Författare Ämne: Quick Connector på 'Fulpumpar'  (läst 213104 gånger)
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
SV: Quick Connector på 'Fulpumpar'
« Svar #390 skrivet: 17 mars 2010, 13:57:02 »
Hoppas då att Enerigimyndigheten visar hur det ligger till en gång för alla. Men tills dess ... ingen vuxenmobbing, tack!
MVH
Magnus
Om du känner att jag mobbat dig så är det inte alls vad jag försökt göra utan jag har försökt diskutera med dig.
Om du ändå känner så ber jag givetvis om ursäkt.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #391 skrivet: 17 mars 2010, 13:57:44 »
Hej Ztrindberg! Jaså länken dög inte trots att han bara har bytt ut Coolixen mot en annan pump och de sitter på samma ställe och värmer samma yta och han har mätt upp och sett skillnaden i elförbrukning?? Sc:,h Kan det bli mera rättvisande omständigheter eller?? ;)
Mvh Raffen.
Inloggad TS Comfort AB
  • Antal inlägg: 9233
« Svar #392 skrivet: 17 mars 2010, 13:59:54 »
Handlade inte denna tråd om QC kopplingens tillförlitlighet från början  ::)
Raffen skulle fram med någon fakta om dess eventuellt väldigt korta livslängd som kunde vara så kort som 1 år, nu orkar jag inte läsa igenom alla sidor då det verkar skrivas ruggigt mycket men finns det någon fakta redovisad om hur länge dessa kopplingar håller tätt eller gissas det fortfarande bara ?
Jag tänkte då på livslängden på dom kopplingar som sitter på en permanent monterad maskin som inte håller på att flyttas runt .
En sak som slog mig är att vissa företag hyr ut tex splitmaskiner för AC under sommaren till kontor, Argo oskar har vad jag minns snabbkopplingar och jag har inte hört att det skulle vara något problem med dessa men det kanske är en annan QC i och för sig samt att den går bara i kyldrift så den slipper dom riktigt höga trycken
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #393 skrivet: 17 mars 2010, 14:14:32 »
Om du nu tycker att det är jag som jagas så fattar jag inget.. :o  Blanda inte in mig!
« Senast ändrad: 17 mars 2010, 14:18:48 av MGKea »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #394 skrivet: 17 mars 2010, 14:19:31 »
Hej TS!  Jo det är ju helt rätt i att tråden i huvudsak skulle handla om QC-kopplingarna och det har avkrävts bevis och fakta för mina uttalanden om dessa, jag har ju då i ett tidigare inlägg här (som du antagligen har missat) förklarat att det finns ju inga seriösa och officiella utredningar eller uppföjningar över hur dessa QC-kopplingar funkar eller hur länge de klarar att innehålla sin uppgift och därför så kan jag heller inte hänvisa till någon dylik länk eller info. Detta vet vi ju alla om inkl fanatikerna inom skräppumpssegmentet naturligtvis.
Det finns ju heller inget intresse av att utföra några sådana undersökningar och vem skulle betala för detta isf?? Sen handlar det även om pumparna i sig anser jag och inte bara om QC-kopplingarna, detta pga att dessa QC-kopplingar används ju endast på pumpar av en ålderdomlig konstruktion som egentligen är renodlade AC-aggregat och med prioritering på att användas just som AC, och då kan det ju mkt väl vara lämpligt precis som du själv nämner här att använda QC-kopplingar till pumpar som är avsedda till just AC-drift.
För när det gäller de ordinarie inverterpumparna av märkesfabrikat så finns det självklart ingen som fn ivf ens tänker tanken på att använda några QC-kopplingar det känner jag mig fullständigt övertygad om för då hade det ju funnits någon som hade kommit med någon av sina pumpar i sortimentet isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #395 skrivet: 17 mars 2010, 14:46:53 »
Hej ztrindberg!  Jovisst du kan få en till från samma medlem med ett utlåtande från när han hade bytt ut Coolixen mot en Toshiba i källaren istället och såg skillnaden. ;) :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=19389.msg291205#msg291205
Mvh Raffen.
Nu har du suttit och skrivit hur mycket som helst idag utan att för den skull komma med din efterlängtade? sammanställning av fakta och bevis.........konstigt att du hinner skriva nu då hehe
Ditt hörn du målar in dig i är ruggigt litet snart.
