Författare Ämne: Quick Connector på 'Fulpumpar'  (läst 230982 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Quick Connector på 'Fulpumpar'
« Svar #195 skrivet: 12 mars 2010, 15:37:06 »
På det gamla goda tiden så fanns det en tidning som hette Maxidata. En dag ringde en tjej därifrån till mig och frågade om jag ville ha med en dator i ett test. Javisst sa jag. Och sa tjejen. Vill du köpa en annons i samband med testet. Nä svarade jag. Jag kommer att skicka i den snabbaste så att min dator hamnar på topp 3. Då sa Maxidata tjejen... (Kommer aldrig att glömma det) ...  - Då är det inte säkert din dator kommer med. Klick!
« Senast ändrad: 12 mars 2010, 15:41:13 av MGKea »
Utloggad MGKea
« Svar #196 skrivet: 12 mars 2010, 15:39:02 »
Läste en artikel för några år sedan, kan inte bekräfta var ifrån, men det sotd att de som sålde överprispumparna vägrade att bli testade tillsammans med Kinapumparna. Kanske inte helt orimligt att det är så men...
Jag tror inte Energimyndigheten (SP) är köpta... Gör du det?
Jag tror att var och en av tillverkarna får betala en slant för att SP skall utföra testet. Så brukar det vara i andra sammanhang.
Då tror jag också utan ha ha något belägg för detta att de som importerar Kina pumparna inte har lust att vara med i ett test. Tänk om testet inte blir så bra .... vad vet jag ...
MVH
Magnus
Jag skrev inte att SP tar mutor eller är köpta. Det är en statlig myndighet som inte ska bry sig om sådant utan koncentrera sig på att ta fram fakta. Jag skrev att märkesbolagen kanske är rädda eller inte vill bli testade tillsammans med Kinapumpar.
I princip skrev du det ... Utpressning kallar jag det för. Nä det tror inte jag. Energimyndigheten ligger i Eskilstuna och jag känner en av deras jurister .... (men det spelar väl ingen roll för det)
Utloggad lindejo
  • Antal inlägg: 67
« Svar #197 skrivet: 12 mars 2010, 20:02:36 »
i sverige är det ordning och reda, vi släpper inte in vilken skit som helst och vill ha riktiga prylar, i ryssland och andra u-länder tillämpar man mer "funkar det så duger det"
även när det gäller installationerna:
Ryssland har säkert långt till svenska bygg- eller branschnormer men det är väl knappast ett u-land? Är bilderna från Ryssland?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #198 skrivet: 12 mars 2010, 21:38:32 »
Nitril skall det vara, doggydoggen, inte nitrit och inte heller nitrid.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #199 skrivet: 12 mars 2010, 21:49:57 »
  Rena rama sandlådenivån i vissa inlägg här ...  Nåja till saken : För en tid sedan pratade jag med en stor postorderleverantör av luftvärmepumpar (fulpumpar) .
   Jag frågade dem om de har slutat med värmepumpar med "quick-conect" . Fick svaret att det var en hel del problem med dem . Service-nippar fanns på dem men innanför
     "skalet" .  Alla pumpar De säljer nuförtiden ska monteras på traditionellt vis av kylmontör / alternativt att man får köpa en vacumpump och göra jobbet själv .
      De menade att de flesta mänskor är så händiga så de klarar det bra .
          Min personliga åsikt är när det gäller pumpmontage är nog den att proffs ska sköta den biten . Men man kan förstås själv göra det man klarar av typ: Håltagning i vägg ( bara det kommer på rätt plats ) ,
         ,  göra grund klar åt markstativ samt själv skaffa kunskap ( t.e.x här på värmepumpsforum ) om vad som är bra och dåliga placeringar för inner o ytterdelar så det inte blir en halvtaskig placering p.g.a en stressig montör som vill snabbt hem  --/ .
