Författare Ämne: Fläktproblem på Toshiba Polar/Polar2 ??? - till Polarpumpen.se - och alla andra  (läst 29368 gånger)
  • Antal inlägg: 9239
Toshiba bekostar förmodligen bara Ventilationsutveckling som är Generalagent för Toshiba här i Sverige.
Hur resterande försäljare av Toshiba får betalt eller inte beror på vem man har inhandlat maskinerna av.
har själv inhandlat från 2 leverantörer och från den ena får jag fläktmotor och betalt för bytet medans den andra leverantören endast står för fläktmotorn och då får jag själv stå för eventuell kostnad för själva bytet beroende på hur kunden har inhandlat maskinen från mig och hur dom har skött drifttagningen.
Blir nog ganska svårt att fakturera Matshushita eller hur den nu stavas då man måste få dom att erkänna att det är konstuktionsfel på fläktmotorerna.
Deras fläktmotorer sitter i Panasonic, Toshiba och Mitsubishi och eventuellt fortfarande i Sharp det vill säga Ivt, Bosch och Elektrolux som tillverkas av Sharp.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
Intressant att höra, det var därför jag frågade.
Matsushita (japansk gigant) står bakom Panasonic ägarmässigt. Intressant att de även levererar till ME (annan japansk gigant).
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
Har läst någonstans att Matsushita t.o.m. har upphört att existera, moderbolaget har (eller om det var skulle) ta namnet på sitt kända märke: Panasonic
De verkar som sagt ha sitt finger med lite överallt. De äger en ganska stor aktiepost i Daikin också..... Inte hört något om deras delar i Daikin maskiner, någon annan kanske hört eller vet något?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
Jo det stämmer. Hittade detta:
Matsushita Electric Industrial Co, Ltd (Matsushita [NYSE Symbol: MC]), mest känd för sitt varumärke Panasonic, meddelade idag att företaget kommer att ändra sitt företagsnamn till "Panasonic Corporation effektiv 1 oktober 2008. The company will also unify its corporate brands to the 'Panasonic' brand across the world. Företaget kommer också att förena sin företagens märken till "Panasonic" varumärket över hela världen.
Googlat med googles översätting.
Det är ett halvstort företag  ::)
 Om dom numera heter Panasonic istället har jag ingen aning om men det ni skriver tyder på att dom "döpt" om företaget, fick för mig att det bara var ett förslag förut.
Har för mig att dom även köpte Sanyo eller ska köpa Sanyo .
Har ingen större koll på vad dom har för påsar ihop med Daikin men Panasonics golvmodell E9GFE-2 står det någonstans om att det är Daikins Innerdel.
Inte mycket jag var säker på i detta inlägg  ;D ;D
Utloggad Knasen17
  • Antal inlägg: 68
  • TOSHIBA RAS-13 SKVP-ND
Vafalls? Inte en kommentar rån Raffen?  studs
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Tjenare Knasen!  Ja TS Comfort har ju ganska rätt här tycker jag för såvitt jag känner till så har man i stort sett rätt att förvänta sig att det sitter fläktmotorer med keramiska lager i innerdelarna på Toshibas pumpar f.om 2008 år modeller, men helt 100% säker kan man ändå inte vara. Detta beror på att Toshiba inte har helt klargjort exakt gränsdragning för när de nya motorerna med keramiska lager infördes på alla tillverkade pumpar. Och detta beror såvitt jag har förstått på att Toshibas innerdelsfläktproblem inte alls har varit av den omfattningen i antal fel som t.ex Panasonic hade på sina pumpar trots att det är fläktmotorer av samma fabrikat som sitter i Toshibas pumpar, dock med en lite annan lösning.
Toshibas tidigare fläktmotorer har haft problem men dock i en relativt liten omfattning om man jämför med vad Panasonic själva hade med dina motorer, och till skillnad från Panasonics fläktmotorer som ändå kunde hålla i ca 2-3 år innan de havererade eller böjade föra oväsen så uppenbarade sig dessa fel som Toshiba fick på en del av sina pumpar oftast inom de första 3-6 månadernas drift. Däremot så byts ju självklart alla fläktmotorer som krånglar alltid ut på garantin av Toshiba mot nya motorer med keramiska lager.  :)
Mvh Raffen.
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
Mvh Raffen.
Kan ju bero på antalet sålda pumpar av respektive märke. Toshiba kanske inte har sålt i närheten av lika många pumpar som Panasonic och därmed får dom ju inte lika många fel heller.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
Procentuellt borde ju utslaget va lika ändå.  Sc:,h
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
Jo, det måste ju innebära en viss skillnad som du säger. Och det är väl helt förståeligt då oxå med tanke på resp. märkes prissättning. Procentuellt (%...) sett kanske det är "dött lopp" egentligen?  ::)
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
Kanske procentuellt, vad vet jag?
Jag reagerade på att det nämndes antal fel av Raffen och inte procentuellt uträknat på respektive försäljning av pumpar.
Vore intressant att se de siffrorna.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Ztrindberg!  Ja man kan väl kanske inte begära att du skall fullt ut tro på mitt ord här men om jag gör en kvalificerad gissning på ca någon eller några % av sålda pumpar ev. ;)
Det finns ju t.om folk som jobbar ute i verkligheten som faktiskt påstår att det bara skulle röra sig om ca 0,25%  :D
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22138.msg214829#msg214829
Läs gärna hela den här tråden från början och till slut eftersom det står en hel del intressant information i den tycker jag. :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22138.0
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 november 2009, 19:53:15 av Raffen »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
Jag reagerade på att det nämndes antal fel...
Med "vinklad" statistik går det att få fram de mest märkliga resultat iofs.
Det är inga någon  eller några procent  fel på  Toshibas fläktmotorer tillverkade före 2008  :'(
Förstår att Raffen tror på uppgifterna men ni övriga kan kanske tänka er ett annat scenario när det gäller felprocent på fläktmotorer i Toshiba  ;)
Som ztrindberg skriver så går det att vinkla statistik lite hur man finner det passar bäst
Har nog ca 40% felaktiga fläktmotorer på mina sålda GKVP och SKVP tillverkade före 2008 så jag måste ha fått hela värdens felaktiga fläktmotorer då vissa som säljer 6000st bara har enstaka  ;D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Ubbe!  Vad menar du med vinklad statestik?? Nettovärmepumpar har ju bra koll på verkligheten och jobbar ju i den också. Eller menar du att det var en felräkning??
Jag skojade ju bara för att se hur ni reagerade. :D För det blir ju faktiskt hela 0,25% fel. ;)
Mvh Raffen.
