Författare Ämne: Quick Connector på 'Fulpumpar'  (läst 230881 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Quick Connector på 'Fulpumpar'
« Svar #90 skrivet: 06 mars 2010, 01:18:57 »
Det som vore intressant är........
nå´n som har kontrollerat vad det sitter för kompressorer i dessa "ful" pumpar som man nu säger..=)
Jag skulle inte bli "fullständigt överasskad" om man hittade samma kompressor i nå´n av "fin" pumparna?
eller att dom gjords i samma fabrik,sånt ser man ju lite här å där.
Om nå´n skulle idas titta på märkskyltarna så går det ju att kontrollera..=)
/Dogge
enda erfarenhet jag har är att det sitter sanyokompressor i fomapumpar för 407c och panasonic i dom för 410a.
men det är oftast allt annat som havererar på dom pumparna, och en bra kompressor kan ju haverera pga dåligt designad eller programmerad pump
Okej..=)
Men samtidigt är det ju inget som säger att det är sämre design,Foma lär ju inte ha idioter anställda..=)
Det primära måste ju vara att ha bra kvalite på komponenter,designen skulle jag "tro" är likvärdig?
Möjligtvis att designen på exempelvis Foma är mer riktad mot AC och att marknaden är för liten på kalla bredgrader?
Vore kul om man hade haft möjlighet att slakta 2 maskiner(Fin å Ful) och se hur dom är uppbyggda,val av komponenter etcetra.
/Dogge
Joo , det vore nog intressant att få se mera bilder här på nätet av just t.e.x fin  o ful  -pumpar innandöme och då någon poängsätter deras inre byggkvalitet !
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #91 skrivet: 06 mars 2010, 09:58:58 »
Är som raffen säger, är inte det senaste delarna, hade Sanyokompressor i min stora Atlas, och i den lilla tror jag det satt Hitachi, rent ihopskruvning så är dessa lika bra som Fujtitsun, men klart denna är ju gjord i Kina med! Och Atlas utedel är stadigare än Nocrian! Mycket större och fläkten är gigantisk! Utedelen väger 60kg!!
/A.
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« Svar #92 skrivet: 06 mars 2010, 12:10:08 »
Jag har hört dig gnälla mycket över nocrian.Jag har haft isär mina Fujitsu pumpar för rengörning och dyl.Inte tycker jag dom är rangliga.Jag har ju en Coolix också.Där kan man snacka om korthus.Bladtunn plåt i skal och chassit.Låter som om kompessorn står löst i tråget dessutom.Men det är nog så att det är väldigt skiftande kvalite även på kinapumparna. / Mats
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #93 skrivet: 06 mars 2010, 16:09:09 »
Så summasummarum,KINA låt era arbetare få normala arbetstider,låt dom sova och skippa ackorden
ha gärna en kvalitetskontroll efter att produkten lämnat löpande bandet,och sist men inte minst,ge dom semester nå´n gång om året..=)
/Dogge
nej det hoppas jag inte för då kan vi säga godnatt här, jag hoppas det landet går under ekonomiskt så vi får tillbaka alla jobb som gått förlorade pga konkurrensen från kina. inte är det roligt att se made in china på varannan pryl man köper, även om man försöker undvika deras skräpprodukter så går det inte alltid.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #94 skrivet: 06 mars 2010, 16:53:01 »
Ja jag kan bara hålla med dig här Oskar P, även om en hel del av oss försöker hålla oss undan från Kinas skräp så finns det tyvärr ändå alldeles för många som köper deras prylar. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #95 skrivet: 06 mars 2010, 18:35:23 »
/Dogge
Ja det har du rätt i,med glimten i ögat,men är ju faktiskt sant..
går åt helvete för oss när dom lyckas organisera och skapa kvalite..
och dom är på god väg..men samtidigt så tror jag det blir svårare för dom att hålla låga priser eftersom arbetsrörelsen är på frammarsch,även dom vill ju ha bil,semester och 40 timmars arbets vecka..
och om jag får sia om en nära framtid,när gemene man lärt sig att man kan
handla lika lätt från usa, tyskland, hongkong som från örebro
då blir det tufft för våra inhemska försäljare.
