Författare Ämne: Quick Connector på 'Fulpumpar'  (läst 230820 gånger)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Quick Connector på 'Fulpumpar'
« Svar #45 skrivet: 14 januari 2010, 19:46:38 »
Och som vanligt kära Raffen, om du nu inte vet något alls och inte har någon erfarenhet av dessa, som du kallar, skräppumpar, så varför ens uttala dig?
Det har väl inte hindrat honom hittills när det gäller div uttalanden här på forumet så du ska nog inte förvänta dig så mycket annat tyvärr.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #46 skrivet: 14 januari 2010, 19:52:55 »
Är ni inte lite orättvisa nu? Jag har själv haft mycket delade åsikter med han, men han har ju faktiskt hjälpt en hel massa människor genom tiden. Iofsig har han väl varit ute och cyklat emellanåt, men vem har inte det?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #47 skrivet: 14 januari 2010, 19:53:34 »
Vet inte, förr fanns det, men finns många prisvärda pumpar, och med QC, än mer prisvärd! 2års garanti, och slipper kyl cert'en.
Titta på detta forum, coolix tråden ligger på 65-70sidor, och verkar vara relativt nöjda, förväntningarna ökar dubbelt med priset!
Och mycket lätt med Qc, enda problemet är anpassning av längden, finns skarvbitar.
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #48 skrivet: 14 januari 2010, 19:54:51 »
Sluta gagga om Raffen nu  :) (det säger jag inte för att vi skulle vara något slags "märkeskompisar" utan för att jag som nytillkommen här tycker det verkar vara slöseri med energi...  ;) ).
Asientillverkning är inget nytt, det vet vi alla.
Det är skillnad på olika sweatshops dock, de allra billigaste kinaprylarna som tagits fram utan inflytande från någon med den kvalitetsmedvetenhet som finns lite längre västerut, brukar vara katastrofalt taskigt ihopskruvat.
Men det som tillverkas FÖR "västerländska" företag eller asiatiska företag med god världsrenomme är det normalt INGET FEL PÅ ALLS.
Så visst är det så att t.ex. en Kinesisk Mideapump som det står "Coolix" på, är ju precis lika modern, vältillverkad m.m. som en ny Sony eller Panasonic tv.... bara för att ta ett exempel.
Sedan finns det alltid detta med teknisk livslängd, då är vi inne på ingenjörsverksamhet på konstruktions och utprovningsnivå. DÄR skall man nog inte uttala sig förrän prylen går sönder.
Jag är GENUINT intresserad av om det finns något billigt som jag med gott samvete(skiter dock i det där med lagligheten, annars hade jag inte frågat) kan värma förrådet med.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad Apan
« Svar #49 skrivet: 14 januari 2010, 19:56:25 »
Hjälp? De som skriver och frågar, " vilken pump skall jag välja?" tycker ganska styrd hjälp, Toschiba! Over and out för min del..
•Gone•
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #50 skrivet: 14 januari 2010, 19:58:25 »
Toshiba har väl ingen pump med QC heller  8)
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #51 skrivet: 14 januari 2010, 20:36:13 »
Precis.. och det är dessa pumpars (typ Toshibas) akilleshäl. De monteras och kopplas ihop lite på fri hand under olika väderbetingelser och av olika montörer med allsköns olika verktyg. Ingen kvalitetssäkrad slutprodukt med känt resultat... Gasbrist med påföljande effektivitetsproblem med nedisning mm som kräver nya insatser, som efter ett tag kräver nya insatser ...kan vi alla läsa mycket om inte minst på detta forum.
En kvalitetspump däremot är utrustad med kvalitetssäkrade Parker Spanner quick connector systemet går installationen snabbt och enkelt.-kopplingar monterade på tillverkningsfabriken som raskt snäppes ihop vid monteringen och som kostar mindre än hälften. Det borde vara det enda godkända sättet att driftsätta en luft/luft värmepump och kan göras av var och en som kan läsa en monteringsanvisning!
« Senast ändrad: 14 januari 2010, 20:42:50 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #52 skrivet: 14 januari 2010, 20:40:43 »
Tänkte bara nämna att jag inte har påstått att Coolix skulle vara bättre än te.x. en Toshiba eller Panasonic eller något annat märke heller. Kanske Coolixen skär ihop efter ett år?
Men blir så trött på att någon viss person ska klaga helt utan anledning, bättre att ha erfarenhet innan man säger att något är skit.
Men så är vissa människor så rädda att testa något nytt ibland, det är synd.
Jag kan lova att om min Coolix går sönder så lär jag låta andra få veta det.
Hade problem med min i början och det skrev jag också i det här forumet.
Vet en som har minsta coolixen i ett oisolerat garage på ca 100kvm och har den står på underhållsvärme. När det var -20 så orkade den hålla +2 mot inställda +8..........bra eller inte? Upp till var och en att avgöra i förhållande till priset på 4995:-
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #53 skrivet: 14 januari 2010, 20:42:04 »
Precis.. och det är dessa skräppumpars(typ Toshibas) akilleshäl. De monteras och kopplas ihop lite på fri hand under olika väderbetingelser och av olika montörer med allsköns olika verktyg. Ingen kvalitetssäkrad slutprodukt med känt resultat... Gasbrist med påföljande effektivitetsproblem med nedisning mm som kräver nya insatser, som efter ett tag kräver nya insatser ...
