Författare Ämne: Quick Connector på 'Fulpumpar'  (läst 230881 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Quick Connector på 'Fulpumpar'
« Svar #75 skrivet: 25 februari 2010, 21:15:51 »
hej raffen
Tyckte att de skrev Zibro 1235 men enligt  ÖoB heter den tydligen 1233?
Jag tänkte montera något i mitt dubbelgarage, är Zibro det bästa alternativet för mig , vad tror du.
Detta med qvick connect låter ju intressant men det är väl lika lätt att kona rören själv med vad som tidigare skrevs i tråden bromsrörskoningsapparat till bilar, kanske t o m blir säkrare, måste man då vakuumsuga eller är det bara att släppa på gasen?
//kjulakalle *vinkar*
Hej Kjulakalle!  Nej Ö&B annonserar om Zibro SC-1226 med QC Parker Spannerkopplingar för 5990:- kr. Ordinarie pris enligt dem skall vara 7990:- kr. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 26 februari 2010, 01:56:38 av Raffen »
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #76 skrivet: 25 februari 2010, 21:52:39 »
Ja men hallå, vad skulle vara bättre? Har handlat på Mark & Spencer varje gång i Liverpool och i London för den delen
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #77 skrivet: 26 februari 2010, 00:13:32 »
hej raffen
Hej Kjulakalle!  Nej Ö&B annonserar om Zibro SC-1226 med Parker Spannerkopplingar för 5990:- kr. Ordinarie pris enligt dem skall vara 7990:- kr. :)
Mvh Raffen.
Denna verkar väl OK, men har väl inte underhållsvärme t ex runt 10  ºC, eller?
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #78 skrivet: 26 februari 2010, 00:24:23 »
hej
vilken tid på våren brukar priserna (REA) vara som bäst dvs när man får mest pump för pengarna
//kjulakalle
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #79 skrivet: 26 februari 2010, 01:55:15 »
Hej Kjulakalle!  Nej den pumpen som jag hänvisade till på Ö&B har ingen underhållsvärme såvitt jag känner till, framgår heller inget sådant i Ö&B:s beskrivning över pumpen.
Lite extraerbjudanden på luftvärmepumpar brukar förekomma en del under främst våren och sommaren (allt mellan ca april-augusti). :)
Mvh Raffen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #80 skrivet: 26 februari 2010, 09:03:28 »
hej raffen
verkar annnars vara en bra pump till garage, frågan är om det blir dyrt att köra en vanlig pump utan underhållsvärme i ett garage
, runt 10 ºC vore väl ganska perfekt samt att om man vill jobba där är det bara att slå på mera värme.
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #81 skrivet: 26 februari 2010, 10:16:07 »
hej raffen
Jag skulle, om jag var du, tänka till lite extra. Det har varit en del trådar om Coolixen, vilket nog är relativt jämförbart med Ö&B:s pump, där det framgår att det inte är helt enkelt att värma garage med dåliga förutsättningar med en liten enkel pump.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29884.0
Tråden är ett exempel där du hittar många funderingar och åsikter. Sen verkar det som om den coolix man diskuterar mest, är behäftad med ett produktionsfel, men personligen tror jag att det bara är en dellösning på problemet, att få ett nytt kretskort. Personligen tror jag att en liten enkel LVP kanske inte är en optimal uppvärmningslösning för den formen av lokaler, inte minst när det blir så kalla vintrar som vi nu har haft.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #82 skrivet: 26 februari 2010, 15:08:00 »
hej puttepj
jag har läst igenom hela coolix tråden tycker inte att det är så solklart vad man skall välja.
Har en kompis som köpte en ATLAS tror det var rusta som sålde dessa han är helnöjd med den
även om det är en on off maskin men han har bilverkstad i garaget och då kan den ju gå runt 20 grader hela tiden
// *vinkar*kjulakalle
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #83 skrivet: 26 februari 2010, 20:44:49 »
Citat    "kona rör på plats och vacuumsuga och sen dra ihop på fri hand leder i nio fall av tio till kommande gasläckage. Skit i sånt köp en Zibro sc 1235 på coop för 5900 eller från onoff på nätet för lite mer med en QK koppling från Mark o Spanner och montera själv på en a två timmar så får du en pump som fungerar! Länge..
Lätt som en plätt! (och dom finns INTE på Ö o B"
Varför skulle koning på plats och efterföljande ihopskruvning av rören leda till läckage i 9 av 10 fall?????? måste vara skit bakom styret isåfall......
« Senast ändrad: 26 februari 2010, 20:47:48 av Krokodilen »
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #84 skrivet: 26 februari 2010, 22:18:53 »
ja, precis! Flare-kopplingar har funnits i åratal och rätt utförda är dom riktigt säkra (inget gummi som åldras)
finns anläggningar med flarekopplingar som hållt tätt i 40 år och fortfarande går med R502 :,v( (stötte på en förra veckan!)
så skit bakom spakarna är det definitivt när folk försöker kona med dorn, biltemaverktyg osv.. har man konat ett 100tal rör så får man till det helt enkelt.
Utloggad bmos
  • Antal inlägg: 28
« Svar #85 skrivet: 05 mars 2010, 12:33:09 »
Hej på er!
Intressant tråd det här faktiskt!
