Författare Ämne: Miljöbil ?  (läst 166589 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Miljöbil ?
« Svar #405 skrivet: 25 januari 2010, 17:46:22 »
Fransmän klarar sig bra mot rost, och bra hjulupphängning, ej hydralisk system.
Rosten är tragisk, som väldig många har problem med, Volvos 940 serie från början av -90 talet ser bra ut än idag, men usch för Bmw och mercedes, dyraste bilarna rostar mest, Opel som var känd för sin rost, är mycket bra idag..
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Miljöbil ?
« Svar #406 skrivet: 26 januari 2010, 07:48:43 »
Jag hade en Audi 100 från -94, när jag sålde den, 16år gammal, hade den inte en antydan till rost, då hade jag ändå en 6-7år gammal parkeringsskada på ena bakskärmen som jag aldrig hade fixat, inte ens där hade rosten lyckats få fäste...
På Audi A3:an (-00) som jag har nu har jag redan fått rostangrepp och lacksläpp. Så jag tror man är farligt ute om generaliserar så till den milda grad och påstår att vissa märken är bättre/sämre än andra på rost. För det kan skilja så mycket mellan olika modeller, årsmodeller inom samma tillverkare...
Det enda jag tror på är att köpa Norrlandskörda bilar, här där det är riktig vinter och det saltas sällan på vägarna så mår bilarna mycket bättre.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Miljöbil ?
« Svar #407 skrivet: 26 januari 2010, 10:53:32 »
En riktig miljöbil är virkad. tyg rostar inte ... ;D Kanske kan den krympa eller blekas i tvätten.
Utloggad Apan
SV: Miljöbil ?
« Svar #408 skrivet: 26 januari 2010, 11:16:43 »
Då ska du åka långt upp i norrland för att hitta den bilen, E4´an saltas, inte sparsamt heller, handlar många bilar söderut, ser då ingen större skillnad, men klart de syns väl om några år, viktigast är att försöka tvätta bilen 1-2ggr/månad, nej bort med saltet, eller begränsa saltandet, vinterdäckslag har vi, men rimmar dåligt med nollvisionen om saltet försvinner, vet inte hur träd och miljö mår av saltet?
/A.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Miljöbil ?
« Svar #409 skrivet: 26 januari 2010, 11:49:24 »
Det är inte speciellt ofta som E4:an saltas här uppe, men det händer. Det finns väl ingen anledning att salta när det är riktigt vinterväglag och det har vi nu haft i flera månader.
Sedan bor ju inte alla efter E4:an heller. Och är det minusgrader stora delar av året så måste ju risken för rost vara mindre än söderut där det är slaskigt och blött i princip hela vintern.
Och vem sjutton ids tvätta bilen flera ggr i månaden, inte då jag i alla fall. Audi 100:an som jag hade tvättade jag ett par ggr om året och den hade inte en antydning till rost efter att jag hade haft den i drygt 10år...
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
SV: Miljöbil ?
« Svar #410 skrivet: 26 januari 2010, 12:02:43 »
En dieselmotor har alltid högre verkningsgrad än motsvarande bensinmotor, det kommer man inte från. Det beror på att bensinmotorn arbetar med ett bränsleöverskott i förhållande till luftens syreinnehåll, man är tvungen att ha en fetare blandning helt enkelt. Man kyler motorn med överskottet, sedan förbränns resterna i katalysatorn. Dieseln arbetar med ett bränsleunderskott i förhållande till luftens syre. Jag fick det så förklarat av en kille på Volvo PV motorutveckling.
Jag har både en diesel och en bensinare (färddator i båda), och skillnaden märks som tydligast på tomgång när man frikopplar och rullar. Dieseln vill ha 0,03 liter/mil medan bensinaren vill ha 3 ggr så mycket, 0,10 liter/mil.
"Rätt" blandning i en bensinmotor leder till överhettning av kolvtoppar, cylinderhuvud och ventiler. Vita tändstift är dåliga nyheter, de ska vara grå eller gyllenbruna. Eftersom man har svårt att använda andra material än aluminiumbaserade legeringar i t ex kolvar p ga massakrafterna vid ndp och ödp är problemet svårlöst. Man har gjort försök med att isolera kolvtopparna med keramiska skikt, men vad jag vet har ingen lyckats med helheten.
MVH/Gano
Bränsleöverskott arbetar en bensinmotor med enbart vid fullgas. Under all normal körning (tomgång, delgas osv) så går motorn lambdareglerat, dvs att det går jämnt ut med bränsle och luft. Det är enda chansen att klara avgaskraven. Så snart det blir bränsleöverskott går en stor del av det oförbrända bränslet opåverkat genom katalysatorn, och om det blir överskott på luft så får man istället stora kväveoxidutsläpp. Enda gången man får avsiktligt luftöverskott är när bränslet stängs av helt och hållet vid motorbromsning. Det finns för övrigt en del motorer som går lambdareglerat även på fullgas. Ett exempel är Fords FFV-motorer, de går lambdareglerat på fullgas vid körning på E85 men fullgasanrikar vid körning på bensin. Så kan man göra tack vare E85:s högre ångbildningsentalpitet, den "kyler" bättre utan att blandningen behöver vara överfet.
