Författare Ämne: Quick Connector på 'Fulpumpar'  (läst 230739 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Quick Connector på 'Fulpumpar'
« Svar #450 skrivet: 20 mars 2010, 17:53:17 »
var det inte i torsdags som vi skulle få en massa info från Raffen???
Ännu inget nytt under solen. Fanns klart ingen info att ge.
QC vann detta slaget överlägset.
 Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #451 skrivet: 20 mars 2010, 20:58:26 »
Hej Hokanp!  Ja jag förstår om du kanske är lite besviken även om jag nu inte har så där väldigt hög prioritet på de här pumparna egentligen, dessutom har ju en hel del redan tagits upp lite i tråden om de här pumparna när det gäller vissa fakta och realiteter även om det inte finns några direkta länkar eller liknade att hänvisa till med vetenskapigt säkerställda undersökningar med vidhängande fakta. Men jag lovar att jag skall plocka fram en liten sammanställning över de realiteter och fakta som finns för här pumparna som gör att man kanske kommer att fundera några ggr extra innan man anskaffar dem. Det kommer bl.a att handla om Garantier, QC-kopplingar, Effektivitet, Cop-värden, Konstruktion, Ev tester eller uteblivna sådana mm mm för att bara nämna något om detta Hokan, och jag får väl då ha som målsättning om inte annat att presentera detta till nästa gång som vi ryker i luven på varandra om dessa skräppumpar. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #452 skrivet: 20 mars 2010, 21:12:24 »
Bla, bla, bla...
Om du har något att komma med ang. QC så är det väl bara att lägga fram det här och nu.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #453 skrivet: 21 mars 2010, 15:01:36 »
Mvh Raffen.
Kör på, lyssnar ivrigt......
Utloggad MGKea
« Svar #454 skrivet: 22 mars 2010, 12:17:21 »
Under tiden vi väntar..
Så funderar jag på om man kan få reda på hur det fungerar med en kyltekniker?
Om man nu tar ut en certifierad installatör som trycker ihop snabbkopplingen åt en.
Kommer då denna operation att arkiveras någonstans, på något säkert ställe?
Eller får man bara ett kvitto som bevis att man inte har kopplat själv?
Hur går det till, med papper/ intyg när en installatör har gjort jobbet?
Har installatören någon sorts skyldighet att förvara dokumentation om vad som gjorts i tid och evighet?
Ska det då låsas in i bankfack för det kan ju vara värt 10 000 per pump?
Mvh BB
"dumhet in asurdum" att lagar kylmontörenskvitto i bankfack Sc:,h
Ett kvitto får du nog. Hur kvittot sparas är upp till var och en. Kvittot är ju en verifikation på köpt tjänst (el produkt).
« Svar #455 skrivet: 22 mars 2010, 12:30:24 »
Kvittot/fakturan är inget man skickar in och registrerar hos någon myndighet på att man driftsatt en luft/luft värmepump.
Är lite andra regler beroende på hur många kg systemet är fyllt med köldmedia. (i ditt fall antar jag R410A och ca 1kg)
Kommer mot all förmodan en kontrollant från någon tillsynsmyndighet så kan det kanske vara bra att ha kvittot någonstans där man vet vart det är, kvitton har man en förmåga att lägga på en massa listiga ställen så man aldrig hittar dom igen  :)
Kylfirman som har utfört jobbet är tvungen att arkivera alla kvitton/fakturor i sin bokföring i 10 år, har något svagt minne av att man inte behöver ha kvar bokföringen så länge som 10 år men det finns det säkert någon här som har bättre koll på  ;)
Utloggad MGKea
« Svar #456 skrivet: 22 mars 2010, 12:34:47 »
Alla bokförda verifikationer skall arkiveras i 10år enligt bokföringslagen.
« Svar #457 skrivet: 22 mars 2010, 12:58:36 »
Så har det varit och kanske är fortfarande men jag har något svagt minne att det har varit någon ändring på årtalet men det kanske jag bara har drömt för att förhoppningsvis bli av med lite pärmar så står och samlar damm  knUp
Utloggad MGKea
« Svar #458 skrivet: 22 mars 2010, 13:08:00 »
Om du inte har brutet räkenskaps år skall du ha möjligthet att göra dig av med räkenskaps året 1999. Men kolla först med din revisor. Man vet aldrig ....
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #459 skrivet: 26 mars 2010, 11:48:30 »
Tänker lite, bara undrar hur detta skulle gå till? Att nån plingar på, och frågar, ursäkta, vem har tryckt ihop dessa kopplingar? Tror nog kyltekniker skulle skratta gott och komma och trycka ihop dessa kopplingar! Skulle aldrig ens tänka tanken att ringa kylkille för det!
JA! jag vet att det olagligt..! puss
« Svar #460 skrivet: 26 mars 2010, 12:37:47 »
Du kan ju ha grannar som läser i det här forumet och vill djävlas med dig...  knUp
Utloggad Apan
« Svar #461 skrivet: 26 mars 2010, 13:25:38 »
Såg grannen köra 32km/h på 30 sträcka...
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #462 skrivet: 26 mars 2010, 19:43:49 »
Då utser man sig själv till sheriff och säger
Stopp i Lagens namn ;D
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad MGKea
« Svar #463 skrivet: 27 mars 2010, 06:30:54 »
Vid "Citizens arrest" måste väl brottet ge minst något år på kåken?
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #464 skrivet: 27 mars 2010, 10:44:16 »
Det blir lite tokigt om de som skall koppla ihop en snabbkoppling behöver utbildning/certifiering för att klara av att göra det rätt.
Det känns liksom inte tryggare.
Tvärtom.
Behöver någon speciell utbildning/certifiering för att koppla en QC koppling blir i alla fall jag orolig för kompetensnivån.
Naturvårdsverket måste antingen säga att QC kopplingar är tillåtna och då för alla, eller förbjudna och då för alla.
Som fallet är nu, att de är tillåtna för de med certifiering, slår undan trovärdigheten för Naturvårdsverket och certifieringar.
