Författare Ämne: Lite besviken på RAS-B10SKVP-E  (läst 33276 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Lite besviken på RAS-B10SKVP-E
« Svar #15 skrivet: 13 januari 2010, 20:53:52 »
Tycker inte du att Ferrit redan har fått tillräckligt med relevanta råd här eller?? Eller har du några ytterligare att komplettera med så var inte blyg här nu Ubbe!
Det var inte menat gentemot dig på något sätt. Han sa ju att han tänkte rådfråga sin installatör och det är väl bra om han vet att den installatören är kunnig på Toshibas VP. Det var det jag tänkte på, inget annant. Jag vet att du kan Toshiba så den biten har jag ingen anledning att ifrågasätta det vet du väl (om det var det du ev. hakade upp dig på).
Hej Ubbe!  Njae så farligt var det väl inte nu du även om jag funderade lite över vad du menade egentligen. Jag tyckte väl kanske att jag hade lagt ned en hel del energi här för att försöka hjälpa och råda honom efter bästa förmåga, så det var väl därför som jag undrade, men det finns inga hard feelings här inte vet du. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad ferrit
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +8/-1
« Svar #16 skrivet: 13 januari 2010, 21:17:09 »
Raffen.
Du får ursäkta alla frågor men fick en till: Effektmätning har jag inte men kan mäta amper. Vilken spänning bör man räkna med? Är det 220V som gäller?
Ger det den rätta effekten och är det något tecken på om gasmängden är rätt?
Ursäkta igen alla frågor.
Mvh Ferrit.
Trähus (84m2) 1994, i Dalarna, direkt El,Toshiba RAS-B10SKVP-E sedan Nov.2008
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2010, 22:03:18 »
Hej Ferrit!  Nej nej strömstyrka, effekt i watt eller ampere har absolut ingenting med gasmängden i pumpen att göra du, när det gäller gasmängden i pumpen så handlar det om helt andra saker, dvs hur pumpen fungerar för att kunna producera och avge värme (resp kyla) på ett effektivt sätt vid behov och ifh till bl.a utetemp mm mm. :)
Mvh Raffen.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2010, 22:55:32 »
Tjena Raffen!
Där håller jag inte helt med dig, om det saknas mycket gas så kan inte kompressorn jobba upp samma tryck som vid normal gasmäng och då drar den således mindre ström än normalt, så det borde till viss del visst gå att se via att mäta strömförbrukningen. Det är i alla fall min uppfattning i ämnet.  :)
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2010, 23:02:27 »
Tjenare Patb!  Jo du kan säkert delvis ha rätt i detta Patb att det skulle kunna göra en del på förbrukningen, men det är isf en ytterligt osäker metod att kunna dra några växlar på i detta sammanhang tycker jag, och spec i den kalla väderlek som är aktuell i Ferrits fall så är det inget att lägga vikt vid alls utan han får givetvis kolla upp detta med gasmängd på det gamla vanliga traditionella sättet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ferrit
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +8/-1
« Svar #20 skrivet: 14 januari 2010, 08:23:56 »
Jag mäter 2,8 amp. Oavsett om jag ställer in +24 eller +30.
Mvh Ferrit
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #21 skrivet: 14 januari 2010, 08:51:56 »
Ingen grundläggande miss som hur flödet är riktat ut från pumpen ?
Hos mig blir det rena pannkakan med "fabriks" vinkeln på riktaren, värmen "kommer inte bort" från pumpens närhet.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #22 skrivet: 14 januari 2010, 20:33:59 »
ferrit, en -E pump skall varva 76 rps vid normal maxeffekt enligt servicemanualen. Det skall enligt kurvan ligga runt 5,7 Ampere i strömförbrukning. Vid 2,8 Ampere skall den endast varva runt 40 rps.
Så om din pump varvar som den skall så saknas det nog dessvärre en hel del gas och därför får den inte upp det tryck som är tänkt i systemet vid det givna varvtalet och därför drar den ej rätt mängd ström. Om du dessutom ser symtom på frostband på utedelen så är det ytterliggare ett tecken på gasbrist.