En kvalitetspump däremot är utrustad med kvalitetssäkrade QK-kopplingar monterade på tillverkningsfabriken som raskt snäppes ihop vid monteringen och som kostar mindre än hälften. Det borde vara det enda godkända sättet att driftsätta en luft/luft värmepump och kan göras av var och en som kan läsa en monteringsanvisning!
Om man nu skulle addera lite till det ovan, så varför inte anlita en kylfirma som läcksöker eller till och med monterar? Bör ju vara 100% lagligt då också.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #54 skrivet: 14 januari 2010, 20:51:35 »
Jag har ju driftsatt X antal Panasonic pumpar från CitCop, såkallade fulpumpar (Panasonic från CitCop) under årena 04-05 en del med egenkonade rör  (konverktyg bromsrörskonverktyg Biltema), en del med färdigkonade rör, stora nycklar dragna med känsla, inbnillar jag mig iallafall.  Alla funkar bra fortfarande trots några lagerbyten i inomhusdelen.  Jag är benägen att hålla med zibrosc1235, faktiskt. Ska fan köpa en sån ala sig ordentligt.och installera i garaget för att själv se, sen kan man ju uttala sig or
dentligt.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #55 skrivet: 14 januari 2010, 20:57:27 »
Med tanke på de problem man läser ang. gasbrist etc. har du nog en viss point där. Men oavsett det så anser jag att det borde vara lagligt att installera den typen av pumpar av privatpersoner och utan ackreditering.
Utloggad Apan
« Svar #56 skrivet: 14 januari 2010, 21:15:48 »
De drar väl allt arbete med kyla/värme och med gas, över samma, men instruktion behöver knappt läsas, mycket smidigt! Men som sagt, svårt och anpassa längden exakt..
/A.
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #57 skrivet: 14 januari 2010, 21:51:52 »
Egentligen tycker jag att de här 'expertdiskussionerna' som förekommer på det här forumet är lite intressanta. Visst det finns de som yrkesmässigt arbetar med kylmedia, LVP-pumpmontage och de förtjänar definitivt en hel del mer trovärdighet. Men i övrigt har vi ju en massa 'experter' vars enda erfarenhet är den egna pumpen. Låt säga så här:
Är man inne på sin 5:e pump eller så, kanske man inte är så bra på att göra sina val från början. Säger vi tvärtom att någon är tillräckligt duktig att göra ett bra förstagångsval och inte behövt uppgradera sig, då har man säkert erfarenheter att dela med sig, men gör det en expert, baserat på den enda pumpaffären?
Själv är jag inne på min första fulpump och därmed min första pump överhuvud taget och skulle knappast vilja kalla mig för expert, men glad amatör med goda erfarenheter. När Coolixen väl skär ihop, brinner upp, eller av någon annan anledning slutar fungera, då köper jag mig säkert en fin inverter och först efter det har jag något att jämföra med.
Gör det mig till expert eller sakkunnig? Nej knappast, men jag kommer säkert precis som Ztrindberg att dela med mig av mina erfarenheter.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #58 skrivet: 14 januari 2010, 23:23:30 »
Kände mig träffad av det sista inlägget här så jag fick skriva en rad
Jag började med en st nordic air som min far hade ordnat, den höll nästan 2 år, byttes ut mot en sanyo 123 för garantipengar + 7000kr som har gått bra o billigt är inne på 4 året, kompressorn vibrerar dock hörbart vid avfrostning o när den får jobba hårt .
Efter detta köptes en coolix inverter in från jula till nyrenoverat källarplanet (ville testa detta med snabbkoppling) denna höll 1 år sen slutade den frosta av.
Denna byttes ut mot en toshiba polar2 för garantipengar + 5600 kr och går tyst o fint o billigt (mina första intryck) producerar dock dubbelt så mycket avfrostningsvatten som sanyon av nån anledning?
Det jag har lärt mig är väl att man som vanligt får vad man betalar för även om man kan göra nåt unikt undantag ibland.
Och om man vill spara pengar seriöst och få lite driftsäkerhet så bör man handla nån typ av finpump av seriöst företag med fullgaranti på 5-6 år för felservice o dylikt.
Då har man iallafall tjänat in pumpen på dessa år o kan byta igen om den också packar ihop.
/M
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #59 skrivet: 14 januari 2010, 23:35:57 »
Tjenare Macke!  Skoj att du verkar helt nöjd med din Toshibapump tycker jag! Thumbsup Det här med att den skulle producera mera kondens och avfrostningsvatten än Sanyon betyder bara att den är ännu effektivare isf, dvs tar ännu mera energi ur uteluften än vad Sanyon gör. Så det här är alltså en väldigt bra värdemätare på effektiviteten för pumpar egentligen eftersom ju mera vatten och isberg det blir under resp pump dessto effektivare är den. :)
Mvh Raffen.
