Författare Ämne: Quick Connector på 'Fulpumpar'  (läst 230981 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Quick Connector på 'Fulpumpar'
« Svar #225 skrivet: 14 mars 2010, 13:31:33 »
Rollster. Jag tycker mig läsa att du syftar på min kritik av Raffen, så jag skall svara dig.
Du förmedlar din egen syn på QC och fulpumpar och det är du i din fulla rätt. Den stora skillnaden är just att du klargör just att det är en personlig åsikt och därmed finns inte behov av övertydlighet.
Som jag skrivit tidigare är mina enda erfarenheter baserade på EN installation, en som är lyckad så här långt, efter 1.5 års användande och som omfattar 2 vintrar. Längre tänker jag inte gå i mitt försvar av fulpumpar. Jag tror som du, att QC:n fungerar eller som du säger kan fungera vid ett montage och jag har ingen åsikt i debatten om hur bra de fungerar om man gör upprepade delningar och anslutningar. Gissningsvis bör det fungera i de flesta fall, men tätningar slits mest vid mekanisk påverkan, inte så mycket av att de 'bara' sitter där, så visst öker riskerna för problem om man gör mer än ett engångsmontage.
Den delvis hetsiga debatten som jag defintivt varit med och eldat upp, handlar mer om påståenden som saknar belägg och då bör det framgå att det är åsikter, inte fakta - om man sedan inte har fakta att luta sig på.
/putte
Hej Putte & alla övriga!  Ja det har ju framkommit en hel del intressanta synpunkter, frågor och svar sedan jag medvetet drog mig tillbaka ett litet tag för att i första hand lugna ned stämningen lite eftersom även jag tyckte att det blev rena sandlådenivån nämligen och bestod mest av olika slags anfall och utfall som på intet sätt gagnar syftet med tråden.
Jag lovade ju dessutom att komma tillbaka och förklara lite närmare mina synpunkter och åsikter om dessa QC-pumpar och nu tycker jag att det kan vara dags igen då kanske under förutsättning att vi fortsättningsvis kan ha en vettig dialog och samtalsform. ;)
För det första så måste jag väl då kanske börja med att ytterligare en gång klargöra att samtliga de dryga ca 6400 inlägg som jag har här på forumet representerar mina helt egna personliga åsikter och uppfattningar givetvis. Jag är då alltså en helt fristående och tillika helt oberoende person som inte har några som helst kopplingar, egna intressen e.d inom vare sig värmepumpsområdet eller inom den övriga energibranchen, även om det tydligen fortfarande ibland kan dyka upp synpunkter från enstaka som verkar tyda på misstanke om att så inte skulle vara fallet, märkligt nog. :-\ Däremot så har jag då ett eget personligt mkt stort intresse och engagemang bl.a inom området ifråga sedan ett antal år tillbaka i tiden, och det är alltså bl.a resultatet av detta intresse och engagemang som jag då förmedlar via mina inlägg i forumet.
Sen för det andra så har det ju också kommit fram krav och förväntningar om att jag tydligen skulle kunna komma med bevis, fakta mm ang mina uttalanden om de här QC-pumparna om jag har förstått det rätt här, och den avdelningen skall jag då be att få återkomma med i mitt nästa inlägg. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #226 skrivet: 14 mars 2010, 14:17:45 »
Jag väldigt nöjd med Kinaskiten till vibbdämpare, tror nog att Raffens kostade 45kr med, sen med lite påslag mm så vart det 160:-..
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #227 skrivet: 14 mars 2010, 14:40:02 »
För det första,denna kopplingen är inte av den typen av quick connect som flurerat,
hänvisar till dubbel kopplngarna som exempelvis jula har..
Kopplingarna som hänvisas i pdf-filen är ju en skruv "flär" koppling med en funktion (med o-ring) som gör det möjligt att montera/demontera utan att tappa tryck i systemet..Dvs en kona som tätar i ett säte
Är ju en helt annan konstruktion..=)
Så det pdf-filen visar är en läckfri ***Flär***koppling och har inget gemensamt med dessa 0-rings tätade dubbel kopplingar.
Så nu är vi tillbaka på noll..
Om denna kopplingen från pdf filen hade används så hade jag trott på den till 100%
Men som sagt var är inte o-ringstätad flär *skruv* koppling på exempelvis coolixen
Har jag fel..;)
/Dogge
Nja tillbaka på noll?
Om dom klarar av att kopplas mer än 1000 ggr så säger väl det lite om tillförlitligheten angående tätningen oavsett o-ring i gummi eller metall?
Nu ska man ju inte tro för mycket på ett företag men det var ju någon här som också hänvisade till test som gjorts så....
