Författare Ämne: Quick Connector på 'Fulpumpar'  (läst 230740 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Quick Connector på 'Fulpumpar'
« Svar #420 skrivet: 17 mars 2010, 19:23:29 »
Ja men va bra tycker jag. Sc:,h Då har ni ju lite marginaler om något skulle hända med pumparna iaf till skillnad från t.ex Appliance, Zibro m.fl som endast har 1 års garanti nämligen.
Mvh Raffen.
JAg måste tyvärr rätta dig på den punkten Raffen.
Zibro (som jag har för mig är en del av Appliance ASA) har 2 års garanti på hela sitt sortiment
Scrolla ner under bilden på sista raden innan länkarna står det
Våra produkter har ett fördelaktigt pris, är lätta att använda och levereras med 2 års garanti.
http://www.zibro.com/Sweden/se_Contentpages/se_Airco.htm
Nu vet jag att jag själv var OT men kan vi inte försöka diskutera QC kopplingarna i stället som tråden faktiskt handlar om?
Det enda konstruktiva som kommit fram är länken som Sfinxen lade upp till Parker så man såg hur en QC var uppbygd.
Hej Lmf!  Ja då kan man väl kanske undra varför det är så många olika bud på garantierna på de olika pumparna, rena auktionsverksamheten eller skall vi kalla det för vilseledande marknadsföring kanske??
Jag får väl rätta dig lite också då igen Lmf eftersom varför förekommer det isf bara 1 års garanti på de här skräppumparna på t.ex Cheapy, Ö & B, Coop m.fl??
Här kan du ju själv se vad som står på Cheapys hemsida när det gäller garantin på Zibros pumpar inkl den övriga helt felaktiga och vilseledande informationen som finns där.
http://www.cheapy.se/templates/DT_NewsArticle____29141.aspx  Alltså 1 års garanti samt därefter ytterligare 2 års reklamationsrätt. ;) De vågar väl inte lämna mer än högst 1 års garanti på de här skräppumparna precis som jag befarade trots de här väldigt berömda och testade Parker Spanner-kopplingarna. Hoppas att ni är nöjda med den här faktalänken. ;) ;D
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 mars 2010, 19:33:44 av Raffen »
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #421 skrivet: 17 mars 2010, 19:23:50 »
Jag tycker att det är bra att det finns alternativ av pumpar så att man kan prova sig fram med en billigare version om man så önskar.
QC underlättar sannolikt för en lyckad "gör det själv" så det är ju bra. Olagligt förstås 8)
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #422 skrivet: 17 mars 2010, 19:25:01 »
Jämförelse Toshiba Polar RAS-16SKVP-ND/ CoolixJSR3-12HRN1-QC
Vid 50% delast vid +7 vilket är medeltempen cirka..kanske inte i år..
T drar 452w ger 2,4kwh    C drar629w för att ge 2,4kwh
Alltså skillnad 177 watt/h
Om man då leker med tanken att det är +7 i 250 dagar om året och att värmebehovet är 2,4 kw/h Då drar T 2712kw   C drar 3774kw så där ser man ju att T drar mindre, detta gäller ju då vid +7 blir det kallare så blir skillnaden mindre..
Om nu elpriset som det inte är någon ordning på att vi antar att det kostar 1kr/kwh
Då blir ju C ca 1000 kr dyrare att köra med per år än T
Anta också att vi gett 5000 för C och att T monterat och klart kostat 20000.
Då tar det 15 år innan man börjar tjäna in nått på T.
EN liten tankeställare kanske...
T=Toshiba C= Coolix
Några vettiga kommentarer?
Förklara gärna hur du snittar 208Watt som du nämner.
Betalade 19000kr för min Electrolux. Fakta är att payoff är just idagana när jag inte ens haft den i drift i två år. Det du!
« Senast ändrad: 17 mars 2010, 19:27:34 av MGKea »
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #423 skrivet: 17 mars 2010, 19:25:17 »
Ja det håller jag med om,men när man läser deras garanti avtal så står det såhär..dvs vi prakticerar konsumentköplagen?
Var hittar du den?
Man är nog lite knäpp som orkar engagera sig..=)
Precis pratat med huvudkontoret på jula..
jag frågade om det var 3 års garanti..
Nej sa han..1 års garanti sedan går det över till reklamationsgaranti enligt konsumentköplagen..
han sa då att det är upp till köparen att påvisa att felet uppkommit vid köpestillfället.
dvs 1 års garanti övergår till 2 års Reklamationsgaranti,lite fult av jula faktiskt..
/Doger
Ok. Jag fick ett mail från Jula där de säger 3år. Tror på dig. Det var inte glasklart innan frågade heller... Det blir nopg till att be och få se ett garantibevis med villkor.
Ja jag skulle nog kräva nå´n form av garantibevis,finns ju ett kryphål faktiskt,om nu jula annonserar 3 år,som dom nu faktiskt gör.
så kan man ju  hänvisa till konsumentombudsmannen,där det facktiskt förhåller sig så att det är falsk marknadsföring.
för 3 års produktgaranti är ju något helt annat än reklamations garanti,när det är garanti så blir det ju villkorslöst byte av produkt
(om man nu följd skötsel reglerna)
Dogge
under förutsättning att den kille på julas huvudkontor har rätt,men det lät på honom som att frågan kommit upp förut?
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #424 skrivet: 17 mars 2010, 19:31:20 »
Det står ju på Julas lapp som medföljer 3-års garanti, den kan man ju ha som bevis om inte annat. Garanti är ju sjukt mycket bättre än reklamationsrätt.
