Författare Ämne: Quick Connector på 'Fulpumpar'  (läst 230883 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Quick Connector på 'Fulpumpar'
« Svar #105 skrivet: 08 mars 2010, 11:39:35 »
Jag tror inte det är nåt fel på kompetensen hos Kineserna. Problemet är att för många importerar det som är billigast utan att ställa några som helst krav. Talar man om för fabriken vad man vill ha för lamellavstånd, kylmedium, avfrostningsprogram, etc, så får man det levererat. Talar man inte om nånting så får man det som Kineserna tjänar mest på...
Ett stort svensktföretag lade en del av sin tillverkning i en fabrik i kina. Första leveransen så förbaskat bra ut. Order om produktionsstart gavs och leveranserna blev bara fel. Det stora svenskaföretaget ställer rätt bra krav.
« Svar #106 skrivet: 08 mars 2010, 12:21:43 »
Hej Putte!  Jaså du tycker att jag är sorglig Putte! ;D Ja nu är det absolut inte min mening att förarga dig med mina synpunkter även om jag oförskyllt verkar lyckas med detta ändå tydligen. Det är väl på sätt och vis både bra och snällt av dig  att du framhåller Kina och deras produktion inkl att de översvämmar hela världsmarknaden med alla sina olika skräpprodukter vilket jag själv då tycker är ganska sorgligt, och skulle man sen inte ha större krav på sin tillvaro eller på de resp produkterna utan att man nöjer sig bra med Kinas skräp så tycker jag att det är ännu sorgligare alltså. ;) :)
Mvh Raffen.
Vart tror du 'finpumparna' tillverkas då? Eller mobiltelefoner, datorer, bildelar... Till och med gatsten tillverkas nu mer i Kina.
Visst, att alla deras produkter skulle bli perfekta bara importörerna ställde rätt krav kanske är lite väl hårddraget.Men, man kan vända på resonemanget och säga så här: Ett stort problem i dag är att många 'fulpumpar' importeras av firmor som bara är intresserade av att importera billiga saker (Mopeder, bubbelbadkar, fyrhjulingar, massagestorlar, värmepumpar, etc). Eftersom dom varken kan eller vill ställa krav på produkterna så blir dom därefter...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #107 skrivet: 08 mars 2010, 12:30:30 »
Nja kanske skall förtydliga mig lite ytterligare här då kanske. :-\ Nu är det ju ganska välkänt och mkt vanligt förekommande att många företag (även stora och kända) flyttar sin tillverkning (helt eller delvis) till Kina eftersom de har en näst intill gratis arbetskraft, och det var då inte direkt den produktionen som jag åsyftade när jag sa att det bara var skräp som tillverkades i Kina. För då pratar vi lite andra saker nämligen där dessa företag då har klara direktiv och krav när det gäller alla specar, PKI:er, vilka undeleverantörer som skall leverera och vilka produkter som får användas inkl uppfylla den kvalitetssäkring som det resp företaget har, dessutom är det mkt vanligt att man har delvis egen personal på plats för att kontrollera processen, inom olika ledningsfunktioner mm. Då handlar det alltså endast om att Kineserna skruvar/monterar ihop prylarna enligt solklara specifikationer och instruktioner och detta gör de då till en försumbar kostnad/lön vilket då är det intressanta för de här resp företagen. Detta innebär att de kan vara mera konkurrenskraftiga på marknaden säger de, och det kan väl vara rätt. Men för den skull är inte priserna satta på ett sådant sätt att man skulle kunna tro att de är monterade i Kina utan den här extraförtjänsten som de får från tillverkningen i Kina används mestadels till att öka vinsten istället samtidigt som de gör folk arbetslösa i sina resp hemländer och det tycker jag också är väldigt sorgligt nämligen. :-\
Däremot de produkter som är helt framtagna, konstruerade och tillverkade i helt egen regi i Kina anser jag då alltså är rena skräpet, och vi behöver väl inte gå längre än till Geely nu som står i begrepp att köpa svenska Volvo Personvagnar, detta företag och deras bilar som de har tillverkat hittills betraktas ju t.om av Kineserna själva som rena skräpet alltså. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 08 mars 2010, 13:34:29 av Raffen »
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #108 skrivet: 08 mars 2010, 12:51:05 »
Jag handlar en del med Kina.