     Jag ska kort kommentera quick connect . Min åsikt är nog den att quick connect kan vara en lyckad lösning obs KAN . Men tror inte alls det är lyckat att installera den fler än en gång . Är ej alls bra om det smiter in luft i systemet när man kopplar i eller ur . ..
   Detta är då min uppfattning och vad jag tror , jag har alltså inga egentliga fakta förutom då killen jag talade med vid postorderföretaget..
  Hoppas jag var tillräckligt TYDLIG ? ?  I annat fall blir väl mina påståenden ifrågasatta på samma vis som t.e.x Raffens . ( tycker för övrigt att han var tillräckligt tydlig )
     mvh Rollster    Thumbsup      :)
« Senast ändrad: 12 mars 2010, 21:52:56 av Rollster »
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #200 skrivet: 12 mars 2010, 23:01:16 »
Rollster. Jag tycker mig läsa att du syftar på min kritik av Raffen, så jag skall svara dig.
Du förmedlar din egen syn på QC och fulpumpar och det är du i din fulla rätt. Den stora skillnaden är just att du klargör just att det är en personlig åsikt och därmed finns inte behov av övertydlighet.
Som jag skrivit tidigare är mina enda erfarenheter baserade på EN installation, en som är lyckad så här långt, efter 1.5 års användande och som omfattar 2 vintrar. Längre tänker jag inte gå i mitt försvar av fulpumpar. Jag tror som du, att QC:n fungerar eller som du säger kan fungera vid ett montage och jag har ingen åsikt i debatten om hur bra de fungerar om man gör upprepade delningar och anslutningar. Gissningsvis bör det fungera i de flesta fall, men tätningar slits mest vid mekanisk påverkan, inte så mycket av att de 'bara' sitter där, så visst öker riskerna för problem om man gör mer än ett engångsmontage.
Den delvis hetsiga debatten som jag defintivt varit med och eldat upp, handlar mer om påståenden som saknar belägg och då bör det framgå att det är åsikter, inte fakta - om man sedan inte har fakta att luta sig på.
Jag tror att QC är ett bra alternativ för 'hempularen' jämfört med andra tillbuds stående metoder, men som sagt, fram till idag har jag bara ett facit och det är den pump som tuffar på och gör det den skall, för en vettig peng.
Jag tror att jag talar för de flesta QC-pumpsägare, när jag säger att det är bra om både positiv och negativ kritik kommer fram, men det är skillnad på åsikter och erfarenheter.
Skulle min pump sluta fungera, helt eller delvis, har jag inget problem att dela med mig av det för jag handlade min pump, fullt medveten om att jag inte handlade den av en specialiserad LVP-säljare, att jag riskerade att få en pump som kanske inte kunde leva upp till dyrare ditos, riskerade att göra bort mig eftersom jag monterade den själv, med endast en del internetsurfande som input.
Nu har det gått riktigt bra, så här långt och jag är så pass nöjd att jag nog skulle göra samma sak en gång till om jag skulle få anledning till att byta ut den, eller addera en pump till.
Så sandlåda eller inte, dina åsikter är välkomna. Ju mer rättvisa diskussioner som förs i ämnet, desto bättre input finns det för den som funderar på att köpa och installera en fulpump.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #201 skrivet: 13 mars 2010, 08:04:32 »
Billiga pumpar ska ha QC, annars kostar installation lika mycket som maskinen, kopplingen håller nog maskinens livslängd! 1-4År.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #202 skrivet: 13 mars 2010, 09:50:19 »
Är en snabbkoppling testad och bevisad vara säkrare än koning, vakuumsugning mm på plats borde det väl krävas att alla pumpar skall ha en sådan koppling. Utvecklingen går väl framåt? ???
Var är testerna?
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #203 skrivet: 13 mars 2010, 10:18:35 »
Var är testerna?
Jag vet inte om någon har påstått att det finns tester om QC på LVP, men gissar att du själv får använda google för att se om de finns. Det finns positiva erfarenheter inom det här forumet om du bl.a. läser i den här tråden. De negativa, så vitt jag funnit, har däremot inte kunnat exemplifiera mer än åsikter.
