Författare Ämne: Miljöbil ?  (läst 166633 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Miljöbil ?
« Svar #420 skrivet: 26 januari 2010, 22:59:12 »
Det vore ju suveränt tycker jag som gammal frihjulsåkare, behöver ju bara kopplingen vid start, sen växlar man utan koppling! Fast den borde vara i och urkopplingsbar som tidigare.
« Senast ändrad: 26 januari 2010, 23:00:57 av leifa.k »
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Miljöbil ?
« Svar #421 skrivet: 27 januari 2010, 06:58:06 »
hej
kör elbil i stället så slipper ni krångla med insprutningar å frihjul,elmotorn har ju ca 90% verknings grad jämför gärna med bensinarna på 20-25% å en riktigt effektiv disel motor på typ 30-35%
Som jämförelse kan ju sägas att en Riktig Etanol motor ligger på ca 40-45% verknings grad dvs
betydligt bättre än en fin disel,tyvär så finns det väldigt få sånna motorer som enbart byggs för etanol drift...
skitet med e85 är ju ett riktigt skämt som att spä ut bränslet med vatten...
nää köp elbilar i stället
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Miljöbil ?
« Svar #422 skrivet: 27 januari 2010, 09:24:00 »
Anledningen till frihjulet var att undvika smörjningsproblem med tvåtaktarna. De hade i vilket fall som helst helt usel motorbroms.
Det fanns även efter tvåtaktstiden. V4:orna, 99:orna hade det också på 1,7l och 1,85litern (Triumph). 2l motorn blev för "stark" för frihjulskonstuktionen har jag för mig och det var då den slopades.
Javisst, men anledningen till att de användes alls var problemen med tvåtaktarna och motorbroms. Sedan blev det ju lite signum för SAAB, och många gillade funktionen även på V4:an och de tidiga 99:orna.
Ja men frihjulet användes nog inte pga problemet med motorbromsen för jag anser att frihjulet ger ännu mindre motorbroms. ::) Utan enbart smörjningen kanske men Dkw hade på F102:an separat oljeinmatning till förgasaren så där existerade inte någon smörjningsproblem vid gasavdrag. Många mopeder har (hade) separat oljesmörjning till förgasaren.
Tror att många inte gillade frihjulet pga känslan av utebliven motorbroms skapade osäkerhet? Brukar lägga i nollan vid nerförbackar för att återskapa den forna känslan av frihjulet..... ;)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
SV: Miljöbil ?
« Svar #423 skrivet: 27 januari 2010, 12:31:28 »
och nåt frihjul behövs inte  då alla insprutningssystem sedan motronic's tid har bränsleavstängdning  vid motorbroms..
Bränsleavstängning vid motorbroms har funnits på alla elektroniska insprutningssystem ända sedan Bendix' experiment i början av 60-talet som så småningom mynnade ut i Bosch D-jetronic. Däremot är det inte alla biltillverkare som har velat utnyttja den funktionen även om systemleverantören kan erbjuda den.
På 80-talet, innan katalysatorernas tid, var det många bilar som hade motorbromsavstängning på marknader utan nämnvärda avgaskrav, men i de länder (t ex Sverige, Japan, USA, Canada, Schweiz, Österrike) där det krävdes luftinblåsning (puls-air eller luftpump) för att klara kraven på HC-utsläpp var man tvungen att sätta den ur funktion, annars blev risken för avgassmällar när man gasar på igen efter motorbromsning för stor. Titta i kabelstammen på någon bil med Bosch LE-jetronic, om styrdonets pinne 18 är jordad betyder det att motorbromsavstängningen är urkopplad.
Nu på senare år har en del biltillverkare gått ifrån motorbromsavstängningen igen för att undvika att katalysatorn kallnar vid långvarig motorbromsning och att orenade avgaser släpps ut de första sekunderna sedan man har börjat gasa igen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Miljöbil ?
« Svar #424 skrivet: 08 mars 2010, 23:39:37 »
såg i tidningen att el bilen jag kollade på i kina nu påstås kosta 300 000 + moms frakt o tull. skulle gissa att dom stora drakarna nu kommer att sälja denna för runt 4-450 000. jag får lös denna bil för ca 130 000 + moms tull frakt. hemma i svedala under 180 000.
jag blir bara såååå lessen då jag läser sådant. påstås även att denna är av högsta kvalite därav priset.
transport styrelsen vägrar hjälpa mig att regga in dessa bilar jag har beställt så jag vete tusan vilket kryphål man skall försöka få in dom via.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
SV: Miljöbil ?
« Svar #425 skrivet: 09 mars 2010, 10:49:35 »
krister
Är bilen konstruerad för att klara EU:s bestämmelser (helfordonsgodkännande osv), eller är den byggd enligt Kinas regelverk?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 4506
SV: Miljöbil ?
