Författare Ämne: Quick Connector på 'Fulpumpar'  (läst 230892 gånger)
SV: Quick Connector på 'Fulpumpar'
« Svar #60 skrivet: 14 januari 2010, 23:43:09 »
Du tror inte påverkan av luftfuktigheten påverkar vattenmängden Raffen  ;)
Det har varit kallt och förvånansvärt fuktigt i luften trots kylan detta år så jag har nog aldrig haft så mycket is under maskinerna som detta år  knUp
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #61 skrivet: 14 januari 2010, 23:56:52 »
HEJ Raffen o comfort
Jo det har varit mycket fuktigt denna vinter o mycket avfrostning såklart.
Är nog som du säger Raffen att effekten blir bättre utan is i elementet och den har dessutom lite mindre element av nån anledning, går ej runt på sidan, kanske en orsak till oftare avfrostning?
Tror toshiban står lite mer utsatt med på framsidan av huset också, sanoyon står i hörnan på verandan o har lite lä för vinden.
Jag kan Konstatera att Toshiban drar nästan hälften så mycket som Coolixen iallafall vid samma temp i källaren ca 700-900w
Coolixen låg på 1200-1400 o tuggade
/M
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #62 skrivet: 15 januari 2010, 00:34:24 »
Hej TS Comfort!  Jovisst självklart har luftfuktigheten och tillika påfrostningar på pumparna och därmed antal avfrostningar stor betydelse för vattenmängen givetvis, men vad jag menar är att om man t.ex jämför 2 st olika luftvärmepumpar i samma väderlek och klimat så påstår jag att den pump som har mest vatten eller is under sig därmed också har varit mest effektiv på att hämta upp energi ur uteluften alltså. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #63 skrivet: 15 januari 2010, 00:39:23 »
Hej Macke!  Har du noterat eller märkt någon skillnad i tidsintervall mellan avfrostningarna på Sanyon resp Toshiban?? Och ev kanske noterat eller mätt tiden för de resp pumparna för själva avfrostningsproceduren, dvs från att de stannar för avfrostning och tills att innerdelsfläkten startar upp på dem igen?? :)
Mvh Raffen.
« Svar #64 skrivet: 15 januari 2010, 01:34:18 »
om 2 olika maskiner som arbetar under samma förutsättningar,  har den maskinen med mest vatten/is under sig förmodligen presterat mer effektuttag.
Dock så kan den ena maskinen avfrosta med en så mycket högre temperatur så mycket av isen förångas bort istället för att rinna ner som vatten.
Påstår absolut inte att så är fallet mellan Sanyon och Toshiban
Jag skulle bli förvånad om inte den senaste Toshiban var effektivare än Sanyon som är minst 4 år gammal, tekniken har gått framåt  Thumbsup
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #65 skrivet: 15 januari 2010, 07:55:26 »
Hej igen
Nä Raffen, har inte noterat tider
Sanyon frostar av ca en gång i timmen ca 4-5min jag hör varje cykel pga stomljud
Toshiban hör jag ju inte för den sitter i källaren men tror nog den går nåt liknande som sanyon
Kan ju vara så som ts säger att vattnet ångas bort på sanyon för den går som fan rent ut sagt, varvar upp ordentligt
/M
« Svar #66 skrivet: 09 februari 2010, 23:18:28 »
Jag fortsätter den här lilla diskussionen här där den hör hemma: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19389.msg294252#msg294252
Om vi struntar i lagligheten i att installera själv, är det nån som vet försäkringsbolagens inställning vid eventuella problem?
Hur ser det ut i dag om det t ex brinner i mitt hus och det visar sig att jag själv (Proffsigt utfört enligt gängse regler, men utan formell behörighet) har dragit om elen?
Blir jag utan ersättning då?
Borde inte försäkringsbolagen resonera på samma sätt om min VP (som jag själv har installerat enligt tillverkarens anvisningar) havererar?
Dvs, Pumpen är visserligen ordenligt installerad, men eftersom jag inte fick installera den så blir jag utan pengar, eller?  Sc:,h
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #67 skrivet: 10 februari 2010, 05:29:41 »
Om pump och kvitto brunnit upp, och du glömt vem som installerat......ja  vad  gör man
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #68 skrivet: 10 februari 2010, 09:18:12 »
Pratade med förssäkringsbolaget om min pump då den bråkade. Inga problem med hjälp av serienumret så kan man spåra tillverkningsdagen. Vem som hade installerat pumpen frågade de inte efter. Men efter att ha bytat givaren för defrostfunktionen så går den igen, blir till att ta tillbaka felanmälan.
Att det var en Kinapump brydde de sig inte om alls. Åldersavdrag gäller lika för alla pumpar oavsett märke. Det roliga med de som skriver illa om Kinapumpar, de vet nog inte var de kända märkena tillverkar sina pumpar. Det finns några riktigt stora företag i Kina, bl.a. Hualing, vilka tillverkar fler pumpar än vad som säljs inom EU. Plus att de tillverkar komponenter eller kompletta pumpar till kända märken. Rätt kul när man ser tillverkningen, Hualing på ett band och ett känt märke på bandet sidan om.
Om vi sedan tar QC så är detta ett insiderarbete med att ej tillåta privatpersoner montering av dessa. Den kopplingen som sitter på Coolix samt Zibro är godkänd för användning inom flygindustrin och då till ihopkoppling av motorn med övriga planet. Luktar mycket skumt om detta.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #69 skrivet: 10 februari 2010, 09:45:00 »
Mycket av det har sitt ursprung i leverantörer av köldmedie. Sedan smittar det av sig i flera led, protektionismlobby helt enkelt. Förekommer i någon mån i de flesta branscher, om än inte LIKA aggressivt  ;)
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #70 skrivet: 25 februari 2010, 19:44:25 »
Får nog iofsig tillstå att jag tycker de flesta L/L utedelar låter som jetmotorer vid -15 ºC  ;)
Då har Du inte hört en Zibro SC1235 leverera värme vid -15... låter som ett tyst sus i en björk i en sommarbris.
Pris 5900, Qk-koppling av Parker-Spanner typ som gör monteringen kvalitetssäker och snabb...
hej
är det denna som ÖoB säljer?
//kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #71 skrivet: 25 februari 2010, 19:47:57 »
Ja precis Kjulakalle, det är den pumpen ja. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #72 skrivet: 25 februari 2010, 20:14:12 »
hej raffen
Tyckte att de skrev Zibro 1235 men enligt  ÖoB heter den tydligen 1233?
Jag tänkte montera något i mitt dubbelgarage, är Zibro det bästa alternativet för mig , vad tror du.
Detta med qvick connect låter ju intressant men det är väl lika lätt att kona rören själv med vad som tidigare skrevs i tråden bromsrörskoningsapparat till bilar, kanske t o m blir säkrare, måste man då vakuumsuga eller är det bara att släppa på gasen?
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #73 skrivet: 25 februari 2010, 20:37:43 »
hej raffen
kona rör på plats och vacuumsuga och sen dra ihop på fri hand leder i nio fall av tio till kommande gasläckage. Skit i sånt köp en Zibro sc 1235 på coop för 5900 eller från onoff på nätet för lite mer med en QK koppling från Mark o Spanner och montera själv på en a två timmar så får du en pump som fungerar! Länge..
Lätt som en plätt! (och dom finns INTE på Ö o B)
« Senast ändrad: 25 februari 2010, 20:41:37 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #74 skrivet: 25 februari 2010, 20:56:58 »
Tackar för svaret, skall kolla på coop så får vi se
