Författare Ämne: En vecka med nya pumpen - Kan jag vara nöjd ?  (läst 6072 gånger)
Utloggad Steos
  • Stad/land: Åtvidaberg-Östegötland
  • Antal inlägg: 56
  • See you later radiator
« skrivet: 06 februari 2008, 02:47:36 »
Har kört nya Toshiba RAS-10an i vecka nu.  Thumbsup
Inställningar med gamla Sharpen var: värme 32 ºC , max fläkt, hade 21 ºC i hallen runt 18 ºC i resten av bottenvån. 15 ºC i tvättstuga övervån. (oj vad skäll jag fick)  knUp
Den nya pumpen går fint, avfrostar 8 minuter varje timma (antar att det är fullt normalt)
Inställningar: Värme, 24 ºC , max fläkt. Innerdelen placerad över ytterdörr.
Uppmätta värden röd text. Övervåning 18ºC . Ingen annan uppvärmning. (oj vad hon tyckte jag var duktig)  ;D
Vid längre användning av Badrumsfläkt i tvättstuga ökar tempen i kök/tvätt/sovrum med 1-2 ºC. (Har funderingar på att använda en dator fläkt i tvättstugan för kontinuerlig drift)
Mätningar gjorda vid utomhustemp ca -1 - +4 ºC
Gjorde ett test med full värme 30 ºC, men kom bara upp i 25 ºC i hallen (uppmätt utblåstemp var bottnad termometer ca 50 ºC)
Vad beror det på ? ? ? ?
Sammanfattningsvis så är jag helnöjd, och raggsockorna dem ligger ute på Blocket nu.  *roflmao*
//Steos
Hus: byggt -72, platta på mark, 1½ plan 145 kvm, självdrag, Isolering: orginal (antagligen dålig), 2-glasfönster. Uppvärmning: LLVP Toshiba RAS-10 + oanvända element + braskamin.
Årsförbrukning: 14300 kWh
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: En vecka med nya pumpen - Kan jag vara nöjd ?
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2008, 07:43:13 »
Om du suger ut luft i tvättstugan ökar antagligen ventilationsförlusterna.
Snygg husritning , imponerad.
Mvh ///AndersA
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2008, 09:05:18 »
Steos! Vilket program använder du för att rita det där?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2008, 10:14:14 »
Hej Steos!  Du har satt innerdelen över ytterdörren eller?? så att den blåser rakt in mot hallen, V-rum och sovrum på motsatta sidan?? för som den är inritad (blå kvadraten) på ritningen så ser det ut som att den sitter på badrumsväggen och blåser mot trappan??
Mvh Raffen.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2008, 10:16:08 »
//Steos
När du ökar temperaturen i värmepumpen minskar effektiviteten dvs maxeffekten. För att få högst effekt till huset skall du köra med högt luftflöde och så låg temp som möjligt för att hålla önskad temp. Lita på termostaten i VP.
Utloggad majonasen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2008, 10:35:03 »
jag är också nyfiken på vilket prog du använd? :D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2008, 10:36:51 »
//Steos
Hej Sfinx!  Nu förstår jag inte riktigt vad du menar?? För att få högsta värmeeffekt från pumpen och ut till huset så skall han givetsvis köra med högsta fläkthastighet och högsta temperatur inställd på värmepumpen, eller hur??
Mvh Raffen.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2008, 11:22:41 »
Värmepumpens cop minskar med ökande tempdiff mellan ute och innerdel. Precis som när COP minskar när det blir kallt ute minskar den också när det blir varmt inne. Med max kompressoreffekt får man helt enkelt färre kW värme vid högre driftstemp på innerdelen precis som när det är kallt ute.
Högst COP och därmed indirekt högst effekt får man (vid samma kompressoreffekt) när skillnaden mellan ute och innerdel är så liten som möjligt.
Alltså högsta fläkthastighet men så låg temp som komforten kräver. Det ger bäst COP och mest kW värme för given kompressoreffekt.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2008, 13:59:57 »
Tjenare Sfinx!  Ja om det är detta finlir som du menar med att bäst COP och mest kW värme för given kompressoreffekt vid precis så låg temperatur som man behöver i huset, så kan du ju mkt väl ha rätt i detta, och jag säger inte emot dig om det här, men så kinkig behöver man ju inte vara med en luftvärmepump, för den är ju rena sparbössan i sig själv, så den kan man gott dra på med lite mer och unna sig någon eller några grader extra om man känner för det, eftersom det kostar så oerhört lite extra. Däremot så skall man se till att spara på all annan värme genom att dra ned termostaterna ordentligt eller helst stänga av dem helt, och då kan man ibland få öka temp. inställningen på pumpen istället, men det är ju trots detta en riktigt bra affär ändå ju.
Mvh Raffen.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2008, 15:17:32 »
Utblåstemp på 50 ºC är kanske inget finlir direkt ;)
Det är väl nästan så att man misstänker att Sharpen som gick på 32 ºC fick värmeslag och bara gav en en del av möjlig maxeffekt.
Utloggad Steos
  • Antal inlägg: 56
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2008, 23:13:46 »
Hej igen,
och tack för all hjälp  :)
Hade jag Sharpen på 23 ºC så blev det knappt varmt, troligen gasbrist (R22).
Mvh Raffen.
Den gamla Sharpen satt där, Toshiban sitter över ytterdörren, mitt fel  huvuddunk.
Angående husritningen så har jag ingen aning, fick dem i mappen vid husvisningen.
Ska forska lite och se vad för CAD de har använt.
Hmmmmm......låter som komplicerade diffirentialekvationer   knUp
Vad är normal utblås temp vid "full gas" ?  Sc:,h
Om jag nu inte uppnår mer än 25 ºC (inne temp) vid "full gas" med ute temp på +2  ºC vad händer då om det blir -10 ºC ?  Sc:,h
Pumpen verkar kunna höja cirka 25 ºC (temp diff ute/inne). -10 + 25= +15 ºC eller !!!!!!!
Antar att andra faktorer spelar roll där uppvärmd yta och isolering är de två viktigaste.
Det börjar bli krångligt nu  Thumbsup
/Steos
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2008, 23:28:31 »
Hej Sfinx!  Jag tror kanske att du kan ha missuppfattat en del saker här ev??, Steos hade en tempinställning på 32 ºC på Sharpen och maxfläkt, och då fick han 21 ºC  i hallen runt 18 ºC  i resten av bottenvån. 15 ºC  i tvättstuga övervån. Sedan gjorde han ju samma test med Toshiban med full värme inst 30 ºC , men kom bara upp i 25 ºC  i hallen (uppmätt utblåstemp var bottnad termometer ca 50 ) Vad beror det på ? ? ? ?
Han undrar varför han bara kom upp i 25 ºC i hallen med 30 ºC inställning på pumpen alltså, vilket ju iof kan finnas förklaringar till.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 06 februari 2008, 23:30:03 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2008, 23:37:55 »
/Steos
Hej Steos!  En del av de här luftvärmepumparna är ganska kluriga (bl.a Toshiba), och jag tror inte att du behöver vara särskilt orolig för vad som händer vid -10 ºC, för jag tror att han fixar +25 ºC då också (konstigt nog), eller ivf 24,5 ºC.  Thumbsup
Mvh Raffen.