Och om det är ett seriöst företag så är dom nog försiktiga med att lova för mycket. För om det skulle komma fram att dom har en serie med dåliga kopplingar så lär dom ju  inte sälja mycket av de andra kopplingarna heller då ryktet spridit sig.
Jag menade inte med mitt uttalande---Tillbaka på noll..
Att nu blev det dåligt igen,utan jag menade att kopplingen inte tätas mettaliskt som en konad flärkoppling.
Sen när det gäller dom 1000 isärtagningarna
om man nu tar isär en koppling efter varandra med låt säga 10 sekunders mellanrum
skulle kunna tänka mig att ett test ser ut ungefär så..
då är det nog nötning av framför allt o-ring som skulle kunna göra att det slutar täta.
jag tror till 100% att det går säkert att ta isär 1000 gånger i följd..
Men..exempelvis när man renoverar automatlådor så måste man ha extremt rent i sin miljö för att förhindra föroreningar,man har lakan på montagebordet,etc etc
det jag vill komma med detta uttalande är att ju fler isärtagningar desto närmare
kommer man bland annat det förödande gruskornet/järnflisan..
Det man inte heller tänker på är Tiden,dvs när en o-ring ligger i (press) (koppling) så sätter sig materialet och o-ringen blir formad efter dom yter den blir pressad mot,om man då tar isär kopplingen så rubbar man o-ringens ursprungliga tätytor och man ökade chansen till läkage med X antal procent,detta fenomen får man ju inte fram med att koppla isär och ihop en koppling 1000 gånger i tät följd.
Men jag vill åxå säga att jag tror att dessa kopplingar går att ta isär koppla ihop åtskilliga gånger
men hur många gånger styrs nog av tiden som flyter mellan gångerna kontra slitage av själva isärtagandet?
fast med dagens o-ringsmaterial så bör det nog kunna gå några år imellan isärtagningen?
Kopplingen på pdf-sidan(mitt på sidan),som var av typen trycktätad flärkoppling med o-ringstätning
Den tror jag stenhårt på och skulle man införa den så är ju hemmapularen definitivt i hamn..=)
vet inte om den typen finns på ac anläggningar?
Dogge
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #228 skrivet: 14 mars 2010, 15:23:50 »
Vet inte vem som leker mest i sandlådan här men utalanden som detta:
"45:-kr för 4 st vibrationsdämpare, då är det rena Kinaskiten kan jag säga dig och inte ens värt att pröva dem." (bara ett exempel)
Tycker jag inte hör hemma här, kanske i sandlådan.
Eller vad tycker du Raffen?
Hej BosseBus!  Ja när det gäller just snacket om "Sandlådan" här så anser jag nog faktiskt att du är väl den som på senare tid har utmärkt dig som den mest framstående deltagaren inom den avdelningen BosseBus. ;) Och när det gäller mitt uttalande här så står jag givetvis helt för detta och anser då att det är frågan om rena sk*ten och inte ens värt att prova alltså. Det brukar nämligen aldrig slå fel att man alltid brukar få vad man betalar för, men skulle det råka visa sig i efterhand att man kan få 4 st precis lika bra vibrationsdämpare (även vid stark kyla) som Rickards för endast 45:- kr så kommer jag att be dig om ursäkt framledes isf det lovar jag dig, sämre människa är jag inte nämligen. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 14 mars 2010, 16:00:49 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #229 skrivet: 14 mars 2010, 15:36:22 »
Hej Andreas!  Ja det är väl klart att du kan känna dig väldigt nöjd Kinaskiten till vibbdämpare när du knappt kör med pumpen överhuvudtaget eller alt vid rimliga utetemperaturer, eller är det så t.om kanske att vibbdämparna är det enda som fungerar bra på din pump numera om jag skall tolka dig rätt?? Sc:,h
Tyckte f.ö annars att du fick till ett väldigt realistiskt och bra inlägg när du bedömde livslängden på de här QC-pumparna till mellan ca 1-4 år! Thumbsup
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #230 skrivet: 14 mars 2010, 16:32:47 »
Hej BosseBus!  Ja jag lovade visst lite väl mkt när jag sa "nästa inlägg" även om ambitionen fanns där just då. ;D Men det kommer det lovar jag dig, den som väntar på något gott osv känner du väl till, får väl hålla er på sträckbänken lite till ivf, skapar ju en en del jobb och det är helg, måste umgås lite med frugan också, men det kommer givetvis. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #231 skrivet: 14 mars 2010, 16:44:20 »
Mvh Raffen.
Normalt är det så att gummi torkar efter några år. Solljus är något som gummi hatar. Detta eftersom gummi är en pretroliumprodukt och ju varmare det desto snabbare får man torrsprickor. Gummi trivs i kallt väder. Materiallära kallas det ämne för där man studerar olika materiales egenskaper.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #232 skrivet: 14 mars 2010, 16:53:25 »
Mvh Raffen.