Min bild stämmer inte överens med gängse mediabild.
Min kontaktperson i Kina  är en 2 barnsmor som precis varit mammaledig 6 månader med sin andra dotter. Thumbsup
De har ledigt 2 veckor i februari vid deras nyår, Nationaldagsfirandet är en vecka, samt att de har andra ledigheter. Visst det kallas inte semester men likväl har det ledigt. Givetvis har de bil.
De jag har kontakt med jobbar ungefär lika mycket som vilken svensk småföretagare som helst.
Apropå kvalitet så är Lenovo sedan flera år  "Made in China"
Grejen med de låga kostnaderna i Kina är enligt min uppfattning INTE produktionskostnaderna.
Det är istället de låga omkostnaderna EFTER produktionen. Sc:,h
Den rena produktionskostnaden är på de produkter som jag kan jämföra ungefär likadant i Europa som Kina!
Ett bra exempel är cirkulationspumpar. Samma pris.
Men här lägger man på en massa kostnader för marknadsföring, flådiga huvudkontor, grossister, mellanled mm som de där borta inte förstår. De säljer direkt till alla som vill köpa.
Här är produkten kostnadsbärare för all möjliga omkostnader, där är priset vad produkten kostar att tillverka.
Precis som det var i Sverige fram till 70-80 talet.
Min erfarenhet är att det är enklare att skylla på "billig" konkurrens istället för att se efter det egna kostnadsläget.
Det är alltid någon annans fel.
Och apropå Geely och Volvo.  ;D
Det är inget som tvingar Ford att sälja. Ford VILL sälja. Fundera över det. ;)
« Senast ändrad: 08 mars 2010, 12:53:37 av Sfinx »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #109 skrivet: 08 mars 2010, 13:47:34 »
Hej Sfinx!  Nej det har du helt rätt i att ingen tvingar Ford att sälja Volvo Pv, men Ford har ju klargjort att de vill och näst intill måste sälja Pv eftersom de inte har kapacitet (ekonomisk) att utveckla bolaget. Sen är väl inte denna ev affär med Geely helt avgjord ännu men det lutar väl åt att Geely blir ägare till Pv antagligen. Men det var inte denna affär i sak som var mitt budskap utan mitt budskap var i huvudsak att Kineserna själva tycker att den är lite märklig eftersom de anser att Geelys egna fordon är rena skräpet jämfört med de mera etablerade och kända bilfabrikaten. ;)
Sen kan man naturligtvis fundera över om denna ev affär i förlängningen är bra eller dålig för Volvo Pv, detta eftersom det alltid är ägaren som bestämmer nämligen och andemeningen är väl då iof att båda bilfabrikaten skall tjäna på den vilket framtiden får utvisa. Det kan ju i värsta fall vara så också att Volvo i förlängningen kommer att bedömas i likhet med Geelys övriga fordon och fullständigt förlora förtroendet på marknaden, inkl arbetstillfällen naturligtvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #110 skrivet: 08 mars 2010, 17:51:06 »
Tjenare Dogge och tack för den du. Thumbsup Vilken himla tur att det finns någon mer än jag som vet hur det verkligen ligger till därborta i Kina, och det är ju bara helrätt det du säger här Dogge.Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #111 skrivet: 08 mars 2010, 18:16:55 »
ja jag såg då en kinesisk billyft på bilträffen Wheels Nationals i Barkarby i augusti 2009, det var verktygsboden som hade demo på sina maskiner, och det var en enpelarlyft med armar som dom hade lyft en bil på till maxhöjd, och skiten såg ut som en banan, bilen var nån fiat 126, kanske vägde max 1500kg och ändå såg det ut som skiten till billyft skulle braka närsomhelst, och folk gick fanimej under den bilen och kollade, synd att skiten inte vek sig och brakade i backen (när det inte var nån människa under då förstås) för då kanske det hade blivit lite hårdare restriktioner mot importen av undermåliga prylar från chingchong. dom sålde även plåtbearbetningsverktyg som folk fick prova och givetvis gick det av skruvar, bockmaskiner som handtaget trillade av på (släppte i svetsen) och dom fick skynda sig att bära bort det som gick sönder och ställa fram nytt :D
