Författare Ämne: Lite besviken på RAS-B10SKVP-E  (läst 33307 gånger)
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
SV: Lite besviken på RAS-B10SKVP-E
« Svar #30 skrivet: 20 januari 2010, 13:05:00 »
jämförde märkskylten på brödrost och perkulatorbryggaren (resistiva) nästan exaktavärden
jämförde två olika dammsugare (induktiva) visade hälften så mycket
OK, trodde du menade att den visade "fel så in i helv..." även för VP:n.
Bra att tänka till där, eftersom de stora förbrukarna ligger bakom en inverter, så bör en "liten skitmätare" visa väldigt nära sanningen i effektförbrukning.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #31 skrivet: 20 januari 2010, 13:56:06 »
Jag tänkte läsa av båda mätarna ikväll, kan posta skillnaden mellan PM 300 och Voltcraft 3000 här senare. Tippar att det rör sig om ca. +5% ungefär för PM 300.
Om inte jag har fått tag i en extra bra PM 300 eller att båda mätarna mäter "åt pipan" samtidigt så är min bedömning att en Etech PM 300 duger för att mäta VP-förbrukning med.
Ni som ev. vet (obs!) bättre får gärna komma med mothugg förstås.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #32 skrivet: 20 januari 2010, 14:01:14 »
Hej Ubbe!  Ja du kan mkt väl ha fått tag i en "bra" Etech-mätare, själv har jag tidigare testat flera stycken och det finns faktiskt dylika som mäter riktigt bra när det gäller pumpar alltså. Jag har själv haft variationer mellan att de mäter fel ca 8-10% (för lite) till bara ca 1-2% fel (för lite). Men de mäter alltid fel när det gäller manöverspänningen, dvs lägre wattal. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #33 skrivet: 20 januari 2010, 14:16:24 »
Ner mot ca. 300W ser jag ingen större skillnad iaf, dvs procenten är ungefär densamma. Men Voltcraft kanske mäter fel längre ner också (eller så menade du ännu lägre watt kanske).
Utloggad Steos
  • Stad/land: Åtvidaberg-Östegötland
  • Antal inlägg: 56
  • See you later radiator
« Svar #34 skrivet: 20 januari 2010, 14:24:39 »
Kan jag alltså mäta VP effekten med min ETECH med gott samvete?
Funderar på att köpa en Kamsrup 382 av rickard, den mäter rätt iaf, mycket pengar för en arbetslös  huvuddunk
Hus: byggt -72, platta på mark, 1½ plan 145 kvm, självdrag, Isolering: orginal (antagligen dålig), 2-glasfönster. Uppvärmning: LLVP Toshiba RAS-10 + oanvända element + braskamin.
Årsförbrukning: 14300 kWh
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #35 skrivet: 20 januari 2010, 14:31:18 »
Om du tänker använda mätvärdena i t ex diskussioner med Raffen är svaret nej. Men i övrigt så tycker jag du kan börja med en sådan. Det är ju oftast inte absoluta (och 100% exakta) mätvärden man är ute efter ändå. Man vill ju snarare kanske se t ex skillnad i förbrukning vid olika utomhustemperaturer och/eller olika inställningar och då är det ju den relativa skillnaden som är intressant att se (och logga).
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #36 skrivet: 20 januari 2010, 15:11:32 »
Du får mig alltid att skratta  :)
Skämt åsido så är det inte så extremt komplicerat att plocka in pulsssignalen från enfas elmätare (Som finns i webshopen här) och logga den i datorn, behövs bara några få pulser innan datorn räknat ut med extrem precision vilken effekt pumpen förbrukar momentant . men det hänger ju förstås på hur välkalibrerad elmätaren är   ::)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #37 skrivet: 20 januari 2010, 15:48:08 »
Hej Ubbe!  Ja när jag pratar om manöverspänning så pratar jag om klart lägre wattal givetvis. Kan väl säga då att den Etech som visade ca 8 watt i manöverspänning på mina pumpar visade omkring ca 8-10% fel (för lite) på totala förbrukningen och den Etech som visade ca 29-30 watt i manöverspänning visade ca 1-2% fel (för lite) på totalen. Voltcraften visar alltid rätt manöverspänning samtidigt som den visar max 1% fel (för lite) på totalförbrukningen för pumparna vilket jag ändå tycker är helt ok. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Steos
  • Antal inlägg: 56
« Svar #38 skrivet: 20 januari 2010, 15:54:45 »
Vilken modell voltcraft pratar vi om?
Vill  ha en mätare så jag kan mäta effekten vid olika temperaturer och se om pumpen levererar som den ska.
Som sagt något har gått snett, det är mer drag i huset nu än när jag är full  *roflmao* *roflmao*
Kan pumpen blåsa ut mer än 50ºC om det skulle vara gasbrist ?
//Steos
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #39 skrivet: 20 januari 2010, 15:57:13 »
//Steos
Voltcraft Energy Check 3000! :)
Mvh Raffen.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #40 skrivet: 20 januari 2010, 16:16:20 »
Kul och se att inte min pump hade fel i programvaran, bara att mitt hus kräver lite mer värme än ditt (läs dåligt isolerat). :D
Sen angående din formulering manöverspänning, där måste jag rätta dig. ::)
Spänning = Volt
Ström = Ampere
Effekt = Watt
Manöverspänning det är en spänning som används i diverse kraftstationer, elektronik eller vad det nu må vara för att reglera t.ex relän som i sin tur påverkar något som drar en större effekt.
Det du är ute efter måste vara mometaneffekt som är effekten i watt något förbrukar just nu. Sen finns det också förbrukad effekt som anges i watt-timmar(wh) alternativt någon större storhet som kilo eller mega beroende på applikation som mäts. :)
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #41 skrivet: 20 januari 2010, 16:46:39 »
Hej Patb!  Ja det är bra att du håller efter mig lite du! ;)  Ja jag känner ju redan till detta iof men tack ändå för informationen Patb. Thumbsup Skulle naturligtvis skriva stand by-förbrukning, för det var den jag menade givetvis men fick till manöverspänning i hastigheten här utav någon anledning, vet inte riktigt varför du. Ber om ursäkt för detta. :D ;D
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 20 januari 2010, 18:12:07 av Raffen »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #42 skrivet: 20 januari 2010, 17:48:06 »
Kollat nu och fick:
PM 300
0.51 kWh/h
Voltcraft 3000
0.497 kWh/h
Diiff 2.6% (vissa avrundningar har gjorts). Jag har alltså räknat ut snitteffekten per timme för att få fram siffrorna.
Utloggad Steos
  • Antal inlägg: 56
« Svar #43 skrivet: 20 januari 2010, 18:20:13 »
Vad har Ras 10an för cos-värde och vid vilken effekt ?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #44 skrivet: 20 januari 2010, 18:21:49 »
Hej Ubbe!  Ja då har du en bra Etech-mätare ivf och jag tror dig helt och hållet här alltså. Den är då ungefär som 1 utav mina egna 3 Etech-mätare som också visade ca 1-2% fel medan 1 visade ca 8-10% fel och 1 visade ca 4-5% fel jämfört med min Enermetmätare som jag anskaffade hos Rickard. Men har du sett någon skillnad i stand by-förbrukning mellan Etechen och Voltcraften?? Kolla gärna om det är möjligt stand bye-förbrukningen utan ev värmekablar, för då ligger den väl på ca 7-10 watt skulle jag kunna tänka mig, men det kanske inte går vid nuvarande utetemp om du inte har separat brytare till denna förstås. :)
Mvh Raffen.