Var är Rikards tillverkade någonstans?
Får väl hoppas på att det är ett land som är på "godkänd"-listan....................
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #233 skrivet: 14 mars 2010, 18:55:12 »
Hej Ztrindberg!  Ja jag vet absolut inte var Rickards vibrationsdämpare är tillverkade någonstans, det kan han nog bara svara på själv. Men de kan ju mkt väl vara tillverkade i Kina de också ev på uppdrag av någon Italiensk firma kanske?? ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #234 skrivet: 14 mars 2010, 19:27:48 »
Vet inte vilka krav som ställs på vibbdämpare? Dessa för 45:-, ingår brickor och muttrar, perfekt mjuka, 4ggr billigare snudd på, och med all sannolikhet lika bäst, men går de sönder om 2-3år så köper jag nya, om vi bor kvar.
Mjukare än så här kan dessa dämpare ej vara! För då faller pumpen ned! Ganska deformerade på kompressorsidan, ändå som idag -12gr, mjuka.
Satt ligger på trågvärmen, den drar 70-80w, och 131w i standby, resten är väl kompressorvärmen, men känns onödigt att denna slinga håller full effekt trots som idag på dagen och solsida flera + grader.
Skall modifieras..
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #235 skrivet: 14 mars 2010, 20:12:59 »
Hej !
har en typ av snabbkoppling till AC:n till traktorhytten för att inte behöva tömma systemet vid hyttdemontage.
har fungerat perfekt från 1988 (22 år) förutom ett kompressorbyte (som inte hade med kopplingarna att göra)  och då är det ändå lite vibrationer och rörelser i en traktor.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #236 skrivet: 14 mars 2010, 21:50:39 »
Hej !
Hej.
Otroligt bra..=)
svårt att se på bilden,är det en skruvkoppling eller en instickskoppling alà tryckluft?
Mvh Doger.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #237 skrivet: 14 mars 2010, 22:12:06 »
Mvh Raffen.
Citat från: Raffen
45:-kr för 4 st vibrationsdämpare, då är det rena Kinaskiten kan jag säga dig och inte ens värt att pröva dem.   Nej då rekommenderar jag Rickards vibrationsdämpare istället
OK fick uppfattningen att du visste att dom inte kom från Kina med tanke på ditt uttalande ovan.
mvh
Ztrindberg
« Senast ändrad: 15 mars 2010, 06:50:18 av Rickard »
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #238 skrivet: 15 mars 2010, 08:54:10 »
Även om det är off-topic med vibrationsdämpare i denna tråd vill jag kommentera era påståenden.
De vibrationsdämpare jag säljer tillverkas i Sverige.
De består av naturgummi, som så vitt jag vet INTE är en petroleumprodukt, utan kommer från gummiträd (om de nu heter så...)
Kanske påverkas de ändå av solljus, det har jag ingen uppfattning om, men som sagt, det är ingen petroleumprodukt rent generellt.
Man kan väl dra paralellen till en matta på en snöskoter, de står många gånger ute året runt i tiotals år utan att mattorna förstörs, i vart fall de som innehåller en hög andel naturgummi.
Ju mer plast, desto kortare livslängd.
De övriga vibrationsdämpare som säljs till olika priser och med olika utseende har jag ingen uppfattning om, har väl testat 4 olika och anser att de jag nu säljer är bäst utav de jag provat, men som sagt, jag vet inte exakt vilka dämpare som de olika grossisterna säljer, och det kan dessutom säkert skilja mellan olika partier även från samma grossist - om fokus ligger på att sälja så billigt som möjligt eller tjäna så mycket som möjligt.
Det viktiga med vibrationsdämpare är ju trots allt att de fungerar, och inte huruvida de kostar 45 kr eller 139 kr.
« Senast ändrad: 15 mars 2010, 08:56:10 av Rickard »
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #239 skrivet: 15 mars 2010, 09:04:20 »
Att vibbdämparna hamnat i den här tråden, är ett uttalande att en dämpare som är för billig är 'Kinaskit' och inte värd att testa.
Jag använder dämpare från Biltema och jag kommer inte ihåg vad de kostade. Anledningen till att jag valde dem, var att de verkade vara lagom mjuka. Går de sönder, hämtar jag lätt upp nya eftersom jag passerar utanför Biltema dagligen och eftersom de är fastdragna med kopparpasta räknar jag med att de är lätta att byta.
Skulle jag ha behov av dämpare som håller bättre eller har någon egenskap jag efterfrågar, så skulle jag gå in på Kuntze i Sthlm och handla vad de rekommenderar. Vad jag däremot inte skulle fråga efter, är var de tillverkats.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
