Författare Ämne: Quick Connector på 'Fulpumpar'  (läst 230682 gånger)
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
SV: Quick Connector på 'Fulpumpar'
« Svar #405 skrivet: 17 mars 2010, 16:43:58 »
Ja, då har jag försökt att läsa ikapp och skummat det mesta.
Jag har sedan den 8 Mars tjatat på Raffen om att få belägg på ett typiskt Raffen-spekulerar-fakta:
"Hej BosseBus!  Nej jag förstår, det är väl inte så lätt att hitta bland alla mina totalt dryga 6000 inlägg och där då en liten del av dessa berör Kinapumpar med QC under flera år tillbaka i tiden. Missade du även min uppgift att de här pumparna med QC-kopplingar brukar klara sig allt mellan ca 1-3 år, sedan är gasen slut i dem via läckage i kopplingarna och då brukar folk byta till en riktig pump?"
Jag vet att Raffen ville ha några dagar på sig att komma med fakta och det var så mycket att det kunde dröja.
Men nu har det kommit och det skänker oss alla visshet:
"Jo det är ju helt rätt i att tråden i huvudsak skulle handla om QC-kopplingarna och det har avkrävts bevis och fakta för mina uttalanden om dessa, jag har ju då i ett tidigare inlägg här (som du antagligen har missat) förklarat att det finns ju inga seriösa och officiella utredningar eller uppföjningar över hur dessa QC-kopplingar funkar eller hur länge de klarar att innehålla sin uppgift och därför så kan jag heller inte hänvisa till någon dylik länk eller info. Detta vet vi ju alla om inkl fanatikerna inom skräppumpssegmentet naturligtvis."
Det kanske inte reder ut alla frågetecken, men ger oss i alla fall en bild av vad Raffen petar in under kategorin Fakta, och det är ju bra.
Tack Raffen. Det var värt att vänta på.
Då vet jag att jag måste ta höjd för ett pumpbyte inom 1.5 år, eftersom jag redan kört min i 1,5. Visserligen kan den som har tur i något enstaka fall klara sig längre, men jag brukar inte tillhöra dem som har tur.
Om ett och ett halv år bör tillräckligt många av QC-pumpsägarna därmed också kommit i samma sits, åtminstone så många att det klart framgår att vi alla skall gå över till finpumpar.
Det är så sant som det är sagt, rykten är bra, men fakta äger.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #406 skrivet: 17 mars 2010, 16:45:13 »
Har varit borta några timmar och har bl.a. besökt Jula för att köpa lite saker till huset. Hittade en skyltning som kan vara intressant gällande garantitiddiskussionen som börjat  innan jag åkte. Hinner inte läsa in hela tråden (5 nya sidor) så om någon annan petat in någon Jula hänvisning gällande garanti så kan ni bortse från den här.
Dålig bildkvalitet, för jag hade bara mobilen med mig
/putte
Jula har ju skrivit sig fri..
Jula tillämpar konsumentköplagen. Denna ger dig rätt att reklamera en vara inom 3 år. Förutsättningen är då att ni måste styrka att felet fanns vid inköpstillfället, och inte beror på slitage. Vid eventuell tvist följer Jula Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Glöm inte att spara kvittot. Kvittot erfordras för reparation eller annan åtgärd
Sexmånadersregeln
För att säljaren ska ansvara för felet på varan krävs att felet är ursprungligt, det vill säga att det fanns redan när du köpte varan eller när den levererades till dig. Fel som visar sig inom sex månader anses alltid vara ursprungliga fel, som säljaren ska åtgärda utan kostnad för dig. Han behöver dock inte ta ansvar för felet om han kan bevisa att du har orsakat det, till exempel genom att inte ha följt skötselanvisningar eller vanvårdat varan. Efter sex månader är det du som ska visa att varan hade ett ursprungligt fel.
Dvs du har ingen garanti i den bemärkelsen "Garanti" utan du har dom garantier som man har på alla varor i konsumentköplagen.
