Författare Ämne: Quick Connector på 'Fulpumpar'  (läst 230742 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Quick Connector på 'Fulpumpar'
« Svar #30 skrivet: 14 januari 2010, 15:17:34 »
Jag tänkte köpa en Coolix Luftvärmepump 3520 W på Jula snarast, vill bara kolla att det verkligen är Parker Spanner Quick Connector System på denna först.
Är nedanstående konsol som Jula säljer hopplös på något sätt?
http://www.jula.se/konsol-128072
PS tänkte tillverka ett litet tak ovanför utedelen med hjälp av ett par superkonsoler och lite takplåt.
http://www.jula.se/konsoler-obelix-126952
Köp inte konsolen (http://www.jula.se/konsol-128072), totalt värdelös
Beskriv varför värdelös!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #31 skrivet: 14 januari 2010, 15:28:15 »
Sen är det tur eller otur, Min systers Atlas är inne på 2´andra vintern, värmer hela huset ned till -15-18gr kallt, men låter som en jetmotor, men för dessa 4900:- Absolut prisvärd! Nominell effekt 6kw, kollade på Boschen igår, Nominell effekt 4kw! Inte konstigt att det inte leverar..
/A.
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #32 skrivet: 14 januari 2010, 15:48:10 »
Får nog iofsig tillstå att jag tycker de flesta L/L utedelar låter som jetmotorer vid -15 ºC  ;)
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #33 skrivet: 14 januari 2010, 15:56:22 »
Då har Du inte hört en Zibro SC1235 leverera värme vid -15... låter som ett tyst sus i en björk i en sommarbris.
Pris 5900, Qk-koppling av Parker-Spanner typ som gör monteringen kvalitetssäker och snabb...
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #34 skrivet: 14 januari 2010, 16:15:24 »
Nu låter du som raffen... haha.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #35 skrivet: 14 januari 2010, 16:57:25 »
Hej Snillet! Ja nu är det ju en väldig skillnad på att uttala sig ang riktiga pumpar jämfört med skräppumpar tycker jag förstås. ;) Dessutom är det väl inte alla pumpar av de här Zibro som levereras med "QC-koppling av Parker-Spanner typ som gör monteringen så kvalitetssäker och snabb" utan en del levereras tydligen med vanliga rör som kanske "Pelle Nyter" då bara skruvar ihop och släpper på gasen utan vacuumsugning t.ex. Man kan väl aldrig upphöra att förvånas över de här billigare skräppumparna egentligen. Sc:,h Men här är det en som faktiskt har en Zibropump med Parker-Spanner-kopplingar som nog inte helt håller med om att de är särskilt kvalitetssäkra ivf. ;) :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19389.msg266359#msg266359
Mvh Raffen.
Utloggad FRUSENiNORR
  • Antal inlägg: 3
« Svar #36 skrivet: 14 januari 2010, 17:39:21 »
Jamenvaf*n 5900:- är inget man gråter över direkt, 2 års garanti...
Jag har redan varit och hämtat en.
Ska ersätta elradiatorer, pajar den inom 2år är det bara att gå tillbaka med skiten.
Skulle jag ute på bonnvischan här i norr ha ut en installatör kostar det mer än vad jag nyss betalade för pumpen.
Det har just snickrats en konsol av tryckimpregnerat att montera skiten i, den fick också ett fint litet snetak.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #37 skrivet: 14 januari 2010, 18:11:10 »
Jamenvaf*n 5900:- är inget man gråter över direkt, 2 års garanti... Jag har redan varit och hämtat en.
Lycka till, det blir säkert bra med din QC-pump.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #38 skrivet: 14 januari 2010, 18:26:06 »
Installerade en Zibro 1235 i höstas för att värma min ovanvåning. Har nu fått stänga den då den inte behövs, värme läcker genom bjälklaget från bottenvåningen. Det som gör att jag stänger av den är att den drar 85W hela tiden till värmeslingan. Körde den lite när vi hade -16 och den gick mycket bra. Tyst och fin värme. Förde lite väsen då den skulle avfrosta. Tacka vet jag billiga "Kina" pumpar.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #39 skrivet: 14 januari 2010, 18:35:26 »
Är det billigt så kan vara en bra förstapump eller till förråd/garage helt okej. Men den skall ju vara billig. Zibro-Coolix med fler är väl inte skitbilliga, men vad vet jag.
Ingen katastrof att lägga lite smulor på en fulpump, bättre än ingen pump alls kan tänkas. ::)
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #40 skrivet: 14 januari 2010, 19:22:18 »
Javisst.
Jag köpte ett sådant stativ. Det är väldigt vekt, svårt att få benen raka till och med, blir väldigt rangligt alltså. De kuddar som följde med har en tjocklek av två liggande femkronor samt hårda som bästa VM-puckarna.
Jo just det, bultar och muttrar, två muttrar var snedgängade och en bult blev det gängpaj på, utan att ens ta i nåt....det kallar jag värdelöst.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #41 skrivet: 14 januari 2010, 19:26:56 »
Ja det räcker ju mer än väl för att det ska vara värdelöst. Case closed alltså.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #42 skrivet: 14 januari 2010, 19:29:56 »
Mvh Raffen.
Och här är en som säkert önskar att han haft Parker-Spanner-kopplingar  ;)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29858.0
Och som vanligt kära Raffen, om du nu inte vet något alls och inte har någon erfarenhet av dessa, som du kallar, skräppumpar, så varför ens uttala dig? Synd att du är så rädd att dessa billiga pumpar ska hota ditt Toshiba.....
Utloggad Apan
« Svar #43 skrivet: 14 januari 2010, 19:43:42 »
Ja Vanliga Raffen, rädd att grabbarnas Epa åker ifrån pappas Mercedes! Håller med alla ggr, 5-6000:- för en pump som funkar, helst med 2års garanti, betald första året!
Menade innedelen var jetmotor! Mycket luftflöde, samt bara 3 fläktlägen, men ändå jäkligt nöjd med denna, presterade gott i kylan.
Sålde en bil igår, ungt par som köpt hus, pålurade en Toshiba Ras 13, de råkade se Toshibabroschyren som låg framme efter erbjuden offert, står på framsidan "pumpen som tål kyla", de höll på att frysa ihjäl vid -16 på 112kvm enplansvilla, och renoverat bort alla element! De åkte och köpte konvektor element på fot.
Tycker Toshiba är doldis, ser ärligt ingen upphängd i arbete,  enda de man ser är 15år gamla på farsans gata, funkade i 2år.
Det är inte så stor skillnad på "billigt skit" och "märkespumpar" längre! Och din märkespump, är gjord just i Kina! Eller så är den plagierad och tillverkas i Kina!
Nej vakna Raffen, börjat tröttna! Var skönt när du var iväg ett tag..
/Andreas.
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #44 skrivet: 14 januari 2010, 19:45:25 »
Finns det inverterpump för under 6kkr med QC ?