Har du kollat runt anslutningarna på innerdelen och ytterdelen om du kan se någon rest av olja. Det brukar kunna bli det där gas läckt ut.
Utloggad KRogern
  • Antal inlägg: 3
« Svar #23 skrivet: 15 januari 2010, 19:38:01 »
Trykk reset 2 ganger med pumpen på.
Sett full pedal på heat og se hva som skjer da.
RAS-10SKVP-ND
Utloggad ferrit
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +8/-1
« Svar #24 skrivet: 16 januari 2010, 15:27:38 »
lägesrapport om min pump:
Har idag bytt fläktmotor på innerdelen som var ett annat problem men nu är fläkten tyst. Därmed var pumpen stängd och strömlös i ca. 2timmar därefter startar jag den och nu levererar den +52 grader vid max körning och den drar 6.2 amp. Visserligen är det -4 grader ute nu så skillnaden är stor mot -19 tidigare men det är en helt annan pump. Nu känner jag igen den. konstigt eller....
//Ferrit
« Senast ändrad: 16 januari 2010, 19:08:53 av ferrit »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 16 januari 2010, 19:19:38 »
//Ferrit
Hej Ferrit!  Skönt att höra att den här >:D har vaknat till i pumpen du och att den funkar igen tills vidare ivf. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Steos
  • Stad/land: Åtvidaberg-Östegötland
  • Antal inlägg: 56
  • See you later radiator
« Svar #26 skrivet: 20 januari 2010, 01:46:10 »
Tjenare!
Hakar på den här tråden lite.
Jag har också märkt att min pump beter sig konstigt.  Sc:,h
Har tappat flera grader inomhus
Börvärde 24ºC, Är värde i hallen 22ºC och i köket 19ºC (övriga utrymmen samma sänkning)
se planlösning i denna tråd då pumpen var ny:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18860.0
Gjorde följande test: Ute temp. kring 0ºC satte pumpen på max fläkt, temp max 30ºC värme mode.
Utblåstemp 50ºC (bottnad termometer), Insugningstemp 28ºC.
Den påfrostar och avfrostar som den ska, tyvärr så har jag ingen effektmätare för momentanvärde.
(förutom en ETECH PM-300 som visar fel så in i helv.....mäter rätt på resistiva apparater och 50% för lite på induktiva)  fiR:
När det var -24ºC (ute alltså)  ;D så blåste det fortfarande varmt så pumpen verkar ju leverera värme iaf.
Jag tyckte att att problemet började när jag bytte fläktmotorn det känns inte som den blåser lika mycket som den gamla.
Kan ju iofs vara inbillning eftersom den gamla lät en hel del.
Annars så har huset krackelerat i kylknäppen så att vi bor i ett durkslag  ;D
Det känns som det drar överallt i huset
Någon som har någon idé
MVH
Steos
Hus: byggt -72, platta på mark, 1½ plan 145 kvm, självdrag, Isolering: orginal (antagligen dålig), 2-glasfönster. Uppvärmning: LLVP Toshiba RAS-10 + oanvända element + braskamin.
Årsförbrukning: 14300 kWh
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #27 skrivet: 20 januari 2010, 03:33:35 »
Den påfrostar och avfrostar som den ska, tyvärr så har jag ingen effektmätare för momentanvärde. (förutom en ETECH PM-300 som visar fel så in i helv.....mäter rätt på resistiva apparater och 50% för lite på induktiva)  fiR:
Hur vet du att den visar "fel så in i helv..."? Jag har både en sån och en Voltcraft och diffen. mellan dessa ligger inom några få procent. Jag kan se detta genom att jag kör dem inkopplade samtidigt. PM 300 mäter konstant lite för mycket jämfört med Voltcraften.
Utloggad Steos
  • Antal inlägg: 56
« Svar #28 skrivet: 20 januari 2010, 11:30:17 »
jämförde märkskylten på brödrost och perkulatorbryggaren (resistiva) nästan exaktavärden
jämförde två olika dammsugare (induktiva) visade hälften så mycket
/Steos
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #29 skrivet: 20 januari 2010, 12:06:06 »
OK, trodde du menade att den visade "fel så in i helv..." även för VP:n.