Vilket hörn menar du att jag skulle måla in mig i Ztrindberg?? Jag har bl.a hela världen framför mig på skrivbordet och det jag inte vet själv eller har fått reda av andra kontakter och det skulle dyka upp något som jag inte kan svara på så tar jag bara nya tag och tar givetvis reda på det isf. ;) :)
Mvh Raffen.
« Svar #396 skrivet: 17 mars 2010, 14:58:39 »
För din egen skull raffen borde du inte skriva att du har fakta eller bevis om något när det uppenbarligen inte finns  :)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #397 skrivet: 17 mars 2010, 15:45:03 »
Men..är verkligen dessa 20-30% sämre besparing taget helt i luften?
har framför mig ett test där Foma 5500 "inverter" pump
jämförts med en massa andra modeller,den pumpen kan man väll säga tillhör fulpumparna,men ett snäpp närmare
finpumparna?..det kan man kanske ha delade meningar om.
iallafall i tesresultaten så var foma pumpen som bäst c:a 15-20%
sämre än den näst sämsta pumpen i testet,och beroende på dellast,dvs när pumpen går på exempelvis 50% effektuttag så hade den upp till 60-70% sämre verkningsgrad
Skillnaderna var minst när  det var -15 och pumparna gick på max
men eftersom luftvärmepumparna under året går till största delen på dellast så blev ju skillnaderna väldigt stora.
En då rent spontan reaktion för mig blir att en on/off pump *oavsett* märke får svårt att slå denna Foma **Inverter** pump?
och således som bäst ligger i krokarna av dennes effektivitet,nu är ju detta ett antagande,men bör i rimlighetens namn vara synnerligen "Troligt".
Jag hittade ett test där coolixen var med men hittar nu inte tillbaka till sidan,var en utländsk sida.
men ska försöka leta reda på den igen så får vi svart på vitt.
/Dogge
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
Utloggad MGKea
« Svar #398 skrivet: 17 mars 2010, 16:02:21 »
/Dogge
Tycker samma som du. Försökte beskriva det i ett tidiagre inlägg... (#373)
Men jag är fortfarande mycket ??? till att man kan få en pump att snitta 208Watt. Skulle vara kul att veta hur många timmar den gått igentligen och hur kallt det varit ute samt hur stor yta den värmt. Min pump mumsade ca 1400Watt vid -15°C. Nu vid 0°C mumsar den 500-600Watt. Värmer 170kvm.
MVH
Magnus
« Senast ändrad: 17 mars 2010, 16:10:29 av MGKea »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #399 skrivet: 17 mars 2010, 16:05:01 »
Var inte orolig för mig du TS även om jag uppskattar din omtanke. Thumbsup Jag har nog fått tillräckliga bevis de sista 2-3 åren för att veta vad jag pratar om via div personliga kontakter med bl.a personer som har eller har haft de här olika slags pumparna inkl folk inom branchen (kyltekniker mm) så jag vet väldigt väl via dessa hur pumparna funkar, dessvärre så kan jag inte direkt hänvisa till någon av dessa, jag har dessutom fått reda på mkt i förtroende och det är alltid lite känsligt det här nämligen. Folk vill ju inte gärna blanda sig i dessa ärenden även om de själva har varit med om dessa pumpar inkl deras svagheter, utan de flesta brukar byta ut sina maskiner efter några år och byta till bättre pumpar. Vi skall ha väldigt klart för oss att det är en försumbart liten del av berörda personer som kommer in till forumet här, och av den lilla skaran så är det ännu färre som vill eller vågar prata om detta eller ta debatten eftersom de då riskera att hamna i blåsväder likväl som jag själv gör här. Så det är klart att de utfall som bl.a görs på mig inverkar tyvärr även negativt på andra som kanske ev hade tänkt sig att nämna något om detta eller deras egna personliga erfarenheter, och då är det självklart mkt bekvämare att hålla tyst och det är givetvis beklagligt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #400 skrivet: 17 mars 2010, 16:16:05 »
Har varit borta några timmar och har bl.a. besökt Jula för att köpa lite saker till huset. Hittade en skyltning som kan vara intressant gällande garantitiddiskussionen som börjat  innan jag åkte. Hinner inte läsa in hela tråden (5 nya sidor) så om någon annan petat in någon Jula hänvisning gällande garanti så kan ni bortse från den här.
