Författare Ämne: Quick Connector på 'Fulpumpar'  (läst 230715 gånger)
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
SV: Quick Connector på 'Fulpumpar'
« Svar #435 skrivet: 17 mars 2010, 20:33:11 »
Jag är övertygad om att chips & popcornförsäljningen gått upp avsevärt, pga den här tråden.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #436 skrivet: 17 mars 2010, 20:48:38 »
Hej Dogge!  Ja nu håller jag nog inte med dig om detta alls förstås! Frågan är väl då var BosseBus har fått siffrorna ifrån när det gäller hans exempel här?? Eller har jag missat något i alla inlägg här kanske?? Sc:,h
Mvh Raffen.
Hej Raffen
Flesta siffrorna har jag räknat fram själv, ang T-pumpen så är det ifrån energimyndigheten.
Får gärna kommentera..
Mvh BB
Tjenare Bosse!  Ja för det första så var väl inte den här Toshiba Polar RAS-16SKVP-ND det allra bästa exemplet kanske att jämföra med egentligen, detta eftersom denna pumpmodell sätts normalt inte in i vanliga bostadutrymmen/hus utan används i huvudsak till större lokaler och ytor. Det vore isf bättre om du jämförde med RAS 10 eller RAS 13 isf. Men hur har du räknat ut och vet säkert att Coolixen drar just 629w för att kunna ge 2,4kwh och att pumpen varaktigt verkligen innehåller detta värde när det är en on/off-pump som normalt sett har ett mindre effektområde mellan full fart och stoppläge, vilket innebär att pumpen kommer att starta och stoppa med vidhängande förluster?? Eller är det även inkl dessa förluster som du har försökt att räkna ut alltså?? Toshiban inkl (RAS 16) har ju nämligen inga som helst problem med att hålla en helt jämn värmeavgivning på 452 w under hur lång tid som helst om detta värmebehov finns och om man undantar ev stopp för avfrostning då isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #437 skrivet: 17 mars 2010, 21:23:35 »
Tjenare Bosse!  Nja jag tror inte riktigt att man kan jämföra på det sättet ändå va Bosse, det är nog väldigt svårt att få till en rättvisande bild, dessutom så avfrostar väl även Coolixen emellanåt givetvis. Nej jag avböjer nog att kommentera eller spekulera i detta vidare du för säkerhets skull. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #438 skrivet: 17 mars 2010, 21:29:25 »
Mvh Raffen.
Ha ha BosseBus kanske har fått tips från dig hur man hittar på saker? Eller så är det, hör och häpna, riktiga siffror......
Som du själv starkt framför hela tiden så behöver man INTE redovisa någon källa för sina siffror och påståenden, det är du ju levande bevis för själv så jag förstår inte hur just du har mage att ens ifrågasätta någon annan när du själv inte bidrar.
Hej Ztrindberg!  Ja jag tycker verkligen att du är en skön lirare du Ztrindberg. Thumbsup För att inte tala om så mkt bra saker som du hela tiden tillför till forumet och de resp trådarna här, du är alltså som jag ser det en riktig tillgång för forumet så fortsätt gärna så här du. Thumbsup Thumbsup
Mvh Raffen.
Tack du är inte så dum du heller ibland. Vissa trådar tillför du en hel del, tyvärr sänker du dig alltför ofta till att bete dig tokigt som i den här tråden. man ska inte förakta andra människor.
Men alla lär sig med tiden. :)
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #439 skrivet: 17 mars 2010, 21:30:48 »
/putte
Chips och popcorn är för småungar, öl å kaffe...är det som gäller.. ;D
Nja med nivån här så är det nog chips och popcorn hehe
Klockrent Putte  Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #440 skrivet: 17 mars 2010, 22:03:17 »
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
Hej Ztrindberg!  Ja jag föraktar absolut inga människor här kan jag säga dig, inte ens Kineserna om du nu skulle tro det, jag är väl bara lite orolig kanske för att de tar de flesta av våra jobb ifrån oss på sikt, men det är ju en helt annan historia.  Nej som sagt människorna är det inget fel på utan det är snarare de här billigare pumparna inkl QC-kopplingarna som jag inte anser håller måttet alls, och de som har köpt dessa pumpar har säkert gjort det i övertygelsen om att det skall bli en bra affär för dem, en uppfattning som jag då definitivt inte delar alltså. Vi kommer nog inte så mkt längre än så här för tillfället utan vi får väl se med tiden vem som får rätt, skulle jag mot all förmodan råka ha fel här i mina bedömningar så är det väl inte värre än att jag får ompröva min uppfattning och be om ursäkt i efterhand isf.  :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 mars 2010, 22:09:11 av Raffen »
« Svar #441 skrivet: 17 mars 2010, 22:18:54 »
/putte
Jag tror nog landets pajbagare har märkt av en viss konjunkturuppgång också... *roflmao*
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #442 skrivet: 17 mars 2010, 22:39:06 »
Hur mycket/många gram måste en pump läcka för att den skall bli obrukbar?
Anledningen till frågan är nämligen att om man tittar i dokumentet
http://www.parker.com/literature/Climate%20Systems/PDF%20files/OEM-1_Couplings_Catalog.pdf
på RC04 kopplingen (som är den serie som används på QC pumparna) så står det
R22 Connected
Leakage/Effusion Rating <0.1 oz./yr.