har sett kvaliten på kinesiska traktorer som kommer i byggsats, och jag lovar att jag skulle kunna köra sönder en sån helt fullständigt på en vecka om jag fick ploga lite snö och bröta runt med den, medan min fordson major tål nästan vadsomhelst (full gas bakåt med plogblad in i en stenhård snöhög så man trillar ur sitsen, och inte går det av nånting mer än att plogbladet böjdes lite.. :o)
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #112 skrivet: 08 mars 2010, 21:22:18 »
Jag håller nog med Bossebus. Det börjar bli rätt låg nivå på Kinadiskussionerna, som nog hör hemma i någon annan tråd än den här.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #113 skrivet: 08 mars 2010, 21:26:39 »
Hej Putte!  Jaså tycker du det! Sc:,h Jag tycker väl att den i högsta grad hör hemma i den här tråden där vi då diskuterar pumpar med QC-kopplingar och som väl uteslutande kommer från Kina. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #114 skrivet: 08 mars 2010, 21:33:37 »
Mvh Raffen.
Det var nog inte diskussionerna om QC-kopplingarna jag syftade på....
/putte
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #115 skrivet: 08 mars 2010, 21:43:00 »
BosseBus! (Man slutar aldrig att förvånas, trodde mer på att diskutera och utbyta erfarenheter på detta forum. Än att svamla om saker som de inte vet).
Svar: är det inte precis det vi gör här eller??
Putte! (Det var nog inte diskussionerna om QC-kopplingarna jag syftade på....)
Svar:  Jaså, vad var det du syftade på då??
BosseBus!  (Vad har du för erfarenhet om QC-kopplingar och kina?)
Svar:  Fullt tillräckligt du!!
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #116 skrivet: 08 mars 2010, 21:46:41 »
Hej BosseBus!  Det har jag ju gjort nu under ganska lång tid tycker jag till och från, har du inte läst mina inlägg om detta eller?? Det är ju bara det att så fort jag uttalar mig om de här Kinapumparna så blir det ju ett himla liv, och istället för att kunna ha en givande diskussion så går ett antal av er till anfall istället. Du kan ju även läsa Oskar P:s inlägg om dessa pumpar, han är också en av få som är ganska tydlig och vågar stå för sin uppfattning nämligen. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 08 mars 2010, 23:13:13 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #117 skrivet: 08 mars 2010, 23:24:09 »
Hej BosseBus!  Nej jag har väl i sak inget alls emot kineserna som människor alltså, de rår väl egentligen inte för att de har det som de har det därborta. Men de är ju en djäkla massa folk, jobbar för en spottstyver i lön och är därmed helt livsfarliga för de befintliga arbetstillfällen som finns i den övriga världen. Däremot så gillar jag absolut inte den politiska styrningen och ledningen i Kina. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #118 skrivet: 08 mars 2010, 23:49:27 »
Hej BosseBus!  Nej jag förstår, det är väl inte så lätt att hitta bland alla mina totalt dryga 6000 inlägg och där då en liten del av dessa berör Kinapumpar med QC under flera år tillbaka i tiden. Missade du även min uppgift att de här pumparna med QC-kopplingar brukar klara sig allt mellan ca 1-3 år, sedan är gasen slut i dem via läckage i kopplingarna och då brukar folk byta till en riktig pump?? ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #119 skrivet: 09 mars 2010, 00:11:01 »
Det är gammal info det här BosseBus, men jag håller med dig om att det borde väl egentligen alla känna till som köper de här QC-pumparna ja, och det utgår jag ifrån att de gör givetvis, alt är ju annars att de inte läser mina inlägg eller tror på vad jag säger, men det kan väl knappast vara möjligt ändå va. ;) :)
Mvh Raffen.
