Författare Ämne: Fläktproblem på Toshiba Polar/Polar2 ??? - till Polarpumpen.se - och alla andra  (läst 29852 gånger)
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
Raffen: Det spelar ingen som helst roll hur lite fel det är på Toshibas pumpar. Det är ju jämförelsen med Panasonic som är tokig i och med att det bara är ditt personliga antagande precis som du gör med så många andra märken, antar att dom är sämre utan att i verkligheten alls veta om det är så.
Om du jobbat med båda märkena och sålt dom så skulle du då kunna vara i närheten av att veta. Nu vet du inte utan gissar och då ska du inte ge dig in på att dissa ett annat märke.
Hej Ztrindberg!  Ja nu vet jag inte riktigt hur du menar här?? Menar du att jag inte skulle veta hur min fd Panasonicpump fungerar alltså?? Sc:,h Jag kan väl säga dig att det jag inte vet om hur min fd Panasonicpump fungerar efter 4 års drift, det är inte ens värt att veta alltså, så undrar du över något så fråga du bara Ztrindberg. Detsamma gäller i princip nästan redan nu efter drygt en värmesäsong när det gäller min Toshiba GKVP-E-pump. När det däremot gäller min senaste ND-pump så vill jag nog ha iaf en värmesäsong på mig för att ha ordentligt på fötterna när det gäller hur den funkar, men redan nu har jag faktiskt upptäckt att det finns underligt nog inga uppstartsförluster på den pumpen när den går i off-läge och startar upp igen, alltså att den stegar inte upp till ivf minst ca 600-700 watt eller ev mer vid uppstarten efter off-läge som brukar vara vanligt på mig veterligt alla pumpar. Utan den stegar bara upp till ca samma nivå som där den gick i off-läge dvs ca 150-200 watt och fortsätter driften därifrån som om inget hade hänt, och detta överaskade mig verkligen måste jag erkänna.
Däremot så stegar den upp på vanligt sätt till minst ca 600-700 watt efter att man har stängt av den på off-knappen och startar den igen och likadant efter avfrostningar. :)
Mvh Raffen.
Finns inte mer att säga tror jag. Alla vet ju att du dissar allt annat än dina Midea/Toshiba-pumpar....
Höj gärna dom pumparna till skyarna men inte genom att befläcka andra
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Jag menade länkarna du la in klockan 19.15 och 22.03
Menade inte att det var 2st i första länkinlägget
Hej TS Comfort!  Nej faktiskt inte kan jag säga du, den tanken slog mig inte här ivf. Sc:,h Jag läser självklart och tar del av vad våra olika duktiga kamrater skriver i sina inlägg här på forumet inkl dina TS Comfort, och tar för givet och litar på att de/ni kommer med riktiga uppgifter här likaväl som jag själv gör. Eller har du tillgång till några andra färskare uppgifter i ärendet som styrker något annat isf?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Ztrindberg!  Vilka luftvärmepumpar/pumpfabrikat har du själv erfarenhet av då egentligen?? :)
Mvh Raffen.
Jag gav dig bara en funderare Raffen  ::)
jag har ingen information angående dessa 3000 jag sett i något inlägg eller dessa 6000 maskiner oavsett vart i värden dom är uppsatta.
Tittar bara på mina egna reklamerade Toshiba maskiner och har då insett att om deras felprocent stämmer så har jag fått världens alla felaktiga fläktmotorer  ;D
Vem du tror på spelar mig ingen roll då jag har kalla fakta om mina maskiner   ;)
Det lustiga är att om fler upprepar ett inlägg så börjar folk tro att det är sanningen oavsett vad det handlar om eller om det ens stämmer med verkligheten, inget reflekterande över dessa fläktmotorer utan mer generellt .
Har ett svagt minne av att Toshibas fläktmotorer var ganska högt representerade i någon tabell från ett försäkringsbolag  Sc:,h
Det var Panasonics/Matsushitas mindre lyckade fläktmotorer i dessa  maskiner som tillsammans med flera märken har drabbats av detta problem, men nu är problemen lösta förhoppningsvis så Panasonic kan sälja lite mer fläktmotorer till diverse olika märken.
Har dock ingen aning om det sitter Panasonic fläktmotorer i dom nya Toshiba men möjligheten är stor och jag tror nog kontollen på fläktmotorer från Panasonic/Matsushita har blivit stenhård då dom knappast vill råka ut för samma dilemma en gång till  Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej TS Comfort!  Ja ok, jag köper givetvis vad du säger här, och det är ju ytterst beklagansvärt om du nu skulle ha fått allt bottenskrapet isf vilket vi väl inte får hoppas ändå.
Men du vet jag kan ju knappast heller veta exakt hur detta egentligen ligger till, utan jag försöker som sagt att ta del av bl.a den information som forumet ger här, och finns det inte bättre så får man ju delvis förlita sig på den så gott man kan. Thumbsup :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36601
De toshiba som monterades för 2-3 år sedan, när det bekom sig med dessa fläktmotorer har väl så vitt jag vet allihop behövt nya fläktmotorer.
Skulle det vara någon som inte bytt så är det inte för att innerdelen går tyst, utan för att de inte brytt sig om att reklamera.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
Mvh Raffen.
Ja du Raffen så lätt går det inte att byta fokus.
Nu var det ju du som började att kritisera Panasonic för att framställa att Toshiba är bättre och inte jag som gjorde det.
Då är det ju du som ska veta vad du beskyller om och inte jag. Se till att ha kött på benen först.