Dålig bildkvalitet, för jag hade bara mobilen med mig
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #401 skrivet: 17 mars 2010, 16:20:15 »
Hej Dogge!  Ja när det gäller just Fomas pumpar så representerade de väl då precis som du säger här en av de allra bästa QC-pumparna, och enligt min uppfattning den absolut bästa utav QC-pumparna. Foma är ju då också mig veterligen det enda QC-fabrikat som har testats hos Energimyndigheten med ett någorlunda resultat, även om de fick en hel del stryk av finpumparna givetvis. Foma hade också enligt min uppfattning en klart mkt bättre konstuktion inkl deras typ av QC-koppling, men tyvärr så var den väl allt för dyr för att tillhöra
"gör det själv-pumparna" och folk valde då givetvis en vanlig riktigt installerad pump istället och Foma gick i konkurs. :)
http://www.foma-es.com/default_se.asp?vis=artikkel&fid=3766&id=0503200819023621870&magasin=ja
http://www.foma-es.com/db/repository/x260520083117.pdf?opprinneligNavn=Monteringsanvisning_FOMA_4300_4500_5600_6300_6800_Utg2006_01.pdf
Här kan man ladda ned en instruktionsfilm som är rätt intressant och dessutom lärorik för pumpmontage i allmännhet, på norska iof. ;)
http://www.foma-es.com/db/repository/x2711200720330.wmv?opprinneligNavn=FOMA-ES_Varmepumpe.wmv
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #402 skrivet: 17 mars 2010, 16:27:49 »
Det låter som han som pratar intro i teskedgumman ..  ;D
« Svar #403 skrivet: 17 mars 2010, 16:29:05 »
Det är det som är ditt problem raffen att du skriver att du har fakta och bevis men inte kan lägga fram dom för då uppstår dessa milslånga diskussioner.
Om någon haft dessa och haft problem så kan det väl inte vara så svårt att logga in här och tala om vilka problem det varit då man kan vara anonym som dom flesta här är dessvärre  ;D
Om det nu endast handlar om enstaka fall säger det dock inte så mycket då det finns måndagsexemplar av allting förmodligen.
Det var väl inte om pumparna fungerar eller hur effektiva dom är som det ursprungligen handlade om utan om dessa QC kopplingar och det borde väl inte vara något problem för kylmontörerna du pratat med att lägga korten på bordet  Sc:,h
Antingen så håller dom tätt eller så gör dom det inte efter ett par år, nu har väl inte dessa QC funnits så speciellt länge i handeln hos Jula och ÖB eller vilka det nu är som tillhandahåller dessa modeller med den kopplingen så det borde rimligtvis inte finnas så mycket underlag att gå på !!
såg att du hann slänga in ett svar medans jag skrev men jag kollade inte så noga vad det handlade om :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #404 skrivet: 17 mars 2010, 16:43:17 »
Hej Putte!  Ja ok, då köper jag detta med garantitiden på 3 år för Coolix luftvärmepumpar du. Thumbsup Jag fick dessutom in ett svar på min mailförfrågan till Julas kundtjänst för en liten stund sedan där de också bekräftar garantitiden till 3 år. Ja jag tyckte väl att det var lite märkligt när man hade 3 års garanti på Coolixpumparna i Tyskland nämligen, sen är det väl rätt dåligt av Jula tycker jag att de inte informerar bättre om detta på sin hemsida via uppgifterna om pumparna t.ex inkl i deras köpvillkor när det gäller garantierna, men det är en annan fråga.
Ja men va bra tycker jag. Sc:,h Då har ni ju lite marginaler om något skulle hända med pumparna iaf till skillnad från t.ex Appliance, Zibro m.fl som endast har 1 års garanti nämligen.
Det kanske var samma sak med Honeywellpumparna som Jula sålde ett tag innan de började med Coolix att det var 3 års garanti på dessa, men de slutade de med ganska snabbt eftersom det var så väldigt många reklamationer enligt uppgift som jag fick av dem (en försäljare) på vårvintern 2008 (mars-april) när Coolixpumparna var helt nyintagna i sortimentet, så Coolix har ju varit i försäljning och bruk i snart 2 år nu då vilket ändå är en ganska lång tid.
Honeywell säljs väl numera endast via tretti.se mig veterligen och har också fortfarande 3 års garanti men är väl lite dyrare då:
http://www.tretti.se/hem-och-fritid/klimatprodukter/luftkonditionering/honeywell-hw-quick-12n2
http://www.tretti.se/media/pdf/information_sheets/13076.pdf
Mvh Raffen.
