Författare Ämne: Quick Connector på 'Fulpumpar'  (läst 230991 gånger)
SV: Quick Connector på 'Fulpumpar'
« Svar #210 skrivet: 13 mars 2010, 22:27:44 »
nu när privatpersoner inte längre får installera pumpar kan det gärna få komma Qc på finpumparna så blir det enklare för installatören (men inte sänker vi priset för det!) men jag lovar, om alla pumpar får Qc så ska ni se att antalet trådar som behandlar "gasbrist" kommer öka lavinartat...
för inte tror ni väl på fullt allvar att det är en större procentandel av flare-pumparna som läcker än Qc pumpar, om man jämför antal installerade enheter så är det kopiöst många fler med flarekopplingar och de allra flesta håller tätt pumpens livslängd ut. och när det inte håller tätt beror det inte på kopplingen som sådan utan yttre omständigheter.
men det gynnar ju i sin tur än mer jobb för mig så det får gärna bli på det viset *vinkar*
Tänk på miljön...
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #211 skrivet: 13 mars 2010, 23:42:24 »
Att snäppa ihop en snabbkoppling kan nästan vem som helst, att göra en bra flarekoppling krävs en duktig installatör till.
Vad jag menar är att om man kan minimera möjligheterna till att göra misstag så måste väl det vara bättre?
Varför skulle antalet trådar öka lavinartat?
Folk här tjatar ju ständigt om hur bra dessa snabbkopplingar är samt att de används på många andra områden med fullgott resultat, så vad stödjer du din uppfattning på?
Det skulle vara väldigt bra att få reda på om det är fel på dessa kopplingar.
Varför inte alla märken använder sig av dom? Ja du......det är väl som inom de flesta områden....hålla varandra bakom ryggen...
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #212 skrivet: 13 mars 2010, 23:46:10 »
Hej Putte!  Ok, om vi börjar med att försöka bena ut det här lite då så stämmer det väldigt väl att jag var i kontakt med Naturvårdsverket så vi fick klarhet i huruvida deras nya gasförordning även gällde för QC-pumpar, och det gjorde den ju. Du gjorde också samma sak men var bara lite efter mig i tid och det var ju också ett bra initiativ av dig tycker jag.
Sen förstod jag egentligen aldrig riktigt varför du gick till attack mot mig skall jag erkänna eftersom du helt plötsligt påstod att jag begrep egentligen ingenting om detta med servicenipplar, och om de fanns på pumparna eller inte, du påstod också precis som du säger här att jag tog till intäkt det som Rickard sa i ett senare inlägg där han då förklarade vad jag menade med mitt lite tidigare inlägg i ärendet där jag då påstod att man normalt vare sig kan fylla på alt ta ur gas ur de här QC-pumparna inkl vacuumsuga dem. Detta beroende på att dessa QC-pumpar då normalt inte brukar ha någon servicenippel där alla andra pumpar normalt har den, vilket jag iof inte nämnde i just det sammanhanget i detta mitt tidigare inlägg som då Rickard lite senare förklarde vad jag menade. Du kan ju själv gå tillbaka och kolla upp detta Putte. Detta med att det inte brukar finnas någon ordentlig servicenippel på de här QC-pumparna är väl ett ganska välkänt fenomen sedan långt tillbaka i tiden (även välkänt för min egen del) och är just då anledningen till att ingen kyltekniker egentligen vill ta i de här pumparna pga avsaknaden av denna servicenippel. Detta betyder då att man faktiskt vare sig kan ta ur eller fylla på gas inkl vacuumsuga pumparna på ett ordnat sätt med mindre än att man isf får försöka löda dit en servicenippel isf, och det är det nog knappast ingen som vill ge sig på skulle jag tro (även om Ace nu har gjort det vid något enstaka tillfälle).
Så om jag förstår dig rätt här då så menar du alltså att pga en ren missuppfattning från din sida där du i samband med detta fick uppfattningen att jag var totalt okunnig inom området "servicenipplar" så anser du alltså att det är helt egalt att helt plötsligt sänka sig så lågt som människa så att man kan gå till anfall på vederbörande, kapa den personen via fotknölarna när det gäller dennes kunnande och dessutom börja med rena personangreppen?? Sc:,h
Mvh Raffen.
Bara ord och inte ett av dem visar att du har något annat än egna åsikter.
Du har påstått i denna tråd om QC-kopplingarna:
"Men jag vidhåller annars att QC-kopplingar till luftvärmepumpar är inget att rekommendera, detta eftersom det uppkommer läckage i dem efter lite olika lång tid och erfarenhetsmässigt är detta då allt mellan ca 1-3 år. Sen säger jag därmed inte att alla pumpar kommer att förlora gasen efter ca 1-3 år, men ett oroväckande stort antal kan man lugnt utgå ifrån om man ser tillbaka på dessa olika QC-pumpar. Det finns ju också enstaka exemplar som kan klara sig i kanske 4-5 år eller t,om ännu lite längre, men detta brukar då tillhöra ovanligheterna och dessa pumpar brukar då vara ganska lätträknade till antalet"
Så vi är många som väntar på att du styrker detta
Attans vad mycket fakat det ramlar in....
Nej men seriöst kan man aldrig någonsin få reda på vad som är bra eller dåligt här?
Det är ju så rackarns många som TROR sig veta dåliga saker, snälla styrk dom påståendena så ska jag vara första person att montera tillbaka min pump genom skyltfönstret på Jula.... *roflmao*
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #213 skrivet: 14 mars 2010, 00:22:34 »
Produktinfo QC kopplingar  http://www.parker.com/literature/Climate%20Systems/PDF%20files/OEM-1_Couplings_Catalog.pdf
Det är väl på sid 29 en modell som består av 5500 serien på sid 10
"When fully coupled a metal ring located in the front of the male  coupling, forms a leak-free metal to metal seal between the two coupling halves."
