt sug i den smala slangen.(Ny kraftig Siemens)
Fick istället borsta så mycket det gick.
Varning också för att dammsugarmotorn blir överhettad om man kör länge med denna Biltemadammsugare.
Summasumarum: 50 kr är väl investerade pengar för Biltemas datordammsugare, man har garanterat nytta av
den på ett eller annat sätt.