Jag säger inte att QC håller måttet. Jag TROR att QC håller måttet, det är en annan sak. Skulle någon som faktiskt har en QC och råkar ut för att det strular, är jag tacksam om man delar med sig den erfarenheten, det kan avgöra mitt val av nästa pump om det skulle bli aktuellt.
/putte
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #204 skrivet: 13 mars 2010, 13:25:38 »
Var är testerna?
Våra Quick Connection pumpar är utrustade med en unik koppling från Parker som vid test klarar upp till 1000 st till/från kopplingar utan gasläckage, detta är testat av CEIS laboratoriet i Madrid som anses ledande i Europa på området.
Text från Zibros hemsida.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #205 skrivet: 13 mars 2010, 14:33:10 »
Livslängden gäller då även svindyra märkespumpar, allt enligt försäkringsbolagens rapport. Bosch och Panasonic i klar topp på antal havererade pumpar. Kopplingen håller lätt tills det att materialet i oringarna blir hårda om sådär en 10-15 år.
« Svar #206 skrivet: 13 mars 2010, 15:24:30 »
Kopplingarna i fråga används till mycket annat än just värmepumpar. Det finns tester från andra brancher där dom används just för att kunna koppla i och ur olika typer av gasledningar under tryck.
I värmepumpsfallet kan man nog egentligen säga att kopplingarna är för bra eftersom man aldirg kommer att utsätta dom för så många i och urkopplingar som dom är konstruerade för.
Sen kanske o-ringar, etc, håller tätt längre tid i de tillämpningar där man kopplar i och ur dom lite grann då och då. Det kan säker nån expert svara på...
Man kan ju hoppas på det... Min erfarenhet är att utvecklingen går åt det håll där det finns mest pengar... Den dagen installatörerna tjänar pengar på QC istf handkonade rör så kommer det nog att bli standard.
Utloggad Rollster
« Svar #207 skrivet: 13 mars 2010, 21:23:06 »
/putte
 Kommenterar kritiken mot mitt svar ( och mot mig ??) så här . Visst kan jag ha fel , ursäktar i så fall . Kanske jag har nedvärderat dessa snabbkopplingar väl mycket då. Så då när de är bra så borde det väl rimligtvis bli mera av dessa quickconnect pumpar på marknaden , eller ??  Snabbare , enklare , billigare montering är väl inte precis till nackdel !  Thumbsup
Utloggad Rollster
« Svar #208 skrivet: 13 mars 2010, 21:53:55 »
Det kan man ju tycka att det borde bli, men nu är det ju inte så det fungerar ute i verkligheten, beror ju på vilka krafter som får härja. Drar mig till minnes om VHS Betamax mm Video om nu någon kommer ihåg, där gick VHS segrande vilket var det sämsta systemet både ljud och bildmässigt. :,v(
Jag tycker idéen är så bra och smart med QC.
Å det kan väl knappast finnas någon som tycker annorlunda?
Hej " Bosse Bus " Busar du ?  ;D    Läser i din profil om Toshiba som något halvfärdigt ...    Vore intresant med en närmare förklaring på din  Sc:,h   åsikt ? ?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #209 skrivet: 13 mars 2010, 22:25:59 »
nu när privatpersoner inte längre får installera pumpar kan det gärna få komma Qc på finpumparna så blir det enklare för installatören (men inte sänker vi priset för det!) men jag lovar, om alla pumpar får Qc så ska ni se att antalet trådar som behandlar "gasbrist" kommer öka lavinartat...
för inte tror ni väl på fullt allvar att det är en större procentandel av flare-pumparna som läcker än Qc pumpar, om man jämför antal installerade enheter så är det kopiöst många fler med flarekopplingar och de allra flesta håller tätt pumpens livslängd ut. och när det inte håller tätt beror det inte på kopplingen som sådan utan yttre omständigheter.
men det gynnar ju i sin tur än mer jobb för mig så det får gärna bli på det viset *vinkar*