Det finns också en del biltillverkare som har valt att koppla in fullgasanrikningen först över ett visst varvtal, eller att anrika när luftflödet in i motorn överstiger ett visst värde (så gick det t ex till på Bosch's gamla K-jetronicsystem, där man löste det enkelt genom att den övre delen av luftmängdmätarens kona fick en brantare lutning).
Äldre bensinmotorer utan katalysator (70-80-talskonstruktioner) körs oftast något magert (lambda 1,1-1,2) vid delgas för att få ner bränsleförbrukningen. På 60-talet och ännu tidigare då man varken brydde sig så mycket om bränsleförbrukning eller avgasutsläpp så var det vanligt med något fetare blandningar, då kunde man komma undan med billiga och primitiva förgasare utan att riskera ryckningar och dålig körbarhet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
SV: Miljöbil ?
« Svar #411 skrivet: 26 januari 2010, 13:41:50 »
En dieselmotor har också lägre pumpförluster eftersom den inte har något gasspjäll. På tomgång och låg belastning måste en bensinmotor jobba för att suga luft förbi ett nästan stängt spjäll.
Sedan är det väl så att en bensin/luftblandning som är för mager inte går att antända med tändstiftet. I dieselmotorn hettas diesel/luftblandningen upp av kompressionen så att ämnena regerar med varandra, mer oberoende av blandningsförhållandet.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Miljöbil ?
« Svar #412 skrivet: 26 januari 2010, 17:42:30 »
Dkw och Saab (förlåt apan att jag skriver saab) hade finessen frihjul en gång i tiden.
Varför anammas inte tekniken idag med tillägget avstängning av motorn samtidigt?
Autostart av motorn vid gaspådrag. Det var problem med själva frihjulets hållbarhet men idag borde väl kraftigare grejer vara möjligt.
Givetvis i kombination av alla finesser antisladd antislir antibroms eeeeh autobroms aktiv styrning passiv bakvagn bla bla bla.... :D
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Miljöbil ?
« Svar #413 skrivet: 26 januari 2010, 18:45:42 »
Nu påstår jag att du har fel. Nej, inte direkt fel förresten. Jag ska uttrycka mej lite tydligare: -Det du menar med rätt blandning är i själva verket en lite fet blandning. Det jag menar med "rätt" blandning är så snål blandning som det går att köra motorn på, men det mår den inte bra av. Avgaserna går inte alls opåverkade genom katen, katen tänder och bränner oförbränt bränsle. Annars skulle den inte bli varmare än avgassystemet i övrigt, och den blir ju rejält het.
Vi har olika definition på rätt blandning.
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 4506
SV: Miljöbil ?
« Svar #414 skrivet: 26 januari 2010, 18:46:36 »
Anledningen till frihjulet var att undvika smörjningsproblem med tvåtaktarna. De hade i vilket fall som helst helt usel motorbroms.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Miljöbil ?
« Svar #415 skrivet: 26 januari 2010, 21:38:29 »
och nåt frihjul behövs inte  då alla insprutningssystem sedan motronic's tid har bränsleavstängdning  vid motorbroms.. men visst skulle det vara bättre med frihjul och avstängd motor, då man ju rullar betydligt längre än om man motorbromsar, dock skulle servopumpen vara elektrisk i såna fall... jag märker det på Buicken då den väger 2200 tjänstevikt och har "frihjul" den ökar i fart som bara den i nerförsbackar även om jag släpper gasen, men tyvärr måste det till en annan trafikrytm i samhället om sån körning ska va möjlig, då det alltsomoftast ligger en medelsvennson framför och lyser med bromsljusen nerför hela backen för att slaviskt hålla sina 90km/h...
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Miljöbil ?
« Svar #416 skrivet: 26 januari 2010, 22:11:49 »
VW har då elektromekanisk servostyrning så där skulle det inte vara något problem med servopumpen...
sedan är väl frågan hur mycket servo du behöver i landsvägsfart...
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Miljöbil ?
« Svar #417 skrivet: 26 januari 2010, 22:22:08 »
Det fanns även efter tvåtaktstiden. V4:orna, 99:orna hade det också på 1,7l och 1,85litern (Triumph). 2l motorn blev för "stark" för frihjulskonstuktionen har jag för mig och det var då den slopades.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
SV: Miljöbil ?
« Svar #418 skrivet: 26 januari 2010, 22:39:54 »
inga problem att göra frihjul som tål effekt. jag har renoverat automatlådor och i t.ex. GM's TH700 sitter det ett frihjul kallat forward sprag, det överför ALL motorkraft på 1, 2 och 3:ans växel, och dessa lådor går att bygga så de med lätthet håller för 5-600hk.
SV: Miljöbil ?
« Svar #419 skrivet: 26 januari 2010, 22:57:40 »
Javisst, men anledningen till att de användes alls var problemen med tvåtaktarna och motorbroms. Sedan blev det ju lite signum för SAAB, och många gillade funktionen även på V4:an och de tidiga 99:orna.