/Dogge
om asiaterna lyckas med att kräva bil, semester och 40 timmars arbetsvecka osv och varför skulle dom inte ha rätt till det? så får vi alla stora problem...
Våra gemensamma resurser i form av råvaror, andra naturtillgångar mm tar då rätt snart slut och vi skulle behöva minst ytterligare ett jordklot att hämta råvaror ifrån.. här ligger ett "pedagogiskt" problem.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #96 skrivet: 06 mars 2010, 23:42:33 »
ja barnafördandet skenar iväg över hela jordklotet men det är ju tyvärr inte så lätt att få folk att förstå det.. att skaffa 1-2 barn är att ta samhällsansvar och tänka på framtiden, att skaffa 5-10 är förjävligt korkat och borde straffas.
detta har kina hajat iallafall, och skulle resten av världen (och afrika) göra det så skulle vi slippa miljöpartiet och sån skit utan kunde fortsätta leva bekvämt.
detta är inte helt politiskt korrekt tyvärr, och säkert retar det upp en och annan men det skiter jag i.
Utloggad bmos
  • Antal inlägg: 28
« Svar #97 skrivet: 07 mars 2010, 18:45:54 »
Till kjulakalle om funderingarna på sidan 9:
Jo, jag tycker det faktiskt funkar hyfsat. Elelementet går in och stöttar när det blir kallt ute och tack vare den lite noggrannare termostaten så blir det inte så extremt dyrt heller att drifta. Första vintern höll jag lite koll på siffrorna och tyckte mig se ungefär en halvering av energin som gick åt. Med elementet inräknat alltså. Dock så är det ju lite onödigt varmt kanske och jag hade gamla elelement inkopplade innan att jämföra emot vad det gäller energiförbrukningen. Stöttning tror jag du behöver oavsett vilken pump  du nånsin köper när det kryper neråt på kvicksilverstapeln. Sen får man väl sätta sig och räkna när olika alternativ lönar sig och vilken komfortgrad man behöver.
Summa summarum, det beror nog lite på vad man önskar ur anläggningen och man bör vara medveten om att pumparna vill ha en viss temperatur för att avfrosta ordentligt... :)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #98 skrivet: 07 mars 2010, 19:12:18 »
hej igen
Ja detta är lite nytt tänkande för mig att man måste stödköra en LVP med ett element/värmekälla för att avfrostningen skall fungera
har ju aldrig läst om att detta krävs när man köper pumpen Sc:,h
Hur fungerar det då med underhållsvärme t.ex 10 ºC måste man då också ha ett element som går jämt?
Om jag tittar på min Sanyo som sitter i huset så fungerar den ju hyffsat upp till -12 - 15 ute och då behövs ju ingen stöttning.
//kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad bmos
  • Antal inlägg: 28
« Svar #99 skrivet: 07 mars 2010, 21:28:27 »
hej igen.
vid 10-12 minusgrader vill min ha stöttning. sen ökar behovet gradvis ju kallare det blir. vid -20 kan man nog säga att det är lvp som är stöttning och elementet huvudkälla till värmen. Roligt är iaf att jag aldrig stänger av den pga kylan utan låter den gå och bryr mig minimalt om dess väl o ve. :) VIKTGT att säga här att det är den yttre termostaten som ser till att elementet inte tokkör när det inte finns behov. Den prylen sparar in sig själv snabbt jämfört med att köra på elementets inte alltför nogräknade dito.
Det är väl där man kommer till on/offpumparnas egentliga nackdel jämfört med inverterpumparna. Det är svårt att göra en pump som är bra både i svinkyla och vid varmt väder för en given volym som ska värmas. Antingen behövs stöttning i kallväder eller så blir det en massa onödiga stopp/start om man köper för stoor pump istället... Jag provade som sagt med min "fulpump" eftersom det var ett billigt sätt att skapa mig en uppfattning och jag känner mig nöjd. Det är ju trots allt så att det blir en besparing på driften även med elementet och jag misstänker att jag måste köra en finpump VÄÄLDIGT länge om driftkostnaderna och investeringen ska komma ikapp. Men självklart skulle jag vilja ha en lite större inverter... :) Och sen vet jag ju inte om fulpumpen tänker funka en vecka till eller tio år...
