Författare Ämne: Quick Connector på 'Fulpumpar'  (läst 230980 gånger)
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
SV: Quick Connector på 'Fulpumpar'
« Svar #240 skrivet: 15 mars 2010, 09:17:15 »
Även om det är off-topic med vibrationsdämpare i denna tråd vill jag kommentera era påståenden.
De vibrationsdämpare jag säljer tillverkas i Sverige.
De består av naturgummi, som så vitt jag vet INTE är en petroleumprodukt, utan kommer från gummiträd (om de nu heter så...)
Kanske påverkas de ändå av solljus, det har jag ingen uppfattning om, men som sagt, det är ingen petroleumprodukt rent generellt.
Man kan väl dra paralellen till en matta på en snöskoter, de står många gånger ute året runt i tiotals år utan att mattorna förstörs, i vart fall de som innehåller en hög andel naturgummi.
Ju mer plast, desto kortare livslängd.
De övriga vibrationsdämpare som säljs till olika priser och med olika utseende har jag ingen uppfattning om, har väl testat 4 olika och anser att de jag nu säljer är bäst utav de jag provat, men som sagt, jag vet inte exakt vilka dämpare som de olika grossisterna säljer, och det kan dessutom säkert skilja mellan olika partier även från samma grossist - om fokus ligger på att sälja så billigt som möjligt eller tjäna så mycket som möjligt.
Det viktiga med vibrationsdämpare är ju trots allt att de fungerar, och inte huruvida de kostar 45 kr eller 139 kr.
Tack för kanonbra info. Det här är ett skolexempel på hur ett bra inlägg ser ut.
Enkel och helt trovärdig info med riktig fakta.
Vad man vill få fram är ju knappast från vilket land dom kommer, spelar väl ingen roll om dom är gjorde i min egen källare, det man vill veta är om sakerna är bra eller inte.
Nu har du ju motiverat för att dina kostar mer och troligtvis ingett förtroende för dom, i alla fall hos mig.
Så om jag nu skull köpa vibrationsdämpare så skulle jag välja dina troligtvis.
Men att som vissa andra bara påstå att saker är skit bara för att dom tillverkas i ett speciellt land gör att man blir både trött och förbannad för utan konkurrens eller utveckling så kan ju saker aldrig bli bättre.
Och att utgå från att dyrast är bäst främjar ju knappast för att få fram bättre OCH billigare produkter till konsumenter.
Så alla med smått smygrasistiska inställningar mot Kina, öppna ögonen och inse att hela världen utvecklas och med sådan grym ekonomisk kraft som Kina har så förstår jag om många är rädda för att dom ska ta över för mycket men det hjälper inte att sitta i ett svenskt forum och skrika sig hes för det, människor väljer själva och Kina kommer att fortsätta att gå framåt.
Det var sista offtopic från mig och ursäkta till trådskaparen.
Angående QC så är det ju bara att inse att det KAN vara framtid inom dom kopplingarna. Annars kommer det andra former av kopplingar. Det finns ju bara här på forumet många bevis på att ej rätt utförda traditionella kopplingar givetvis inte håller måttet och då behövs ju utveckling inom området.
Att försöka minimera de möjligheter till fel som kan uppstå vid inkoppling bör ju vara viktigt.
Alla gör fel ibland, så även den mest erfarne. Så det är som inom alla branscher, en viss tröghet samt ett visst motstånd mot att prova och utveckla nya saker men det kommer inom sin tid oavsett av alla bakåtsträvare vill.
mvh
Ztrindberg
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #241 skrivet: 15 mars 2010, 09:22:11 »
Helt rätt, naturgummi kommer från gummiträdet, kallas även för latex. Är speciellt bra för vibrationsdämpning och vill inte vara i direkt solljus eller stark varme. Snöskotern är ett bra exempel på lämplig tillämpning av naturgummi. Finns även andra tillämpningar....
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #242 skrivet: 15 mars 2010, 09:26:28 »
När det gäller quick connectkopplingar så tänker jag så här.
Jag jämför dem med presskopplingar inom VVS-branschen, de är testade och godkända, men tätningen i dessa består av en o-ring, och jag är tveksam till livslängden på dessa kopplingar.
Trots allt har jag genomgående använt dem i min egen installation, och hoppas att de skall hålla tillräckligt länge för att i vart fall inte ge mig problem.  (= typ 30 år eller mer).
När det gäller värmepumpar så har jag nog samma känsla, blir det bara tätt när man kopplar ihop dem så tror jag nog de håller under värmepumpens förväntade livslängd, men däremot tror jag inte att det är nåt man skall hålla på att koppla ihop/isär flera gånger/år - även om det rent teoretiskt skall kunna fungera.
Jag tror dessutom inte att flarekopplingar är helt säkra, bäst vore nog trots allt att löda...
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #243 skrivet: 15 mars 2010, 09:37:38 »
Vet att det är stor tveksamhet till de pressade kopplingarna som du nämner. Men dessa är nu även godkända för att användas vi dragning av gasledningar. Tror dock att det är en annan typ av oring och material.