Jag har själv en sk fulpump, en Appliance 3,2 kW med "design"-innerdel, som snart har gjort sin tredje vinter. Den har konade rör och allt det där. :) Kan väl säga att den är ganska lagom eftersom den är aningens underdimensionerad till mina 70 kvm i garaget och det innebär egentligen bara en fördel som jag ser det - färre start och stopp på lilla on/off-pumpen.
Dock ska jag oxå vara ärlig och säga att utan något som griper in och räddar upp situationen när det är häftiga blötsnöfall eller kallväder så blir det nog ohållbart i mitt garage iaf. Det problemet har jag löst med ett vanligt fläktförsett el-element (ni vet de som man kan köpa för nån hundring överallt) och en extern termostat som är vanvettigt mycket noggrannare än den inbyggda i elementet.
Denna lösning som jag raggat ihop på reor och så har kostat mig ungefär totalt 4 papp  hittills. Bor i mellersta norrland sådär 80 m från havet så den har kanske inget lätt liv. Förlåt, lilla pumpen!
Anledningen till att jag skaffade pumpen var att jag ville testa med en billig pump först för att se om det överhuvudtaget skulle gå att ha lvp i mitt garage med damm och skit och så innan jag köper en dyr "finpump". Och det gör det faktiskt verkar det som.
Men som alltid så finns det saker man kan önska sig och skulle jag önska mig så är det här listan:
-inverterpump (förmodligen bättre på sikt med varvtalsreglering istället för start/stopp) som är lite större än nuvarande,
-underhållsvärmeläge som fungerar (min saknar detta helt och är man ute ur garaget en månad så kokar det ju en del värme i onödan faktiskt där ute när man måste ha 17-18 grader för att pumpen ska må bra)
-möjlighet att kunna styra/läsa pumpen via mobil eller internet så man kan varva upp garaget dygnet innan man kommer hem (reser en del),
Men med den listan blir det kanske lite dyrare än nuvarande lösning förstås...;)
OK, nu blev jag lite offtopic kanske men ville bara leverera mina tankar till de som hade garagefunderingar i tråden. mina 5 cent liksom eller ett litet vedträ i brasan om man säger så. Eller vafan, några cykler i Carnot-processen... ;)
Och förresten, när den här pumpen dör så har jag ett reservalternativ stående. En sprillans ny 3,2 kW fulpump med QC som jag fick för fyndpriset 3000! Dock inget som uppfyller delar i listan ovan men jag skulle kunna leverera åsikter om den där kopplingen när det blir aktuellt! Kommer inte ihåg om det var zibro, invest, coolix eller nåt annat just nu.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #86 skrivet: 05 mars 2010, 15:25:00 »
hej bmos
det du skriver stärker ju bara tanken att det fungerar inte så bra annat än med en riktig inverterpump och den kostar
minst 10-15 tusen inkl montering, om man monterar själv så kanske man kommer undan med 10, men då måste man ju införskaffa en vakuumpump 1 500 kr samt kona själv, det tillkommer förmodligen även monteringssats?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #87 skrivet: 05 mars 2010, 20:23:42 »
Det som vore intressant är........
nå´n som har kontrollerat vad det sitter för kompressorer i dessa "ful" pumpar som man nu säger..=)
Jag skulle inte bli "fullständigt överasskad" om man hittade samma kompressor i nå´n av "fin" pumparna?
eller att dom gjords i samma fabrik,sånt ser man ju lite här å där.
Om nå´n skulle idas titta på märkskyltarna så går det ju att kontrollera..=)
/Dogge
enda erfarenhet jag har är att det sitter sanyokompressor i fomapumpar för 407c och panasonic i dom för 410a.
men det är oftast allt annat som havererar på dom pumparna, och en bra kompressor kan ju haverera pga dåligt designad eller programmerad pump
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #88 skrivet: 06 mars 2010, 00:16:24 »
/Dogge
Okej..=)
Men samtidigt är det ju inget som säger att det är sämre design,Foma lär ju inte ha idioter anställda..=)
Det primära måste ju vara att ha bra kvalite på komponenter,designen skulle jag "tro" är likvärdig?
Möjligtvis att designen på exempelvis Foma är mer riktad mot AC och att marknaden är för liten på kalla bredgrader?
Vore kul om man hade haft möjlighet att slakta 2 maskiner(Fin å Ful) och se hur dom är uppbyggda,val av komponenter etcetra.
/Dogge
problemet är att skiten är byggd i kina, där verkar man inte bry sig värst mycket om prylarna under skalet funkar ihop, bara det ser ut som en värmepump går det att sälja tydligen..
dom har nog säkert inte idioter till ingenjörer, utan dom har nog helt enkelt inga ingenjörer utan plagierar andras patent rakt av fast väljer komponenter ur tillgängligt sortiment..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #89 skrivet: 06 mars 2010, 00:50:27 »
/Dogge
Okej..=)
/Dogge
Hej Dogge!  Visst finns det kompressorer i de här billigare pumparna av bl.a Sanyos, Panasonics och Toshibas fabrikat, och det låter ju väldigt bra, men tro nu för den skull inte att det är det senaste uppstället av kompressorer till nämnda pumpar som sitter i dessa billiga kinapumpar utan det är med all säkerhet gamla utgångna modeller från sent 80-tal eller i allra bästa fall 90-talet. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 06 mars 2010, 01:00:03 av Raffen »