Sen underhållsvärme på 8-10 grader vore ju drömmen för att kapa lite mer i driftkostnader... men ska jag vara riktigt ärlig så tycker jag att det verkar vara lite si och så med de där funktionerna och hur de klarar sina avisningar. nu är det iofs mest rykten och lite poster här på forumet som format min bild av problematiken, jag har inte skapat mig en "rättvisande" bild av läget och de kan ju funka hur bra som helst. Vad vet jag? :)
Stöttar du aldrig din sanyo när den börjar få det jobbigt vid minus 15? Eller var det en rejält dimensionerad inverter du hade?
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #100 skrivet: 07 mars 2010, 23:38:43 »
hej
tror Sanyo 123EHN var den största de hade när den köptes 2007, den klarar av hela huset upp till -15 men inte om det blåser ute.
I år har det varit extremt kallt, och har stöttat ofta med elementen.
« Svar #101 skrivet: 08 mars 2010, 09:51:07 »
Jag tror inte det är nåt fel på kompetensen hos Kineserna. Problemet är att för många importerar det som är billigast utan att ställa några som helst krav. Talar man om för fabriken vad man vill ha för lamellavstånd, kylmedium, avfrostningsprogram, etc, så får man det levererat. Talar man inte om nånting så får man det som Kineserna tjänar mest på...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #102 skrivet: 08 mars 2010, 10:22:34 »
Hej Purjo!  Njae riktigt så enkelt är det nog inte Purjo att man bara kan tala om för kineserna vad man vill ha för pumpar, vilka finesser det skall finnas eller vilka krav pumparna skall uppfylla och sedan får man detta levererat, för då skulle de ju vara värdsberömda inom denna branch isf. Nej det är nog snarare så att man får välja ut något eller några av deras redan befintliga urval av pumpar som då är av betydligt lägre klass, av äldre konstruktioner och renodlade AC-maskiner som egentligen inte passar alls för våra ändamål här uppe i norden, även om det mesta som är billigt brukar alltid gå att sälja naturligtvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #103 skrivet: 08 mars 2010, 11:02:59 »
....som då är av betydligt lägre klass, av äldre konstruktioner och renodlade AC-maskiner som egentligen inte passar alls för våra ändamål här uppe i norden, även om det mesta som är billigt brukar alltid gå att sälja naturligtvis. :)...
Du är så sorglig Raffen. Det är ingen hemlighet att Kina är ett land som kommer mer och mer på produktionsmarknaden. Det är också relativt känt att de olika asienregionerna börjat med ganska dålig produktionskontroll, något som förändras rätt ordentligt över tiden. Det kan kanske vara en grund för misstro och misstänksamhet. Men betydligt lägre klass, av äldre konstruktion och renodlade AC-maskiner, vad grundar du det på? Levererar en 3.5 kw snik on-off mindre än en dyrare dito från något annat asienland?
Dina åsikter om fulpumpar säger mycket mer om Raffen än om kvaliteten på pumparna.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #104 skrivet: 08 mars 2010, 11:28:18 »
Hej Putte!  Jaså du tycker att jag är sorglig Putte! ;D Ja nu är det absolut inte min mening att förarga dig med mina synpunkter även om jag oförskyllt verkar lyckas med detta ändå tydligen. Det är väl på sätt och vis både bra och snällt av dig  att du framhåller Kina och deras produktion inkl att de översvämmar hela världsmarknaden med alla sina olika skräpprodukter vilket jag själv då tycker är ganska sorgligt, och skulle man sen inte ha större krav på sin tillvaro eller på de resp produkterna utan att man nöjer sig bra med Kinas skräp så tycker jag att det är ännu sorgligare alltså. ;) :)
Mvh Raffen.