Gällande QC, håller med dig men jag tror att ett par omkopplingar tåler de nog bara man ser till att inga främande föremål kommer med. Den har ju även en liten blås funktion vid isärtagning som borde rensa bort skräp. Fördelen är ju dock att man slipper vacumsugning och gaspåfyllning då detta görs på fabrik under betydligt bättre förutsättningar.
Löda är nog det säkraste sättet att koppla ihop systemet med.
Men efterlyser ändå mer info gällande svagheter med QC.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #244 skrivet: 15 mars 2010, 09:38:37 »
Jag ska snart i dagarna koppla in en till pump med QC och ska då undersöka kopplingen och kolla hur dom ser ut på riktigt.
Livslängden kanske inte är den längsta på o-ringarna.
Min erfarenhet av produkter nu för tiden är INTE att dom håller speciellt länge. Konsumtionssamhälle.....
Om man nu tror att en pump för t.ex. 4000kr skulle hålla lika länge som en pump för 15000-20000kr så är man nog ute i en drömvärld kanske eller så har dyrpumps-tillverkarna något att se upp för och anpassa pris därefter.
För kanske är det så att dyrpumparna är onödigt dyra eller? Vem vet det? Finns det någon med insyn i tillverkningskostnader?
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #245 skrivet: 15 mars 2010, 09:53:06 »
Mycket bra sammanfattning.
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #246 skrivet: 15 mars 2010, 09:53:14 »
Skulle uppskatta om du vill ta lite kort på kopplingen så att vi kan se hur den ser ut. Missade detta då jag monterade min.
Dyrpumparna är onödigt dyra, mycket dyra om man ser till tillverkningskonstnaden. Sedan kanske de har större post på utvecklingssidan för att ta fram alla nya funktioner mm. Många av dessa funktioner kanske inte direkt har med syftet att göra d.v.s. ge värme. Men många gånger så är det liknande komponenter eller i vissa fall samma komponenter i både dyra och billiga maskiner. Jag vet t.ex. att många detaljer inom fordonsindustrin är exakt samma komponent, tillverkade i samma fabrik samtidigt, de bara packas i olika kartonger. Redan 1970 så var det så. Då transporterades komponenter från Tyskland till Sverige för att stämplas/märkas för att sedan skickas tillbaka till fabriken för att packas. Jag vet detta då min far var en av de som transporterade dessa saker.
Jag vet det även från min tid som reperatör, vi köpe originalsaker från en annan leverantör och det var 100% identiska. Det som vi då inte betalade för var utvecklingskostnaden. Priset var iregel c:a 30% av original.
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #247 skrivet: 15 mars 2010, 21:55:43 »
Efter som det inte är någon större ordning på trådarna, och brist på förklaringar från vissa.. ang QC..  ::)
Så passar jag på att undra, om Coolixen är gjord i Kina överhuvudtaget? Eller är det bara ett antagande?
Finns det någon som vet? :-\
Coolixen görs ju av Midea, som är Kinesiskt bolag i alla fall.
Men man vet ju aldrig, de kanske lagt ut tillverkningen på Japan :-)
/putte
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #248 skrivet: 15 mars 2010, 22:00:55 »
isåfall hade det stått i reklamen....
var glad att den är gjord i kina och inte nordkorea eller afganistan ;)
« Svar #249 skrivet: 15 mars 2010, 22:20:46 »
Detlär med största säkerhet stå på din märkskylt på respektive inne och utedel var den är tillverkad
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #250 skrivet: 16 mars 2010, 11:32:46 »
Har fått ett certifikat på testningen av den QC som sitter monterad på Zibro värmepumpar.
Borde vara samma som sitter på Coolix med flera.
Kul att de även uppmanar till användaren själv att koppla ihop QC och att det
kan göras utan risk för miljön. Är väl det starkaste bevis för QC änsålänge. Något om att de skulle vara dåliga har ännu inte framkommit.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #251 skrivet: 16 mars 2010, 11:58:25 »
nja det där måste ju vara fel, kopplingarna måste ju vara tillverkade i Kina för att vara skit tydligen för det säger ju så många här......  ;)  ::)
Dom där kommer ju från ett amerikanskt företag....
(obs offtopic-ironi)
Nej men det där ser ju seriöst och bra ut!
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #252 skrivet: 16 mars 2010, 12:04:12 »
LOL
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #253 skrivet: 16 mars 2010, 12:41:09 »
Tyckte mig läsa någonstans här att någon hade fakta om vad som är dåligt med QC.
Lovade att berätta detta. Jag tolkar tystnaden som det var någon som bara pratade?
Eller?
Vad tror ni?
Fiskar du? Är det inte bättre du PM:ar den du tänker på?
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #254 skrivet: 16 mars 2010, 12:44:51 »
Eller?
Vad tror ni?
Ja inte lär det bli napp här inte hur mycket man än agnar....
Men i alla fall jag vill ju veta om kopplingarna är dåliga. Är det sopor så finns ju möjligheten att lämna tillbaka Coolix-pumpen än så länge i alla fall.
Så fram med bevisen för att dom är dåliga om det finns några. Annars får man väl vara "testpilot".