Ingen tätande O-ring där inte.
« Svar #214 skrivet: 14 mars 2010, 00:33:10 »
Air Inclusion Per. Valve (cc. max.) 0.025
Reusable Connections >1000"
Man skall alltså kunna koppla i och ur dom mer än 1000 gånger. Varje gång släpper man in 0.05 kubikcentimerer luft i systemet.
Det är fakta. Jag lämnar härmed forumet öppet för spekulationer om vad det innebär i praktiken.  studs
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #215 skrivet: 14 mars 2010, 04:48:59 »
Hur tusan har du hittat den, som jag har letat. Men visst är det oringar i kopplingen titta på sidan 11. Äntligen ett dokument som bekräftar kopplingens funktion och pålitlighet.
Väntar fortfarande på något som styrker uttalande om att QC inte hååler tätt eller att de är så dåliga som många har skivit om.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #216 skrivet: 14 mars 2010, 08:07:50 »
Detta är en hätsk debatt som man helst inte vill blanda sig i. Men jag tycker nog att det är bra om det kommer nya typer av kopplingar. Det har det ju gjort och gör inom rörbranschen. Presskopplingar mm. Allt som underlättar är bra.
Flare kopplingar är nog bra men de känns ju lite gammaldags. Dessutom stor chans att det blir fel när man ligger ute i snö och blåst och ska gör dessa kopplingar.  Kyltekniker kommer ju att ha fullt upp ändå.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #217 skrivet: 14 mars 2010, 10:46:45 »
Förklara? Hur kan det komma in luft i ett trycksatt system? Det är ej vacum i rören! Det är flera bars övertryck.
När jag drog isär dessa kopplingar hörs ett klart pysljud som trycks ut.
/A.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #218 skrivet: 14 mars 2010, 11:02:27 »
För det första,denna kopplingen är inte av den typen av quick connect som flurerat,
hänvisar till dubbel kopplngarna som exempelvis jula har..
Kopplingarna som hänvisas i pdf-filen är ju en skruv "flär" koppling med en funktion (med o-ring) som gör det möjligt att montera/demontera utan att tappa tryck i systemet..Dvs en kona som tätar i ett säte
Är ju en helt annan konstruktion..=)
Så det pdf-filen visar är en läckfri ***Flär***koppling och har inget gemensamt med dessa 0-rings tätade dubbel kopplingar.
Så nu är vi tillbaka på noll..
Om denna kopplingen från pdf filen hade används så hade jag trott på den till 100%
Men som sagt var är inte o-ringstätad flär *skruv* koppling på exempelvis coolixen
Har jag fel..;)
/Dogge
« Svar #219 skrivet: 14 mars 2010, 11:05:04 »
/A.
Jag skulle tro att det är den luft som stängs in mellan 'kontaktytorna' vid ihopkopling - Som sedan kommer in i rören när man fullföljer ihopkopplingen så att ventilerna mellan kopplingen och rören öppnas.
Vid demontering stängs dessa ventiler innan kopplingen delas, så då borde det inte komma in eller ut nåt oönskat.
« Svar #220 skrivet: 14 mars 2010, 11:08:45 »
Har jag fel..;)
/Dogge
Läste du Sfinx inlägg innan du kommenterde?  Sc:,h
Titta längre ner i pdf-filen än första sidan.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #221 skrivet: 14 mars 2010, 11:24:14 »
Har jag fel..;)
/Dogge
Javisst har jag gjort det,längst ner på sidan finns coolix typen av koppling
som har "o-rings tätning" och ingen mettalisk kon tätning på någotvis..
i dom senaste inläggen så har man ju debbaterat hur tätningen fungerade
jag citerar:
Den informationen gällde väll skruv *flär* kopplingen och inte *itrycks* kopplingen som är längst ner på sidan.
Om jag inte förstått pdf-filen så klargör gärna. a:gl
Dogge
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #222 skrivet: 14 mars 2010, 11:26:13 »
Har jag fel..;)
/Dogge
Antingen är det du eller också jag som behöver mer kaffe.
Vart är den där flare kopplingen i pdf-filen
De visar ju Parker Coupling, finns ju lite olika varianter så klart.
Det jag menade är att kopplingen tätar med flär typ,dvs kona och säte..=)
men längst ner på sidan där dubbelkopplingarna avhandlas så är det inte den typen..
förstår du hur jag menar?
« Senast ändrad: 14 mars 2010, 11:28:58 av doggydoggen »
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #223 skrivet: 14 mars 2010, 11:30:43 »
Har jag fel..;)
/Dogge
Jag har druckit en jäkla massa kaffe,men kanske virrar till det..=)
Har jag fel?
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #224 skrivet: 14 mars 2010, 13:20:45 »
Har jag fel..;)
/Dogge
Nja tillbaka på noll?
Om dom klarar av att kopplas mer än 1000 ggr så säger väl det lite om tillförlitligheten angående tätningen oavsett o-ring i gummi eller metall?
Nu ska man ju inte tro för mycket på ett företag men det var ju någon här som också hänvisade till test som gjorts så....
Och om det är ett seriöst företag så är dom nog försiktiga med att lova för mycket. För om det skulle komma fram att dom har en serie med dåliga kopplingar så lär dom ju  inte sälja mycket av de andra kopplingarna heller då ryktet spridit sig.