Hurvida man själv ska kunna bevisa att felet är från inköpsdagen och inte beror på att man gjort en "egen" felaktig(enligt dom) installation...
Personligen så tycker jag inte det känns särskilt tryggt?,speciellt eftersom det nu är olagligt att montera ihop pumparna själv..
jag kan nog slå mig i backen på att det argumentet får du i slängt i ansiktet..dvs varför har du inte haft en godkännd montör?,detta kan ju bero på din installation..osv osv..
Sen står man där och med byxorna vid knäna.
Dogge
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #407 skrivet: 17 mars 2010, 16:49:39 »
Sexmånadersregeln
Dogge
Så tolkar inte jag det. Garanti är garanti. Konsumentköplagen är konsumentköplagen.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #408 skrivet: 17 mars 2010, 16:52:27 »
Sexmånadersregeln
Dogge
Ja det håller jag med om,men när man läser deras garanti avtal så står det såhär..dvs vi prakticerar konsumentköplagen?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #409 skrivet: 17 mars 2010, 16:52:56 »
Det är det som är ditt problem raffen att du skriver att du har fakta och bevis men inte kan lägga fram dom för då uppstår dessa milslånga diskussioner.
Om någon haft dessa och haft problem så kan det väl inte vara så svårt att logga in här och tala om vilka problem det varit då man kan vara anonym som dom flesta här är dessvärre  ;D
Om det nu endast handlar om enstaka fall säger det dock inte så mycket då det finns måndagsexemplar av allting förmodligen.
Det var väl inte om pumparna fungerar eller hur effektiva dom är som det ursprungligen handlade om utan om dessa QC kopplingar och det borde väl inte vara något problem för kylmontörerna du pratat med att lägga korten på bordet  Sc:,h
Antingen så håller dom tätt eller så gör dom det inte efter ett par år, nu har väl inte dessa QC funnits så speciellt länge i handeln hos Jula och ÖB eller vilka det nu är som tillhandahåller dessa modeller med den kopplingen så det borde rimligtvis inte finnas så mycket underlag att gå på !!
såg att du hann slänga in ett svar medans jag skrev men jag kollade inte så noga vad det handlade om :)
Hej TS!  Vad skoj att se dig komma in i debatten här om skräppumparna TS, du som har huvuddelen av din verksamhet med finpumpar förlagd till forumet. ;) Eller du kanske ev ser möjligheterna till en utvidgad verksamhet via de här billiga QC-pumparna i lågprissegmentet kanske. ;D Du får gärna ta över min roll här i fortsättningen om du vill, inte så noga vem det är bara det finns någon vet du väl. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #410 skrivet: 17 mars 2010, 16:59:43 »
Var hittar du den?
« Svar #411 skrivet: 17 mars 2010, 17:19:35 »
Värmepumpar med QC kopplingar är inte intressanta för egen del då det numera inte är tillåtet för privatpersoner själv över huvudtaget såvida dom inte är certifierade förståss  :)
Om det funnits snabbkopplingar som verkligen höll vad dom lovade tidigare när jag enbart sålde lösa maskiner och monteringspaket så hade det varit en annan femma då man sluppit en del problem med dåligt utförda koningar.
Den största nackdelen jag ser med dessa snabbkopplingar är att man är beroende av ett visst mått på röret och får man då rör över så måste det ta vägen någonstans !!
Antingen gör man ett sling bakom utedelen som även då fungerar som snöfång  eller så får man dra rören någon konstig sträcka för att bli av med överskottet. Kan man anpassa utedelens placering så slipper man detta bekymmer men det går inte alltid.
Sen så är väl kopplingarna rätt stora så man får ta större hål i fasaden
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #412 skrivet: 17 mars 2010, 17:20:20 »
Var hittar du den?
Man är nog lite knäpp som orkar engagera sig..=)
Precis pratat med huvudkontoret på jula..
jag frågade om det var 3 års garanti..
