Författare Ämne: Lite besviken på RAS-B10SKVP-E  (läst 33260 gånger)
Utloggad ferrit
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +8/-1
« skrivet: 13 januari 2010, 16:33:37 »
Hej.
Har nu kört drygt ett år med min RAS B10-SKVP-E och den räcker inte att värma mitt 80m2 hus. Tycker att det inte kommer nå varm luft ur den och främförallt den senaste tiden när det har varit -20 konstant. Flera skriver att dom är så nöjda.
Hur kollar man på bästa sätt om maskinen är i bästa skick så ingen gas fattas eller så? Just nu när det är -15 grader ute, så leverar den +33 grader vid vid fläkten på fläktläge 2 är det normalt? Den isar inte igen eller så utan ser ut att fungera bra.
Har ingen effekt mätare som kan kolla på, Kanske kan vara bra?
Va bör kollas?
//Ferrit
« Senast ändrad: 13 januari 2010, 17:19:43 av ferrit »
Trähus (84m2) 1994, i Dalarna, direkt El,Toshiba RAS-B10SKVP-E sedan Nov.2008
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Lite besviken på Ras-B10 SKVP-E
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2010, 17:19:10 »
Hej Ferrit!  Ja du som har ett hus på endast ca 80 m2 (om det är hyfsat isolerat vill säga) så borde det inte vara några större bekymmer med att värma detta med din pump ned till ivf ca 15-20 minusgrader om du har en placering av innerdelen och planlösning i huset som ger pumpen möjligheter till en bra värmespridning. +33 ºC i utblåstemperatur med endast fläktläge 2 tycker verkar alldeles för lågt alltså, hade det varit 5:ans fläkt så hade det ev kunnat varit lite mera normalt isf. Jag skulle nog gissa på något läckage och därmed en ev gasbrist i pumpen, och den kollar man normalt i de resp 2 st olika rörkopplingarna mellan innerdelen och utedelen med en sniffer alt läckspray eller ev såpvatten om det nu skulle funka när det är såpass kallt det vet jag däremot inte.
Är pumpen fackmannamässigt installerad och vacuumsugen?? Har du garanti kvar på pumpen och hur lång tid isf?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad ferrit
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +8/-1
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2010, 17:43:41 »
Hej.
Har garanti på pumpdelarna till oktober 2010. Installationen med vaccumsugning och kopplingar är gjord av kyltekniker men inte med garanti.
Bifogat planlösning. Jag placerade den i hallen för jag vill inte ha den i vardagsrummet men har men tiden upptäckt att korridoren fram till vardagsrummet är nog lite smal för att få fram luft dit. Men det är det som är frågan. Jag tycker det inte blir nå varmluft men nu är det -17 grader ute så. Detta är ingen ny fråga utan jag har tyckt detta även förr vid något varmare väder typ -3 minus.
Går det värkligen att kolla med spray?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Lite besviken på RAS-B10SKVP-E
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2010, 18:53:18 »
Hej Ferrit!  Ja när det gäller placeringen av innerdelen så finns det ju inget att klaga på utan den är helt rätt för den planlösningen enligt min uppfattning. Nu är ju inte SKVP-E-modellerna lika kraftfulla som ND-modellerna av Toshibapumparna men så mkt skall det ändå inte skilja anser jag. Min dotter och måg har 2 st RAS 10 SKVP-E-pumpar varav den ena i bostadshuset och den fixar då deras hus inkl ett uterum ned till ivf 12-15 minusgrader, och då talar vi om en bostadyta på ca 125-130 m2 + ett uterum med isolerglas på ca 30 m2.
Ja det går säkert att kolla både med läckspray eller ev med såpvatten, men vid kall väderlek så är det nog tillämpligt att man förvärmer kopplingarna lite försiktigt innan och kanske även lite under tiden som man kollar detta med en hårfön, värmepistol e.d isf så att det inte fryser på direkt alltså för då ser du inget resultat. Kopplingarna sitter ju vid ingången till utedelen samt vanligtvis direkt utanför ytterväggen där kopplingen sammanfogar rören mellan innerdelen och utedelen, och enligt min erfarenhet kanske det allra vanligaste stället som det uppstår ett läckage på tyvärr. Om du ser ett mindre läckage så dra till resp koppling med 2 st nycklar (1 håller du emot med) lite försiktigt tills läckaget upphör, och lite till sedan för säkerhets skull, men dra inte för hårt bara så att du drar sönder någonting för då kan du få ett omvänt resultat nämligen. Gå över båda kopplingarna ordentligt (2 kopplingar och 2 rör i varje) och känn på resp koppling med nycklarna och prova att dra åt dem lite även om de inte läcker.
