Författare Ämne: Miljöbil ?  (läst 166542 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Miljöbil ?
« Svar #435 skrivet: 13 mars 2010, 23:02:51 »
problemet med alla dessa el och miljöbilar som jag ser det är att dom är för små, för tråkiga och spartanska, om de bara byggde en eldriven fullsize jänkare med mjuk fjädring, sköna säten, ädelträ, all utrustning, separat ram, automat, bakhjulsdrift osv så kan jag tänka mig en sån att pendla till jobbet med istället för att köra V8.. (men jag slutar inte köra V8 för det, bara drar ner på't lite)
Tänk dig denna med din företagslogga på sidan typ "Luft-vp i Väst AB", det skulle sitta som ett smäck!
Utloggad sansun
  • Antal inlägg: 184
  • Det är aldrig försent att ge upp
SV: Miljöbil ?
« Svar #436 skrivet: 14 mars 2010, 10:23:56 »
Det finns en sådan bil som du vill ha. Om jag minns rätt så heter den Terra. 400 km på en laddning. 0-100 på 4 s. Pris ca. 1 mille. Det är bara att beställa!
sansun
P:S Fjädringen kan du nog få som du vill ha den. D.S  studs
Norrlands inland, Thermia Diplomat TWS 12 via 30+30 m PEX kulvert. Varmvatten till boningshuset i en separat PEX kulvert.
Uppvärmd yta:    (Över krypgrund)
Bottenplan    105+15+40 m2  (80 m2 golvvärme i 4 slingor och  Övervåning 85 m2. 13 nya radiatorer där det inte finns golvvärme).
Elförbrukning
år 1: 12500 kwh
år 2: 14 000 kwh (ett 20m 2 uterum
med termoglas och ca. 15  ºC under vintern – tillkom år 2)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Miljöbil ?
« Svar #437 skrivet: 14 mars 2010, 10:38:07 »
ja visst, får köra sådär 40 gånger fram&tillbaka för att installera en luftluft.. fast utedelen blir jobbig att stuva in, den kanske man får skruva isär och transportera i delar :D huvuddunk
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Miljöbil ?
« Svar #438 skrivet: 17 mars 2010, 22:19:57 »
Etanol-Jesus lämnade återbud i sista stund
Sekab-chefen drog sig ur konferens om alternativa bränslen
Etanolens förespråkare blir allt färre. I går samlades några av apostlarna för att kämpa för sin sak på Sveriges Energiting, den stora konferensen som statliga energimyndigheten ordnar på Älvsjömässan. Men Etanol-Jesus själv, förre Fordhandlaren och Sekab-chefen Per Carstedt från Örnsköldsvik lämnade återbud i sista stund. Han hade nog redan gissat att motståndet skulle bli hårt.
 --/  >:D
Källa: Aftonbladet.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Miljöbil ?
« Svar #439 skrivet: 19 mars 2010, 09:53:21 »
jag tror på fullaste allvar att i grund o botten ville per göra nått bra av detta men det blev sååå fel.
sedan försvarar jag inte etaol på nått sätt utan jag är mer inne på biodisel/gas drift/el bil.
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad BiFuel
  • Antal inlägg: 51
SV: Miljöbil ?
« Svar #440 skrivet: 23 mars 2010, 09:21:29 »
Biogas är finfint om man som vi bor i ett område där det finns gott om pumpar! Alla delar av landet som jag regelbundet rör mig i har full täckning. Sträckan Göteborg - Stockholm via E4 kryllar av gasmackar och västgötaslätten är rätt välförsedd.
Kör just nu en VW Golf Variant BiFuel men skulle gärna ha en Passat fast de är så förbaskat dyra eftersom begmarknaden ännu är för ung.
Till hösten kommer Subaru Legacy med gasdrift - kan bli riktigt spännande!
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Miljöbil ?
« Svar #441 skrivet: 24 mars 2010, 09:34:10 »
var ju på gröna mässan i poznan polen för ett tag sedan. fick en stor kund där som äger ett stort företag där man konverterar bilar till gas drift. kostade komplett runt 5 000 kr komplett med instalation o tank. denna instalation är godkänd i hela eu.
om det fanns gas mack här skulle jag inte tvekat. en tripp till poznan med bilen är inte så fasligt långt.
vill någon ha hjälp med detta vidarebefodrar jag gärna kontakten.
krister
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Miljöbil ?