Ha en trevlig dag
mvh
Patric
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Patric!  Nej jag bytte inte focus på något sätt du, jag ställde bara en vänlig fråga till dig som du inte verkade vilja svara på. Jag antar att du tycker att det är bara jag som skall svara på frågor och det brukar jag gärna göra givetvis så mkt jag någonsin kan. Min utgångspunkt är inte i första hand att kritisera Pansonic utan min utgångspunkt är att tala om mina upplevelser och erfarenheter från min fd Panasonicpump lika väl som med mina nuvarande Toshibapumpar och delge dessa mina upplevelser och erfarenheter till ev intresserade kamrater på forumet. Sen är det väl helt rätt uppfattat av dig att enligt mina dessa erfarenheter så fungerar då mina nuvarande pumpar på ett klart mkt bättre sätt som luftvärmepumpar än vad min fd Panasonicpump gjorde, och du tror väl bara inte att jag sätter ut min fd fullt fungerande Panasonic i min förrådsbod utan anledning, det hoppas jag verkligen inte. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
Mvh Raffen.
Det är väl bra att du gillar dina nuvarande pumpar, kul.
Dock kvarstår det fakrum att du i DENNA tråd jämförde Panasonics med Toshibas pumpAR och absolut inte bara din egen.
Dina ord: "Och detta beror såvitt jag har förstått på att Toshibas innerdelsfläktproblem inte alls har varit av den omfattningen i antal fel som t.ex Panasonic hade på sina pumpar"
Det kallar jag inte att du utgår från din enda Panasonic. Så enkelt är det.
Att du sedan svänger om och påstår att jag inte svarar på dina frågor då du inte svarar på mina först, ja sväng kappan som du vill, jag har min likadant alltid  :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Ztrindberg!  Ja då skall du omg få svar på den frågan du. ;) Ja det du säger här stämmer ju helt alltså, och dessutom var mitt uttalande helt överensstämmande med hur det verkligen var, så det är väl inget att sticka under stol med. Hade du något emot detta mitt uttalande i det här fallet eller?? Jag frågar väl inte dig vad jag får säga eller vad jag får uttala mig om på forumet, utan det får väl du stå ut med likaväl som jag får stå ut med dina kommentarer. ;) Förresten du har fortfarande inte inte svarat på min fråga Ztrindberg?? :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 november 2009, 23:46:48 av Raffen »
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
Mvh Raffen.
He he Ja jag har något emot ditt uttalande då du helt utan riktiga fakta uttalar dig om Panasonics pumpar i allmänhet och inte hänvisar endast till din egen. Tack för att du svarar på någon fråga som jag inte har ställt?
Då du nu med all säkerhet ej själv säljer eller servar pumpar så framstår ju ditt uttalande som än mer löjeväckande och intetsägande.
Hörsägen kan vara trevligt ibland men inte så ofta  ;)
Som jag sagt förut, lär dig att tala positivt om en sak/produkt UTAN att samtidigt dissa ett annat fabrikat. Det är inte så svårt om du bara försöker. Ibland lyckas du väldigt bra men ibland har du inga argument så då framställer du andra som sämre för att få det du pratar om att framstå som bättre. Det är ingen svår pedagogik du. Tror det är i grundkursen man får lära sig det, du vet, lekskolan....Om inte min brandbil är snyggare än din så är din sämre i alla fall......
Ditt uttalande stämmer inte alls, det har du missuppfattat.
Självklart ska du inte fråga mig om vad du får säga, Sverige är ett fritt land att tala i, jag menar du säger ju helt tydligt vad du vill, både saker som är rätt och helt tokiga saker också.
Javisst kan jag svara på din fråga, dock så har jag två (2) gånger förut ställt en och samma fråga till dig men fortfarande inte fått något svar så jag väntar nog tills du svarat först  :) ;)
Å andra sidan så kan jag ju vara lite hygglig och svara lite i alla fall, två av de fabrikat jag har erfarenhet av är just de två du pratar om, du föll inte av stolen nu va?  *roflmao*
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
Ojojoj Grabbar jag  såg en skrotad  Toshiba VP på skroten förra veckan,medans min Stackars Panasonic sprutar varmluft fortfarande, inget  H16 än (ta i trä) fläkten är bytta till keramiska SKF.....stackars  Toshiban......ahhh  betyder  det  vad  jag  tror!.....Gud barmhärtige skona min panasonic från skroten ännu nägra  år.......*asg*
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Knasen17
  • Antal inlägg: 68
  • TOSHIBA RAS-13 SKVP-ND
Hallå och åj,
Nu när jag frågade Raffen om hans erfarenhet i denna map Toshiba var det ju för att få hans insikt, han har ju uppenbarligen haft Toshiba längre än vad jag har =-). Tycker dock inte att vi skall kasta paj på varandra här, det gagnar ingen!  studs
///Knasen
Utloggad Knasen17
  • Antal inlägg: 68
Hej Krokodilen,
Är du säker på att det inte var din Panasonic som du i vrede åkte och lämpade av där förra veckan ;-)   *roflmao*
Ha det,
Knasen  studs
Utloggad Polarpumpen.se
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +2/-0
  • Nordens största värmepumpsleverantör på internet
    • Polarpumpen AB - Luftvärmepumpar från Toshiba, Panasonic, Mitsubishi & Fujitsu
Hej killar,
När ni pratar om felprocent undrar jag om inte Toshibas europa- och nordenmodell ses som "samma" värmepump. Vi har haft fläktproblem med europamodellerna men inte ett enda på ND-varianten.
Mvh Martin
Se www.polarpumpen.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och luftvatten värmepumpar.
  • Dot gäster: 2747