Om du hittar ett läckage så måste du ta ut någon kyltekniker som hjälper dig att fylla på mera gas på pumpen isf, antingen så chansar man/han och fyller på ca 200-300 gram gas och mäter utblåstempen  eller också måste man helt tömma pumpen på gas och kolla vikten och därefter fylla på med rätt mängd/vikt gas igen enligt den våg som de alltid brukar ha med sig vid dylika uppdrag. Man brukar alltid börja med att mäta utblåstempen innan gaspåfyllning (med pumpen på fullgas = +30 ºC inställning och högsta fläkthastighet) innan man fyller på mera gas så att man kan se resultatet av påfyllningen nämligen. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 januari 2010, 18:55:53 av Raffen »
Utloggad ferrit
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +8/-1
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2010, 19:09:48 »
Provade nu med +30 och full fläkt. Får +32 ut från fläkt. Det är dock -19 grader kallt. Borde det inte synas andra problem om det fattas gas typ isar igen eller så eller band på ute delen eller sker det inte föränn det fattas mycket gas?
Jag ska resonera lite med den tekniker som hjälpte mig med installation.
tack för svaret.
Ferrit
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2010, 19:37:42 »
Hej Ferrit!  Ja det här med att det skulle synas på utedelen genom lite olika frostband gäller nog om det är frågan om en ganska stor brist på gas i pumpen enligt min uppfattning
(ca 400-500 gram eller kanske mer), däremot om det fattas ca 200-300 gram gas i pumpen så är det inte alls säkert att detta syns på pumpens utedel även om det sätter ned pumpens effekt ganska markant. Du har väl inställningen på vingen ganska rakt ut (eller nästan rakt ut) hoppas jag så att du får iväg varmluften så långt som möjligt ifrån pumpen i den här långa hallkorridoren som du har i huset?? och gärna lite högre fläkthastighet 4:an eller ev 5:ans fläkt ev?? Det här med ca +32 ºC är ju en begränsad utblåstemperatur på Toshiba som även gäller för regleringen av eller rättare sagt att pumpen kan innehålla inställd fläkthastighet och beror väl då på den kondenseringstemp som pumpen uppnår för tillfället, och jag tycker väl att det tyder på att pumpen ändå visar en viss begränsning här. Sen om detta beror på en ev gasbrist eller på rådande utetemp kan vara svårt att avgöra men enligt min uppfattning så är det med all sannolikhet en viss gasbrist i din pump alltså. Jag märkte själv att min GKVP-E-pump faktiskt stegade ned till 3:an eller 4:ans fläktläge fast den var inställd på 5:ans läge och utblåstempen var då ca +32-33 ºC när utetempen gick ned till ca -25 ºC och t.om ännu lägre än så. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2010, 20:13:06 »
Var det Ventilationsutveckling som ombesörjde installationen?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2010, 20:18:17 »
Hej Ubbe!  Nej V-utveckling ombesörjer inga installationer av några SKVP-E-pumpar vet du. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad ferrit
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +8/-1
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2010, 20:22:03 »
Nej.
Rörkoppling och pumpning gjordes av en tekninker jag känner i övrigt gjorde jag allt själv.
Ferrit.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2010, 20:30:47 »
Nej. Rörkoppling och pumpning gjordes av en tekninker jag känner i övrigt gjorde jag allt själv.
Jag tänkte mest på om han var Toshibakunnig (vilket han ju iofs kan vara ändå) så du kan få lite relevanta råd.
Utloggad ferrit
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +8/-1
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2010, 20:36:45 »
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2010, 20:36:57 »
Hej Ubbe!  Tycker inte du att Ferrit redan har fått tillräckligt med relevanta råd här eller?? Eller har du några ytterligare att komplettera med så var inte blyg här nu Ubbe! ;)
Mvh Raffen.
Utloggad ferrit
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +8/-1
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2010, 20:41:19 »
Mvh Raffen.
sista frågan:
Ser ett litet svagt band på utedelen, kan det vara ett tecken. Vet inte hur det ser ut normalt har aldrig kollat så noga.
Tack ferrit
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2010, 20:41:57 »
Det var inte menat gentemot dig på något sätt. Han sa ju att han tänkte rådfråga sin installatör och det är väl bra om han vet att den installatören är kunnig på Toshibas VP. Det var det jag tänkte på, inget annat. Jag vet att du kan Toshiba så den biten har jag ingen anledning att ifrågasätta det vet du väl (om det var det du ev. hakade upp dig på).
« Senast ändrad: 13 januari 2010, 20:57:12 av Ubbe0 »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2010, 20:49:02 »
Mvh Raffen.
sista frågan:
Tack ferrit
Hej Ferrit!  Ja om du ser lite förändringar i påfrostning på utedelen som t.ex antydningar till lite olika band så är det definitivt gasbrist i pumpen, och då av lite större art isf. :)
Mvh Raffen.