Nej sa han..1 års garanti sedan går det över till reklamationsgaranti enligt konsumentköplagen..
han sa då att det är upp till köparen att påvisa att felet uppkommit vid köpestillfället.
dvs 1 års garanti övergår till 2 års Reklamationsgaranti,lite fult av jula faktiskt..
/Doger
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #413 skrivet: 17 mars 2010, 17:22:26 »
Intressant att hänvisa till ett test på en pump som är kanske är minst 7 år gammal, Testad 2004 och sedan jämföra med pumpar från 2009 rätt kul. Man kan ju jämföra helt vilt En Amazon från -64 med en BMW från 2010 tja...Tyder väl på att fakta är inget som vi vill ha här, tror inte ens Foman hade parker kopplingen för det är väl den det handlar om?
Man kan inte bara fråga hur många kw nått har tagit och jämföra med någon annan, å på så vis kunna bedöma en v-pumps effektivitet. Jag kanske bor i ett tält/termos.
MVH BB
Jag gjorde givetvis jämförelsen med pumparna närmast årtal,dvs 2005,om jag jämfört med dom nyare pumparna så hade det blivit ännu större skillnader.
eftersom dessa tester är allt vi har att tillgå så blir ju dom ledande..eller hur.
Eftersom denna tråden spårar ur i allt från kopplingar till dämpare och allehanda pajkastning så var mitt inlägg
menat till en av dom,
om du läser mitt inlägg en gång till.
så ser du att jag svarade på en sak som tagits upp i tråden,dvs hur skillnaden var i effektivitet mellan fin och ful pump.
« Senast ändrad: 17 mars 2010, 17:28:38 av doggydoggen »
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #414 skrivet: 17 mars 2010, 17:30:54 »
MVH BB
Jaha på det viset, Ja den ger ju lite mindre då, så då kan man konstatera vad?
Menar du?
Garantin kommer och går... ;D
Det lämnar jag till dig att fundera på.. --/
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #415 skrivet: 17 mars 2010, 17:31:02 »
Ja men va bra tycker jag. Sc:,h Då har ni ju lite marginaler om något skulle hända med pumparna iaf till skillnad från t.ex Appliance, Zibro m.fl som endast har 1 års garanti nämligen.
Mvh Raffen.
JAg måste tyvärr rätta dig på den punkten Raffen.
Zibro (som jag har för mig är en del av Appliance ASA) har 2 års garanti på hela sitt sortiment
Scrolla ner under bilden på sista raden innan länkarna står det
Våra produkter har ett fördelaktigt pris, är lätta att använda och levereras med 2 års garanti.
http://www.zibro.com/Sweden/se_Contentpages/se_Airco.htm
Nu vet jag att jag själv var OT men kan vi inte försöka diskutera QC kopplingarna i stället som tråden faktiskt handlar om?
Det enda konstruktiva som kommit fram är länken som Sfinxen lade upp till Parker så man såg hur en QC var uppbygd.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #416 skrivet: 17 mars 2010, 17:39:41 »
Mvh Raffen.
<helt rätt..
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #417 skrivet: 17 mars 2010, 17:41:23 »
Konstaterar om igen att Raffen inte vet vad han talar om. Nu senast garantin på Appliance och Zibro.
Kom med fakta och inte vad du tror.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #418 skrivet: 17 mars 2010, 18:12:43 »
Mvh Raffen.
Ser inte ut som om han kommenterade just pumparna utan som de flesta andra dina lögner och påståenden som du vill förvandla till fakta.
Lite konstigt att du inte lär dig något men du trivs ju som bäst när fokus ligger på dig och inte på vad du kan och vet
Utloggad MGKea
« Svar #419 skrivet: 17 mars 2010, 19:08:26 »
Var hittar du den?
/Doger
Ok. Jag fick ett mail från Jula där de säger 3år. Tror på dig. Det var inte glasklart innan frågade heller... Det blir nopg till att be och få se ett garantibevis med villkor.