« Svar #426 skrivet: 09 mars 2010, 11:12:38 »
krister
Leta upp nåt EU-land där du kan rega den och ta den den vägen.
Jag hade en kollega som fick en 76:a (tror jag) Lincoln Continental av familjen där han var utbytesstudent, och eftersom den aldrig sålts i Sverige var det i stort sett omöjligt att ta in den. Det slutade med att han skeppade den till England, där han i frihamnen "sålde" den till en brittisk vän. Denne tullade in den och registrerade den i England, och något senare "köpte" min kollega tillbaka bilen och tog in den till Sverige utan problem.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Miljöbil ?
« Svar #427 skrivet: 09 mars 2010, 22:26:02 »
om jag tolkar artikeln rätt så är det daimler som kommer att jobba med denna bil.
http://www.alltommotor.se/artiklar/nyheter/kinesisk-elbil-till-europa-1.20790
krister
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Miljöbil ?
« Svar #428 skrivet: 09 mars 2010, 22:37:47 »
"Leta upp nåt EU-land där du kan rega den och ta den den vägen.
Jag hade en kollega som fick en 76:a (tror jag) Lincoln Continental av familjen där han var utbytesstudent, och eftersom den aldrig sålts i Sverige var det i stort sett omöjligt att ta in den. Det slutade med att han skeppade den till England, där han i frihamnen "sålde" den till en brittisk vän. Denne tullade in den och registrerade den i England, och något senare "köpte" min kollega tillbaka bilen och tog in den till Sverige utan problem."
En kompis köpte en Honda Gold Wing 1800 från USA för några år sedan och skulle importera. No No. Han transporterade och "sålde" den till en kompis i Tyskland och sedan så gjorde de som tipo874 beskrev utan några bekymmer.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Miljöbil ?
« Svar #429 skrivet: 09 mars 2010, 23:08:02 »
Angav transportstyrelsen nåt skäl till varför de inte vill regga bilarna?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Miljöbil ?
« Svar #430 skrivet: 09 mars 2010, 23:27:10 »
fabriken sa att dom ej ville ge mig ecc doc. dom har lovat att inte exportera till europa
jag kan köpa bilen som begagnad 2 mil med kina plåtar o kinesiskt regg bevis.detta godtog inte trsp styrelsen.
krister
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Miljöbil ?
« Svar #431 skrivet: 13 mars 2010, 08:14:59 »
Så du lyckades pruta från 300' till 130', bra gjort! Vet inte, men låter dyrt för nåt som är gjort i Kina!
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Miljöbil ?
« Svar #432 skrivet: 13 mars 2010, 09:30:55 »
dom kostar inte 300 000.
i en butik köper man dom för 150 000 i kina.
men nu då dom stora skall sälja dom kan dom inte berätta vad dom kostar då det ser illa ut med en sååå stor proffit
krister
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
  • Det är aldrig försent att ge upp
SV: Miljöbil ?
« Svar #433 skrivet: 13 mars 2010, 17:20:31 »
Hej, har du tänkt ha drag på bilen och kanske även få dra något efter den så kolla upp detta innan du skriver på för köp.
Prius kan inte ens utrustas med dragkula.
Volvo DriveE har jag för mig inte får dra så mycket som den borde p g a igensatta luftinsläpp (aerodynamik).
Finns kanske liknande restriktioner med andra sk miljöbilar.
Köp en plug-in hybrid. 100 km på el sedan disel. Eldrift a´ca. 2,25 kr/mil. 100 km täcker kanske 90% av all körning för många. Det finns emellertid ett problem. Den här bilen finns inte att köpa. SAABs nya ägare har dessutom gjort tummen ner. Volvo håller på (om dem nu inte också har lagt av) att ta fram den här typen av el plug-in bil. Dem har emellertid förutspått att den kommer att bli för dyr, ca. 450 kkr. Glädjande är att regeringen har gått ut i dagarna och sagt att det är el-bilar som gäller i framtiden och dem tänker se till att det blir så redan till 2020. Snart kan vi återgå till billig olje-eldnimng!  studs
sansun
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  Övervåning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
år 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom år 2)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Miljöbil ?
« Svar #434 skrivet: 13 mars 2010, 22:18:30 »
problemet med alla dessa el och miljöbilar som jag ser det är att dom är för små, för tråkiga och spartanska, om de bara byggde en eldriven fullsize jänkare med mjuk fjädring, sköna säten, ädelträ, all utrustning, separat ram, automat, bakhjulsdrift osv så kan jag tänka mig en sån att pendla till jobbet med istället för att köra V8.. (men jag slutar inte köra V8 för det, bara drar ner på't lite)