Eller om man så vill ca 2,8gram/år i läckage när den är ihopkopplad
Räcker det att den tappar 9gram på 3 år (med tanke på att det finns ca 730-900gram i de vanligaste kina pumparna motsvarar väl det en minskning med ca 1-1,3% ?) för att den skall ge såpass mycket effekt minskning att det är märkbart?
Det finns ju ett påstående tidigare i tråden att pumparna skulle vara tomma efter 3 år och det kan ju inte stämma med det lilla läckaget.
Observera att läckaget är uppmätt med R22 så nästa fråga är om det läcker mer eller mindre med tex R410?
Raffen jag är besviken på dig
Trots att jag länkade till tillverkarens hemsida så så trodde du mig inte  :'(
tänk om jag sagt att Toshiba bara haft 1års garanti vilket liv det hade blivit (jag vet att de har 5 år)
Eftersom jag inte anser mig ha något mer att tillföra lämnar jag nu diskusionen och hämtar popcornen
Sen skall jag fundera på om jag skall byta pump i garaget eftersom min är aningen klen
Blir nog en Zibro SC-1246 eller Coolix så jag får 2-3 års garanti ialla fall  ^-^ och de duger gott i den miljön
 *vinkar*
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #443 skrivet: 17 mars 2010, 22:57:47 »
det läcker mer med de nya HFC gaserna då de har mindre molekyler, men det är ändå inget stort läckage, om vi nu antar att teori och praktik är detsamma, vilket det sällan är, så vissa kopplingar kanske inte läcker mer än så, men en del av dom läcker betydligt mer, det vet jag då jag hållt på med fomapumpar och varannan reparation innebar läckande kopplingar, dock berodde det mest på felaktig montering som sneddragna gänger, ej åtdraget osv.. och sen dessa r407c pumpar från foma som hade snabbkopplingarna gängade utanpå de vanliga 3-vägsventilerna, där var det många skarvar som kunde läcka vilket de gör.. på dom så tog jag väck snabbkopplingarna och konade rören istället.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #444 skrivet: 17 mars 2010, 23:30:12 »
Ska vi enas om att Quick Connect kopplingen är det bästa som hänt mänskligheten (spec för händigt folk) sedan internet uppfanns?
Hej Bosse!  Nej det tycker jag väl inte ändå va eftersom de har ett så väldigt begränsat område som endast till fulpumpar avsedda för AC-drift. ;) Men Bosse här har du ju med det här vredet (som man fäller fram) på bilden och som jag nämnde om tidigare och som du sa inte fanns, eller om man nu vill kalla det för bygel, eller t.om något annat kanske ev.
Måste väl ändå säga att det ser inte spec förtroendegivande ut när man ser detta ifh till riktiga skruvkopplingar alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #445 skrivet: 17 mars 2010, 23:45:50 »
Tjenare Bosse! Ja ok då, bara för att du nu råkar vara en hygglig prick så får det väl gå då även om jag inte är helt förtjust i dem. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad redholm
  • Antal inlägg: 56
« Svar #446 skrivet: 18 mars 2010, 02:21:58 »
Sitting in California and reading this forum.  Normally to learn things, thinking of a water-air heatpump for the summer house in the Stockholm archipelago
This thread was very entertaining better than the soap on TV. *roflmao*
My views on QC is that they work great in a place where you have one guy with the knowledge of repairing fixing the heatpumps/Air conditioners and he can hire very cheap labor to installed or fetch machines.
Imagine when the machines are sitting on people roof or on the 4th floor in a narrow alley. It is much better to pay the cheap labor to drive and carry machines  --/ and to fix the broken machines in the shop.  No need for trained installers or expensive equipment in every car.
In Sweden most machine are easily reachable from the ground.  Minimum wages are much higher.  The industry is not used to them.  QC need to twice as good to take over the market a little better is not enough.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #447 skrivet: 18 mars 2010, 08:13:48 »
Så den stora risken för handhavandefel är det som är QC:s akilleshäll?
Eller är det fabriksslarv?
« Senast ändrad: 18 mars 2010, 08:41:29 av MGKea »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #448 skrivet: 18 mars 2010, 17:02:39 »
risken för handhavandefel är ju mindre på Qc än vanliga kopplingar, dock riktar sig QC till en kundgrupp med tummen mitt i näven så nog fasen kan dom få även den mest idiotsäkra Qc att läcka..
jag har inget emot QC i sig, det fungerar som det är tänkt, och kan vara ett bra alternativ för hemmafixare som definitivt inte ska ge sig på flarekopplingar för det är då det börjar läcka, och vacuumsugning fattar inte medelsvensson nåt om heller.. (men då skulle de ju vart lagligt att installera qc för privpers om det skulle vara nån mening me't)
men personligen vill jag hellre jobba med flare, dom har funnits länge och är beprövade och jag gillar saker från förr (speciellt i tumdimensioner)!
« Senast ändrad: 18 mars 2010, 17:04:55 av Oskar P. »
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #449 skrivet: 20 mars 2010, 15:37:42 »
var det inte i torsdags som vi skulle få en massa info från Raffen???
Ännu inget nytt under solen. Fanns klart ingen info att ge.
QC vann detta slaget överlägset.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