« Svar #442 skrivet: 24 mars 2010, 09:36:10 »
krister
Trodde det var biltillverkaren som typade.
  • Antal inlägg: 10046
SV: Miljöbil ?
« Svar #443 skrivet: 24 mars 2010, 10:05:49 »
Med tanke på priset, det var väl biogas (metan) det handlade om och inte LPG. Hur stor är tankvolymen? Är gasflaskan (-orna) av typ komposit eller metall?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
SV: Miljöbil ?
« Svar #444 skrivet: 24 mars 2010, 11:46:22 »
I Polen och andra öst- och sydeuropeiska länder är det bara LPG (gasol) som gäller. Så en sådan konvertering har man ingen nytta av alls här i Sverige.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SV: Miljöbil ?
« Svar #445 skrivet: 24 mars 2010, 11:56:44 »
Jo, att det är LPG som gäller kunde man läsa om för några månader sedan. Jag tänker på de två polackerna som försökte fylla sin gasbil vid någon mack, har för mig det var i Göteborg eller Malmö, och som tydligen aldrig hade hört talas om biogas. En död och den andre fick man amputera benet på. Det är lite skillnad på utrustning för 33 bar provtryck och 300 bar.
Anledningen till min fråga var att högtrycksgasflaskor och dito armatur som tillverkats och sålts med vinst och kostar 5000 kr skulle jag gå omvägar runt. LPG är en annan sak.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Miljöbil ?
« Svar #446 skrivet: 24 mars 2010, 18:58:10 »
yes det var lpg jag pratade om
krister
SV: Miljöbil ?
« Svar #447 skrivet: 24 mars 2010, 20:20:13 »
krister
Då var det inte så vidare grönt för att var på en grön mässa. LPG är så fossilt bränsle det bara kan bli även om det blir lite renare avgaser. Förmodligen marginell skillnad jämfört med bensin efter katalysatorreningen.
För rätt många år sedan fanns det ett antal taxibilar i Stockholm som kördes på gasol, som LPG vanligen kallas. Tror det var skattefördelar som gjorde att det lönade sig att konvertera bilar som kördes mycket. Men de försvann efter ett antal år, vet inte varför.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Miljöbil ?
« Svar #448 skrivet: 25 mars 2010, 16:41:43 »
Funderar starkt på att beställa en Kia Ceed Sw (kombi) 1.6 Crdi skattefri i 5år, samt otroligt snål dieselmotor? Men är ju en Kia..! Enda felet, ;) men bra ägandekostnader och garantier.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
SV: Miljöbil ?
« Svar #449 skrivet: 25 mars 2010, 19:44:11 »
Tack för svaren
Ett tag funderade jag på en Toyota Prius. Ända tills jag fick se prislappen, 300.000 kr med lite utrustning. Priusen drar tydligen 0,44 liter/mil, precis lika mycket som en miljöbil i dieselutförande.
Har bokat provkörning imorron. Skoda Octavia 105 hk diesel, 119 g CO2/km. 0,37 liter/mil landsvägskörning.
MVH/Gano
Prius fick däng av Volvo V50 snål disel!
Slutresultatet efter testkörningen blev en identisk förbrukning för de bägge bilarna – 4,9 liter per 100 kilometer.
Teststräckan med landsväg och motorväg innebar att den mer allsidiga motorn i V50 DRIVe kom till sin rätt.
Att diesel har 10% högre energinevärde än bensin gör att dieselbilen får ett högre koldioxid värde än bensinbilen vid samma förbrukning.
Testen var ren landsvägskörning vilket skiljer sig från de flestas bilanvändning där det ibland händer att man kör i tätort.
Alla har inte som i diesel bilstesterna 127 mil landsväg dit man ämnar att ta sig var dag.
Jag tycker att en begagnad bil med högre teknisk nivå kan vara ett bättre köp än den nya bilen som aldrig når upp till den nivån under hela sin livslängd.
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