Zibro lämnar två års garanti enligt förpackningen, har inte öppnat än. Men det är återförsäljaren som bestämmer garantin i det här fallet och vill inte dom får man vända sig till Zibro i det här fallet Sc:,h. Något sådant blir det.
Utloggad MGKea
« Svar #425 skrivet: 17 mars 2010, 19:35:43 »
T=Toshiba C= Coolix
Var det en vettig kommentar...?
Se gärna min signatur
Signatur:
Hellre en färdig och komplett pump än en dyr okomplett byggsats från Toshiba.
240m2, 2st Coolix (2KW)
1st  moddad Vedpanna-luft(80KW) vid utblås 140 c. 2500M3/H. 1st olje/el element 1KW, 86 ton värmemagasin/betong
 Thumbsup
När det gäller 15år till payoff med en Toshiba. Ja kanske för dig. Lycka till kompis!
MVH
Magnus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #426 skrivet: 17 mars 2010, 19:37:31 »
Hej Kluven!  Ja alla lever lyckliga i sin resp tro och övertygelse, skulle nog tro att det är resp återförsäljare som avgör vilken garantitid som de lämnar på sina resp försålda produkter, sen spelar det nog ingen roll var någonstans du än vänder dig så lär det nog inte bli mer än så du. :)
Mvh Raffen
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #427 skrivet: 17 mars 2010, 19:39:32 »
StÄmmer, Zibro och Applience har 2 års garanti på sina pumpar oavsett vem som säljer dem. Detta gäller även om man själv har monterat dem eller inte. Men vi har tyvärr en här på forumet som gör allt för att skita ner våra fina pumpar från Kina. Konstigt att man inte kan förstå det ekonomiska med att köpa billiga Kinapumpar. Och om igen, enligt tidigare rapport från försäkringsbolagen så är det märkespumparna som står för den största delen av anmälda fel till bolagen. Med andra ord, de överprissatta pumparna är tvunga att levereras med 5 års garanti för att de ska vara säljbara.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #428 skrivet: 17 mars 2010, 19:42:27 »
Hej Hokanp!  Menar du att de resp försäljningsställena annonserar om 1 års garanti när det i verkligheten skulle vara 2 år?? Sc:,h Varför gör de på det sättet isf menar du?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #429 skrivet: 17 mars 2010, 19:45:50 »
Mvh Raffen.
Vet inte hur återförsäljarna hanterar sin garanti men Zibro lämnar 2 års garanti oavsett vem som har sålt den. Finns något som heter världsomfattande garanti. Finns bl.a. på t.ex. kameror från Olympus eller hårddiskar från WD. Inget konstigt med detta.
« Senast ändrad: 17 mars 2010, 19:50:58 av hokanp »
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #430 skrivet: 17 mars 2010, 20:02:21 »
T=Toshiba C= Coolix
Jag vet ju inte vad du anser om vettig kommentar,men.. ^-^
Det är givetvis inte självklart att en finpump för 20,000 kan bära sig ekonomiskt jämfört med en pump för 5000
det behöver man ju inte vara raketforskare för att räkna ut.
Men nu har då diskutionen iallafall från min sida inte varit den ekonomiska aspekten,utan kopplingens vara eller inte vara samt instick lite här och där.
Men ska man lägga in alla aspekter som hållbarhet,comfort,trygghet,kostnader mm mm så blir nog valet inte så självklart
Dogge
d
« Senast ändrad: 17 mars 2010, 20:14:05 av doggydoggen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #431 skrivet: 17 mars 2010, 20:14:00 »
Hej Dogge!  Ja nu håller jag nog inte med dig om detta alls förstås! Frågan är väl då var BosseBus har fått siffrorna ifrån när det gäller hans exempel här?? Eller har jag missat något i alla inlägg här kanske?? Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #432 skrivet: 17 mars 2010, 20:19:26 »
Mvh Raffen.
Ha ha BosseBus kanske har fått tips från dig hur man hittar på saker? Eller så är det, hör och häpna, riktiga siffror......
Som du själv starkt framför hela tiden så behöver man INTE redovisa någon källa för sina siffror och påståenden, det är du ju levande bevis för själv så jag förstår inte hur just du har mage att ens ifrågasätta någon annan när du själv inte bidrar.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #433 skrivet: 17 mars 2010, 20:24:56 »
Mvh Raffen.
Om du inte lägger nå´n vikt vid hållbarhet eller överhuvutaget nå´t annat,och bara använder miniräknaren.
låt säga att vi räknar med att dom skall bytas ut efter 10 år.
OPS..jag räknar,det blev inte så självklart..
fulpumpen får bara förlora 1500kw år mot finpumpen..hmm..fast då har man ju inte räknat på ränteförluster.
alltså det är för mig inte självklart vad som bär sig......
jag kan inte se att nå´n varesig för eller motståndare kan säga varesig bu eller bä
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #434 skrivet: 17 mars 2010, 20:29:30 »
Mvh Raffen.
Hej Ztrindberg!  Ja jag tycker verkligen att du är en skön lirare du Ztrindberg. Thumbsup För att inte tala om så mkt bra saker som du hela tiden tillför till forumet och de resp trådarna här, du är alltså som jag ser det en riktig tillgång för forumet så fortsätt gärna så här du. Thumbsup Thumbsup
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 mars 2010, 20:32:15 av Raffen »
